Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 834 из 1300<  1 ... 831  832  833  834  835  836  837 ... 1300  >
В этом случае,
ky2zoff писал(а):
хватит и минимума в 16 Mb.
Ведь, по логике вещей, чем меньше своп, тем быстрей ОС отвалит от винта со своим свопированием. Если же ОП не хватает и ОС постоянно норовит свопануть, то
mol61 писал(а):
лучше докупить ещё оперативки
Asus TUF Gaming B450M-Pro S; AMD Ryzen 5 5600x; Samsung M378A1K43CB2-CTD 2*8Gb; Palit 1060 Dual 6Gb; Chieftec APS-700C
psilocebin писал(а):
Digital_Master писал(а):
PS psilocebin - вы ошибаетесь.. потеря двухканального режима весьма ощутима..
Читать http://www.thg.ru/mainboard/dual_channe ... print.html
Тест который они там устроили некорректен.. поскольку они использовали второй модуль. Хотя он и был в "не правильном слоте" такты регенерации никто еще не отменял и модули регенерировались чипсетом попеременно и соответственно потери от перехода на одноканал меньше чем на самом деле будут в случае с одной плашкой - это раз.
Второе.. программе CPU-Z в данной ситуации не стоит доверять.. она слишком формально подходит к определению железа (например не видит плашки в опр слотах и автоматом считает что чистый одноканал), к тому же по своим показаниям CPU-Z существенно подмочила себе репутацию особенно последнее время (всем извесные примеры с неправильным определением Vid) .
Третье- хоть убейте но как пропускная способность памяти свяана с кешем, точнее с его объемом :-) (доли процента ИМНО).
Я не поленился снять со своей машины (см профиль) все плашки кроме одной и провести пару тестов (тесты велись по XP SP3 потому под LinX так мало Гфлопсов)...
тест прога Winrar Linx aida read aida write aida copy aida photoworks aida aes
одноканал 3940 60.1 14030 14400 13577 38729 264745
дуалканал 4295 55.0 21270 21490 24440 66880 498759
т.о. В обычных приложениях потери около 9-15%, в приложениях активно юзающих память потери скорости могут быть в ДВА раза!!!
Mp3 плеер определяется как съемный диск, но не открывается\и не фрматируется (пишет нет диска в приыоде)..
Есть идеи как вылечит?
Все получится.
На одной из веток человеку посоветовали использовать моб.телефон вместо webкамеры. Это возможно или шутка юмора такая?
Digital_Master, вы сняли показания с чистой синтетики, а не с "обычных приложений".
Дык синтетика тоже приложения.. и сделаны для того чтобы оценить мощность машины в тех или иных ситуациях. В данном случае снижение пропускной способности памяти существенно повлияет на приложения активно работающие с памятью (обработка графики, архивирование..). В играх вероятно разница и будеть копеечной (опять же если игра не работает активно с памятью), но это не повод "зарубать" мощность своей машины, потому лутше все же купить 2 по 2Гб и сделать двухканалку вместо 1 на 4Гб ;) ИМНО
Кста.. обратите внимание еще на то что я снял показания со своей машины.. на Сандике.. где подсистема памяти и так очень быстрая в отличии от предидущего поколения и тем более от P45 (весной с него слез, потому потестить не могу) и где разница одно-двухканал будет существенней..
что за мода пошла что в корпусах блоки питания ставят внизу? если топовая видюха весь жар на него же идет.
BattleTag: Hellraiser#2322
Digital_Master, а вы всё же проверьте свои догадки об "существенной разнице" в "обычных приложениях".
hardriverlover, тащемта, по законам физики нагретый воздух поднимается вверх, а не опускается вниз. Такшта, весь жар топовой видюхи на него же не идёт.
Процессор: i7 2600k
Мат. плата: Gigabyte LGA1155 GA -Z68X
Опер. пам.: Kingston HyperX 8Gb 1600 MHz
ВИДЕО: Gigabyte Radeon HD 6990 830 MHZ PCI-E 2.1
Тверд. накоп: SSD OCZ Vertex3 120 Gb + старенький хард на 600 gb baracuda 7200
Бп: cheiftec 850W
Монитор: Acer 24" игровой (ну по крайней мере так написано)
Я повернутый на FPS и FPS ON-LINE играх.
Очень требовательно отношусь к "FPS'у" - количество кадров в секунду.
FPS в таких играх должен быть "чем больше, тем лучше" и к тому же стабильным (то есть замереть на максимальной отметке)!!! Те кто играет в серию игр COD и прочие высоко требовательные к системам игры, меня поймут.
Во общем принес, подключил, запустил игру и... О ГОРЕ мне FPS 45-150 и постоянно скачет (лагает все соответственно)
Моя старая система выдавала столько же !!! Сам собой напрашивается первый вопрос КАКОГО "цензура" !? и ЧТО ЗА "цензура" !?
Во общем после применении всех моих наискуднейших знаний о железе и прочей составляющей положение не изменилось.
Назрели вопросы на обсуждение:
1. Это не совместимость железа?
2. Это накосячили на сборке?
3. Это все драйвера и прочие настройки?
4. Это просто я такой на лыжах?
xsynth, скорее пункт 3.
Еще думаю, что следовало взять GTX580, а не HD6990.
Фото: 14
БП профильный ТАФПАУЭР 750 ватт от термалтейка, начал как то грется, хотя его с 2х кратным почти запасом на профиль хвататет.
при открытом корпусе при играх начинает дуть под 100% своего вентиля - очень шумно, воздух за 40 градусов
замена вертушки поможет?
зы;
БП разбирал, чистил, перегородку пластиковую снимал, поставил обратно потом
что может быть? раньше тихий такой был, радовал
Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
Как сбросить CMOS на p8z64 v pro? А то у меня что-то после перепрошивки биоса это
Хотел поставить драйвер на блютус.Но он виснет на пункте Detect BT device,просит turn on your BT device.
Я активировал, даже файл передал по блютусу, но он все равно не хочет дальше ничего делать.
Что я не так делаю?
скрин
I would tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it.
С какими параметрами лучше (по качеству звука) записывать онлайн радио (http://пример/1fmatr128k?.wma) ? mp3 128 ? Или есть смысл писать в WAVE ?
Я так понимаю что поток идет с качеством в 128 и больший ставить на запись нет смысла? Пишу програмкой AIMP 2
Все получится.
Почему в ноутбуке доступно лишь 2.45гб оперативной памяти против заявленных 4х? HP-g6-1158er
Meadow
Потому что операциолнная система тридцатидвухбитная. +поискать в биосе что-то типа Memory Remap Feature
У меня немного тупой вопрос, как создать загрузочную флешку что бы был тупо черный экран куда вводить команды? Без всяких волков коммандер и т.д.
No_Name_NPC
Скачивай утилиту HP USB Disk Storage Format Tool форматируй ей флэху, и кидай туда дос файлы Command.com, io.sys и msdos.sys.
У меня такой тупой вопрос? Я бы не парился если бы винда не ругалась на ошибку с блютусом, а драйвер поставить не представляется возможным из-за вышеописанной ошибки...
Помогите пожалуйста. Разгоняю процессор q6600 и столкнулся с тем что не могу поднять напряжение на cpu в BIOSе мамки. При изменении параметра System Voltage Control на Manual мигает надпись System Voltage not Optimized. При попытке загрузиться с этой надписью - разумеется синий экран. А если System Voltage Control стоит на авто, то не меняется напряжение проца. Я зашел в каждый из подпунктов System Voltage Control и в пункте DDR2 /DDR3 OverVoltage Control мигают красным несколько параметров изменения напряжения. Как мне изменить напряжение на проце чтобы материнка не выдавала это мигающее сообщение? Конфиг в профиле
Сейчас этот форум просматривают: deimos74 и гости: 3
