Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 836 из 1300<  1 ... 833  834  835  836  837  838  839 ... 1300  >
Чертополох, можно ставить только ddr. Из продаваемых сейчас — любую ddr400.
Тут пишут что максимум 2ГБ.
Чертополох писал(а):
старая материнка поддерживает ddr 266\333. можно ли туда ставить модули ддр2 ? просто я смотрю они дешевле раза в два чем более старые. какую память в такую материнку можно ставить вообще (8S648-RZ gigabyte) ?
Нельзя. Более того ты, боюсь не сможешь и ддр поставить. Объясняю, сейчас продают только DDR 400 (3200) стоит одна планка в среднем 900 рублей, на этой планке ОДНА прорезь, а у тебя в слотах, возможно, под ДВЕ порези в планочках. Так что DDR 400 у тебя просто не станет .... А DDR 2 совсем другой тип памяти, да там одна прорезь, но она не совпадёт ни с DDR 400, и уж тем более DDR 333. Хотя, должен сказать что есть и DDR 333 с одной прорезью .... В общем, посмотри что у тебя за слоты. Если с одной прорезью, то покупать всё одно новую память не стоит. Если мать не поддерживает DDR 400, она будет просто обрезать частоту до 333. Проще купить память Б/У 333.
Чё написал? :?:
Эдельвейс, фигню написал, да; любую DDR (не DDR2 и не DDR3), и всё тут.
Б/у DDR333 купить не проще, чем новую DDR400, по-моему. Да и если речь идёт о наращивании объёма, "большую" DDR333 еще сложнее найти будет.
Пару таких в ФЦентре взять, и "все довольны".
Читаем внимательно, мать старая! Под какое количество прорезей рассчитаны слоты? Ты когда последний раз видел DDR333? Ну, купит и что? Куда он вставит эту память? Надо посмотреть, а потом советовать брать! Что здесь не понятного? :-)
Фото: 18
Эдельвейс Вы видели DDR с 2-мя прорезями? Дайте две!
Последний раз редактировалось mol61 10.10.2011 11:14, всего редактировалось 1 раз.
Посмотрел фотки матери - хреновые .... Ну, то что есть! Если я не ошибаюсь то там слоты под одну прорезь, но всё же надо посмотреть. Это же не трудно? Правда? ;)
Эдельвейс, DDR все одинаковые (если не регистровые и не буферизованные); завязывайте...
Фото: 18
Эдельвейс Да будет вам извесно, что две прорези это SD-RAM 100 - 133. Но никак не DDR.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
ckotick писал(а):
DDR все одинаковые
На свете много есть такого, друг Горацио ....
http://www.ferra.ru/online/system/s21527/ - читаем. Трудно найти описание старой памяти .... :)
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
DDR SDRAMПо сравнению с обычной памятью типа SDR SDRAM, в памяти SDRAM с удвоенной скоростью передачи данных (англ. double data rate SDRAM, DDR SDRAM или SDRAM II) была вдвое увеличена пропускная способность. Первоначально память такого типа применялась в видеоплатах, но позднее появилась поддержка DDR SDRAM со стороны чипсетов.
У всех предыдущих DRAM были разделены линии адреса, данных и управления, которые накладывают ограничения на скорость работы устройств. Для преодоления этого ограничения в некоторых технологических решениях все сигналы стали выполняться на одной шине. Двумя из таких решений являются технологии DRDRAM и SLDRAM. Они получили наибольшую популярность и заслуживают внимания. Стандарт SLDRAM является открытым и, подобно предыдущей технологии, SLDRAM использует оба перепада тактового сигнала. Что касается интерфейса, то SLDRAM перенимает протокол, названный SynchLink Interface и стремится работать на частоте 400 МГц.
Память DDR SDRAM работает на частотах в 100, 133, 166 и 200 МГц, её время полного доступа — 30 и 22,5 нс, а время рабочего цикла — 5, 3,75, 3 и 2,5 нс.
Так как частота синхронизации лежит в пределах от 100 до 200 МГц, а данные передаются по 2 бита на один синхроимпульс, как по фронту, так и по срезу тактового импульса, то эффективная частота передачи данных лежит в пределах от 200 до 400 МГц. Такие модули памяти обозначаются DDR200, DDR266, DDR333, DDR400.
http://ru.wikipedia.org/wiki/DRAM#.D0.9 ... 0.B8.D1.8F - там и фотки есть! Успехов! :)
Эдельвейс, вы кого и в чем убеждаете-то?
Фото: 18
ckotick Это монолог!
ckotick писал(а):
DDR все одинаковые
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
Я уже писал: "Читаем внимательно, мать старая! Под какое количество прорезей рассчитаны слоты? Ты когда последний раз видел DDR333? Ну, купит и что? Куда он вставит эту память? Надо посмотреть, а потом советовать брать! Что здесь не понятного?"
Я понимаю что все мы тут умные, но чел задал вопрос, а вот ответа вы ему так и не дали .... Брать или не брать. Точнее сказать - брать! Так какие слоты на материнке? ;)
Фото: 18
Прям сейчас вижу. ПОВТОРЯЮ! ВСЕ DDR266-333-400 совместимы и имеют ОДНУ! прорезь. Две это SDRAM PC66-100-133. А в описании мамки явно написано DDR266, DDR333. И DDR400 работать будет.
При попытке восстановить WinXP SP3 с диска происходит зависон всё время на момент, где выдает сообщение "Система сконфигуриет настройки отображения дисплея. Пожалуйста, подождите". При установке такого нету, идёт окно дальше с заставкой, а после и приветствием. При чем это было и на SSD, и на HDD, пробовал разные блоки питания, материнские платы и приводы, пробовал пиратку и корпоративку - на обоих сборках также. Проблема 1 раз решилась, когда я сменил БП на профильный, но потом продолжились такие зависоны. В чём может быть дело? Просто не охота проводить аварийную перезагрузку при данной процедуре.
Saint-Petersburg ✈ Monte-Carlo ✈ Miami
Народ, подскажите.
В CPU-ID показания множителя и частоты не постоянны. Множитель меняется с 16 на 46. Хотя в биос, опять же выставлен 46. И в тот момент когда он увеличивается до максимума, раздается гул из области проца. Но это не кулер.
В чем может быть проблема?
До того, как выставил все значения проца вручную, был слышен писк. Похожий на писк дросселей. Сейчас же его не слышно, но появился гул при нагрузке проца.
Мать: ASRock P67 Pro3
купил телек Samsung 550 к1 32 дюйма... никак не пойму, где у него usb... на задней панели вроде нету... инстукцию смотрел, не нашёл нифига...
Фото: 18
Лучше смотри. Написано 2 USB.
Серегарус, на левой боковой панели должны быть.
Желудок это понятие растяжимое...
а это не энергосбережение работает? Выруби в биос EIST и C1E
А переходники влияют на качество питания?
А то хочется проводки в оплетке.
