Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 837 из 1300<  1 ... 834  835  836  837  838  839  840 ... 1300  >
При. Система долго создаёт точку восстановления, для этого требуется 5 минут. Ранее всё было нормаль, где то неделя как появился этот глюк. Пока что, отключил точку восстановления.
Помогите разобратся.
Спасибо за внимание.
скажите что не так с этим хардом ?
TUMIK, если хард не вызывает нареканий по своей работе, можно считать, что это неправильная интерпретация викой его смарта.
В общем только установил семерку и поэтому может возникнуть ряд тупых вопросов.
1) А есть ли возможность поставить интерфейс Windows XP на семерку? Чтобы программы по умолчанию и панель быстрого запуска были как в XP?
2) Значки на рабочем столе и панели быстрого запуска установил мелкие, а при перетаскивании крупные. Как при перетаскивании сделать их мелкими?
Saint-Petersburg ✈ Monte-Carlo ✈ Miami
No_Name_NPC писал(а):
А переходники влияют на качество питания?
А то хочется проводки в оплетке.
Переходники это дополнительное сопротивление на разъемах, будут рассеиват некоторую долю тепла, тоесть потреблять мощность БП. Но в общем все это незначительно.
Всем привет ! Хочу поставить вк GTS 250 на мать Asrock 880GM-LE .В какой последовательности я должен это сделать ? Воткнуть видеокарту ,загрузить дрова,стереть дрова от внутр. вк,зайти в биос переключить приоритет ? Извините за вопрос,ответ можно кратко .Спасибо !
r1d2, заполните профиль, информации мало
гул исходит только от вентиляторов - открыть корпус и проверить (останавливать пальцем вентиляторы и слушать) откуда идёт гул.
показания множителя и частоты не постоянны - и это отлично, только вольтаж падает при этом?
вопрос от меня:
ночью на видяшке gigabyte 7900gs остановился кулер, радиатор просто пылал
проверил - отошел контакт на кулере, подключил - закрутился нормально, но изображение не выводит...
почему комп не отключился при перегреве непонятно, а жарил ее более 7 часов. карточку "в мусорку"?
http://www.twitch.tv/exvitek
Фото: 18
Скорее всего да.
Стояла Windows 7. Закакалась. Установил новую в другой раздел, с оригинального образа, т.е. не сборка. Все пучком, но есть две досадные занозы: Первое, не могу обновлять DirectX. Когда ставлю какую нибудь игру, а она предлагает обновить, жму и выскакивает ошибка: "Произошла внутренняя системная ошибка. Чтобы определить причину ошибки, просмотрите файлы DXerror.log и DirectX.log в папке windows." И второе, самое поганое, не могу залогинится на внутреннем провайдерском торрент трекере "kubalibre.com". Нажимаю вход, ввожу логин и пароль, а меня перекидывает обратно на стартовую страницу.((( Если набрать не правильный пароль или логин, топишет, что мол не правильный логин или пароль, а правильно ввожу, на стартовую перекидывает, так и не залогинившись. Пробывал в Опере, IE и Хроме. Куки и прочее чистил. На старой винде и на буке логинится. Ставил этот образ(правда с другой болванки) приятелю, у него все пучком! И Директ обновляется и в кубалибре логинится. Поможите пожалуйсто!
Может и не стоит но вопрос о возможности, если её нет то точно не стоит, тогда если можно то почему нельзя?
Удалить дрова от встроенной видюхи.
Поставить новую.
Переключить преоритет загрузки
Поставить новые дрова.
Как-то так.
А если обесточить систему, и запитать помпу от второго БП, в случае протечки ни чего не будет?
No_Name_NPC
Обесточить систему, снять заряды на конденсаторах (посредством повторного нажатия на кнопку power с обесточенным компом) то ничего не будет, только потом в случае протечки будешь с феном сушить железки.
Попытался оплатить одну услугу (подписку) при помощи paypal. В статистике платежей (оплачиваепмой услуги) числится "CanceledPayment". Но сдается мне что проплата не пройдет (карта visa electron)... как быть?
Все получится.
jonikkk Воспользуйся ЭТОЙ темой. Здесь обсуждается компьютерная тематика.
А если через переходник 3x3pin -> 3pin подключить к молексу через резистор 3 вентилятора суммарной мощностью 4.5A с резистором что нибудь сделается?
No_Name_NPC, 4.5А на 12В? Че-то до хрена; думаю, резистор "ниасилит."
ты хотел сказать суммарной силой тока 4.5A ;) но что-то и правда многовато ...а вообще резисторы тоже разной мощности бывают, нужно просто взять помощьнее.
Если у меня телик не поддерживает аудио DTS, то через HDMI комп-телик звука через телик тоже не будет?
Добавлено спустя 31 минуту 16 секунд:
И ещё такой вопрос - можно ли создать вторую учётку в винде и поставить на неё дрова для видеокарты отличные от первой учётки?
Т.е. на первой учётке 280.26, а на второй, например, 275.27.
10700K@5Ghz/Z490 MSI A-PRO/32gb@3600/1TB SSD+2TB NVME/2TB+3TB HDD/RTX 4080 Super/Montech 1200W/W11x64@G815@DEX
Amurekimuri, через HDMI можно пускать звук в (почти) любом формате, нужно лишь в драйвере настроить. Короче, будет звук на телеке.
По драйверу... В win vista/7 видеодрайвер вроде бы ставится на уровне пользователя, а не на уровне ядра. Так что теоретически это возможно. Но драйвер (и его библиотеки) ставятся всегда в конкретные папки, потому файлы разных версий сосуществовать не могут. Короче, нельзя.
Пустить-то звук можно, а вот поймёт ли его телик, ведь он не поддерживает DTS? Или он его не обрабатывает, а просто выводит на динамики, а всю работу делает компьютер?
