Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 833 из 1300<  1 ... 830  831  832  833  834  835  836 ... 1300  >
Barfin, на ней ни кросс, ни SLI не стоит собирать. Поддержка SLI не заявлена по банальной причине.
Второй разъем работает в режиме x4, но это полбеды. Остальная половина в том, что он подключен к южному мосту, а не к процессору "напрямки".
Нормальные показатели дисков?
#77#77#77
А то что то тормозит часто доступ к папкам и файлам.. даже с отключенным торентом
Все получится.
Извините за глупый вопрос не смог найти изза длинного запроса.
Как лучше ставить память одной планкой на 4г или 2 по 2 ?
jonikkk
Для этого диска вполне.
spider12
В производительности разницы не увидишь, поэтому 4Гб одной планкой.
Однозначно 2 по 2 поскольку иначе будет одноканальный режим и серьезное падение пропускной способности памяти (в зависимости от платформы до 30 процентов)
PS psilocebin - вы ошибаетесь.. потеря двухканального режима весьма ощутима..
ну и кого слушать ? ) требую еще мнений...
Есть нарезанный диск с win 7. Как то можно узнать разрядность системы? размер диска 4,37 гб
Код:
[AutoRun.Amd64]
open=setup.exe
icon=setup.exe,0
[AutoRun]
open=sources\sperr32.exe x64
icon=sources\sperr32.exe,0
Значит только x64 ?
Все получится.
Конечно меня :-) .
Ну хотябы потому что в ИТ сфере я не первый десяток лет и данный момент моя профессия напрямую с железом связана, не говоря о том что это еще и мое хобби..
ЗЫ Сам посуди, двухканальный режим зря что ли придумали!?..
Читать http://www.thg.ru/mainboard/dual_channe ... print.html
Фото: 18
spider12 Двухканальный режим конечно лучше, но фактический профит копеечный.
Почему внезапно могут прекратить запускатся браузеры? Опера и IE просто тупо не открываются. Жму на ярлык, появляется иконка загрузки и исчезает. всё. Удалить оперу тоже не вышло - тоже самое.
Винда 7 64x, лицензионная. Я честно, незнаю, что взрослые люди, которые боятся то на кнопку лишнюю нажать делают с компами, от чего у них постоянно какие то проблемы с ними :bandhead: :bandhead: :bandhead:
Добавлено спустя 7 минут 48 секунд:
скайп - тоже самое. Процесс вроде запускается в диспетчере и тут же исчезает. :bandhead:
КВАЙКЕР
Вирус?
Большая Игра - Смерть! Чушь...
Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
MycuQ Сначала тоже так подумал. Только странный вирус какой-то тогда. Запустил пока антивирус на полную проверку. Посмотрим, что покажет.
Добавлено спустя 26 минут 3 секунды:
Так, антивирус ничего не нашёл.
в безопастном режиме опера открывается
Последний раз редактировалось КВАЙКЕР 29.09.2011 15:05, всего редактировалось 1 раз.
главное чтобы хуже небыло ! небудет же ? мне впринципе пофиг сколько там планок будет но если есть хоть мелкий выигрыш поставлю наверное 2 по 2
Народ подскажите.
Если ли какая то разница в размере файла подкачки?
Система такая: Win 7 64-bit, стоит 4 гб оперативки.
Т.е. будет ли какая то разница в производительности и стабильности если скажем сделать его 100 мб, 500 мб, или 4 гига.
Только пожалуйста не ржать :D
►Gigabyte GA-MA770T-UD3 | AMD Phenom II X4 B50 @ 3.6 Ghz | 2x4 Gb Hynix DDR3 @ 1333 Mhz 6-7-7-17 1T | MSI HD 6870 TwinFrozr II @ 970/4800 Mhz◄
Лучше его совсем отключить.
Добавлено спустя 6 минут 35 секунд:
Лучше 2 по 4 Гб. Благо память сейчас дешёвая, и обойдётся это удовольствие ~ 1,5 р (если не гнаться за навороченной памятью).
Asus TUF Gaming B450M-Pro S; AMD Ryzen 5 5600x; Samsung M378A1K43CB2-CTD 2*8Gb; Palit 1060 Dual 6Gb; Chieftec APS-700C
francuz007
Метров 200 хотя бы оставить, на всякий случай.
Хотя, всё равно есть софт, который требует большого свапа.
На "всякий случай" хватит и минимума в 16 Mb.
Если francuz007 смотрит фильмы, слухает музло, играется в игры -- то нужды в свопе нет. Если же занимается фотошопингом, видеоредактированием, любит помучить виртульные машины и т.д. (т.е. загрузка ОП весьма велика), то лучше докупить ещё оперативки, чем громоздить своп на n-ую кучу гигов.
Фото: 18
Святая правда.
ky2zoff
Сталкер без свопа не работает. :tooth:
