Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2007 Откуда: Москва
No_Name_NPC писал(а):
А я разгоняю ради самого процесса. ) Хотя профит в виде чуть большей производительности радует.
На самом деле если английский знаешь, то 50% автоматически становится понятно.
Смысл увеличения таймингов и снижении её частоты в том что бы проц не уперся в память. А то будешь разгонять проц, а его память ограничит, а ты будешь думать что это его придел. Просто когда CPU Frequency повышаешь оно влияет на все компоненты системы.
Да в том и дело что в инглише тоже по нулям ( Про проц и память это единственное что я понял из фака, и что его гон разгоняет все что нужно и ненеужно. Просто у меня складываеться впечатление что разгон это как в гостях ночью в темноте идти в сартир ) нихрена невидно, кругом стены там где их быть недолжно . Вообщем движение на ощупь без рук с помощью третьего глаза чакр и бубна. эх написал бы фак НАСТОЯЩИЙ оверкрокер ...
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2008 Откуда: Первоуральск
Купил мп3 плеер. И все бы ничего, но с одной стороны панелька люфтит и потрескивает.. Гарантийный случай?? Сам плеер устраивает, так что возврат денег не интересует.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2009 Откуда: Тольятти Фото: 0
Чертополох писал(а):
драйвер нвидивский 280.26 всю панель управления облазил. не могу найти где разгон. был же в панели управления нвидиа а терь нет. где он\как включить
Что-то не помню чтоб в панели управления на современных драйверах разгон был Он был там когда серия драйвера еще 2-мя цифирями обозначалась. Почему бы не воспользоваться MSI Afterburner для разгона, к примеру?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2009 Откуда: SPb ✈ Miami
В общем пытаюсь я запустить GA-P35-DQ6 (rev. 1.0), но безуспешно. Всё правильно подключил, подсоединил, но отказывается стартовать и всё. При чем такие же симптомы, как и при замыкании контактов сзади - включается, кулер крутится и выключается, потом снова пытается и там по циклу опять и опять. Пробовал пересобирать несколько раз, проверял на то, чтобы всё подключил, но не стартует. Раньше стартовала, но очень долго - приходилось ждать экрана приветствия матери секунд 10, но раньше и в системе работала и в БИОСе. В итоге я проверил, чтобы контакты сзади не замыкало, для этого использовал винтики-переходники, чтобы корпуса не касалась. Пробовал CMOS - не помогло. Ну и проблема комплектующих тоже можно исключить, т.к. все идентичные комплектующие перенесены на другую мать и на ней работают спокойно. Внешних механических повреждений нету - фазы питания, конденсаторы, контакты в порядке. Соответственно вопрос - накрылась мать, или может я что забыл сделать, может на этой модели требуются какие-то танцы с бубнами?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2007 Откуда: цидония, москва
сигналы какие? пикает или что. есть ли индикатор с кодами ошибок на матери. посмотри снизу не касается ли корпуса. отдельно положи детали без корпуса на ковёр- тогда точно козы на корпус не будет. не погнулось ли что на плате. принюхайся - не горит ли. пальцем потрогай микросхемы сев и юж мостов - не калятся ли... было у меня такое- один транзистор на материнке грелся невероятно, а всё остальное вообще не грелось
Если мать раньше стартовала на оперативке, а теперь на этой отказалась стартовать, то что могло случиться с мамой? Оператива рабочая, стоит на другой маме, писков при включении матери нету, контакты сзади также не замыкаются. Вопрос совместимости оперативки под вопросом - на никсе написано, что совместимо, на гигабайте устаревший мануал, разве может попросту из-за несовместимой оперативки сначала начать стартовать мать, потом отказывать. Симптомы при старте такие же, как и при замыкании контактов сзади - кулер крутится, вырубается мать, потом снова крутится и так по циклу.
Про всё остальное - индикатор кода ошибок нету, вообще в БИОС не пускает, по поводу замыкания - пробовал специально на пол класть, ничего не погнулось - всё ок, ничего не горит, южный и северный мост вообще не греются, тем более половину матери радиатор занимает.
люди подскажите проблемы с сайтом talks.guns.ru, сайт ужасно тупит и при попытке открытия топика, виснет(идет индикатор загрузки и ничего) что то можно с этим поделать?
cure72 Ну до этого же запускалась мать на том же проце и оперативе, значит должна. По крайней мере в совместимости есть он, но правда с какой версии тут не прописано. Что бы эти клавиши в разделе "Since BIOS Version" значили..
Подскажите, от кэша вообще зависит как-нибудь процесс игры, т.е. из-за 8-метрового кэша с числом оборотов 7200rpm могут быть просадки FPS в современных играх? И если всё-таки зависит, то минимальный номинал какой кэша?
tranzer Некоторое время просидел на винте с кэшем 8Mb ST380011A на втором конфиге из профиля, никаких фризов или просадок фпс замечено не было. ИМХО объем кэша незначительно влияет на скорость хдд, сейчас у меня два винча с 16Mb кэша - никаких фризов никаких тормозов или подгрузок во время игры не замечаю.
Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 14 секунд: Наврал даже у ST380011A не 8 а всего 2 мегабайта кэша (8 у моего второго - SATA винча на 80Gb ST380817AS)...и тем не менее никаких просадок фпс.
Можно ли сделать SLI на материнке gigabyte ga-p67a-d3-b3 ? Лоханулся, поторопился, недоглядел... В общем взял мамку gigabyte ga-p67a-d3-b3 а она вроде как только Crossfire поддерживает. У меня самого видяха от Nvidia, смогу ли я организовать SLI режим каким-то образом? Или нет?
