Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 831 из 1300<  1 ... 828  829  830  831  832  833  834 ... 1300  >
У меня странное что то, при просмотре видео вылазит BSOD 0x0000001d
В связи со SLIC пришлось перепрошить BIOS и переустановить винду.
Что странно, смотрел видео на youtube - bsod, смотрел видео на компе 25 минут - bsod.
На принтер дрова не стоят, но он подключен через usb и включен.
Выключил принтер, поставил на ночь проигрывать 10 серий по 25 минут, утром смотрю, все нормально.
Сейчас memtest86+ включен, но о результатах я не знаю так как не дома.
Из за принтера может такое быть?
Файл подкачки выключен.
Есть стационарный комп, не новый:
1. core 2 4300@3000 mhz, 2048, HD4850
winxp 32
И новый ноутбук:
2. MSI GE620DX-287X i3 2310M/ 4096/ / GT555M 2048Mb/
win 7 prof 64
Решил их сравнить.
3dmark 06:
1. 11500
2. 10500
по приколу, 3dmark 2001:
1. 41000
2. 16000 ??????
Почему вроде бы современный ноутбук так слаб в 01-м марке?
Децл
Так он (мрак) многих инструкций/расширений/шейдеров не понимает.Вот по ходу и не обрабатывает их.
--- The place where gods come to die. ---
cure72 писал(а):
Децл
Само собой, но неужели GT555 без этого всего на уровне 9700 pro 9-летней(не преувеличиваю) давности?
Децл
Ну например моя 460-ка в 03 марке выдает почти столько-же как и 8800гт.В 06 уже получше.В вантузе рвет как тузик грелку.
Все равно нелогично. Почему HD4850 показывает хорошие резы в 01-марке, а gt555 - нет? :diablo:
Децл
ДХ11? И в твоем случае и в моем.Архитектура другая,возможно она вообще старые шейдеры не обрабатывает по тому принципу?Больше причин не найду пожалуй.Ну и еще возможно карта 01-й мрак за нагрузку не принимает и работает в лоу-3д (или того хуже в 2д).
Имеется матплата GA-P35-DQ6 (rev. 1.0), на ней два слота PCI-E 2.0. На матери написано PCI-E 2.0 x16_1 и x16_2. В спецификации же х4 и х16. Слот оранжевый и синий. Какой из них какому множителю отвечает?
Saint-Petersburg ✈ Monte-Carlo ✈ Miami
tranzer в книжки к матплате написано должно быть, а так скорее всего верхний х16 нижний х4
Keyco Книжки нету, смотрел мануал на их офсайте, там также, как и на матплате написано, а в спецификации вот так вот.
Ну а обычно как бывает в таких ситуациях?
Всем привет :beer:
Если я акронисом создам резервную копию жесткого диска с несколькими операционными системами восстановится ли потом все это корректно?
не важно какое железо под капотом твоего компа,важно какое железо у тебя в голове
stabilizator должно восстановиться. Если не будешь трогать загрузочный сектор.
Keyco
у меня стоит загрузчик и если я не ошибаюсь он прописывается на нулевую дорожку винчестера.
из за этого возможны проблемы?
P.S. если написал чушь извините
stabilizator
Загрузчик это программа которая прописана в MBR (Master Boot Record) которая находится в первом секторе жесткого диска.
Если производится посекторное копирование диска с загрузчиком проблем не будет. И образ сохраненного раздела извлечется без проблем.
Здравствуйте, я прочитал почти все факи, даже покрутил чтото в биосе и оно даже работало !
но факи совершенно не помогают в разгоне, скорей в формулировке вопросов, я непонимаю саму логику разгона, зачем крутить то зачем это, что крутить если глючит и тд.
Гдето прочитал вопрос ,,как разогнать,, и далее конфиг, и один чел ответил зачем тебе гон если видюха такая то , проца и так хватает. тойсть если все железо правильно собрано то и разгон не нужен ?
А нужен ли разгон мне ?
Мать :
ASUS P5Q, S-775, iP45, DDR2, PCI-E16x, ATX, Retail.
Проц :
Core 2 Duo E8400 OEM, 3.0GHz, 1333FSB, 6Mb, EM64T, VT, LGA775, Wolfdale
Степпинг 6, Ревизия C0, Техпроцесс 45 nm, CMOS.
Видео :
ASUS NVIDIA GeForce 9800 GT, Ревизия A2, 512 Mb DDR3, Шина 256.
Память :
DDRII 2048 Mb (pc-6400) 2x1024Mb Corsair XMS2.
БП :
FSP 600W (600-80 GLN) v2.2,Active PFC,115-230V,20+4+8pin,fan 12 см
spider12
С такой постановкой вопроса - точно не нужен.
cure72 писал(а):
spider12
а с какой нужен ?
Добавлено спустя 34 минуты 51 секунду:
Научите думать оверклокерски !
spider12
Понимаешь, "думая оверклокерски" у меня даже не возникает сомнений - гнать или не гнать.У меня под разгон идет всё,что только можно разогнать.Но опять-же в разгоне остаются лишь те девайсы - где мне нужен разгон.Например планшет,ноут и пару системников разгону у меня подвергались лишь для проверки их способностей (короче в заднице у мну зудило) а потом все было приведено в норму.На некоторых моих (в том числе и на работе) конфигах разгон 24/7 годами стоит.Ибо там он дает необходимый буст.
Что нужно тебе - решать опять-же тебе.
Если ты заглядывал в тему по мамке - то там есть в факе и в шапке примеры разконов форумчан (с настройками биоса) попробуй повтыкать в них.
cure72 писал(а):
spider12
вот и у меня свербит )
читал , пробывал , накрутил по самому похожему конфигу , но как то чтало очень некомфортно сидеть будто на пороховой бочке незная что накрутил и зачем )
в игрушках прироста не ощутил но думаю просто изза того что делал то см незнаю что и память почти не трогал так как она другая.
впринципе в коментах к факам тоже написано что тема не раскрыта , считаю так оно и есть , нет разьяснения логики , вот это мы крутим крутим чтобы зафиксировать память а делаем это для того чтобы она не пошла с лютый разгон за процом , верней это единственное пояснение которое я вычитал , а вольтаж вообще трогать страшно , как и тайминги .
А я разгоняю ради самого процесса. )
Хотя профит в виде чуть большей производительности радует.
На самом деле если английский знаешь, то 50% автоматически становится понятно.
Вольтаж самому первое время сыкотно было. Главное знать допустимое напряжение и температуры и придерживаться этого диапазона.
Тайминги любые можешь ставить ни чего не повредишь. Только комп не включится или BSOD будет. В таком случае просто джампер на MB переставляешь и BIOS сбрасывается. Если не поможет то батарейку вытащи на несколько секунд.
Смысл увеличения таймингов и снижении её частоты в том что бы проц не уперся в память.
А то будешь разгонять проц, а его память ограничит, а ты будешь думать что это его придел.
Просто когда CPU Frequency повышаешь оно влияет на все компоненты системы.
Сейчас этот форум просматривают: Cages и гости: 1
