Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 838 из 1300<  1 ... 835  836  837  838  839  840  841 ... 1300  >
Amurekimuri писал(а):
просто выводит на динамики, а всю работу делает компьютер
Никто же не заставляет через HDMI именно DTS передавать. У меня вообще просто как stereo настроено.
А где это настраивается? Конкретно)
10700K@5Ghz/Z490 MSI A-PRO/32gb@3600/1TB SSD+2TB NVME/2TB+3TB HDD/RTX 4080 Super/Montech 1200W/W11x64@G815@DEX
Люди Помогите,вставил флешку начал форматировать(UltraIso).выдало ошибку что диск используется.я отменил всё,потом глянул а к форматированию стоял диск D где всё моё хранилось.Сейчас нет доступа к диску D что делааать.там пароли ключи с вэбмани и всё что я накопил.Помогите пожалуйста.Стоит Win 8 x64.
Atrix 9001.БП Sirtec High Power 650W (HP-650-G14S).GigaByte GA-Z68A-D3H-B3.Intel Core i5 2400.GTX 465 MSI .2x4Gb Samsung ozu.Windows 7 x-64.
Вопрос следующий. Есть (или была) система атлон 64 3800+ (одноядерный) материнка ecs rs482 ml 1гиг озу двумя планками по 512 метров, видео сапфир hd 2600xt ddr3 256 mb, ;жёсткий 160 ide, блок питания mec 330 Вт корпус и привод саташный. при нажатии пуск стартуют кулеры и все нет характерного щелчка жёсткого диска и ничего другого.
Хороший компьютер - тихий компьютер.
rtyn, для начала попробуй запустить только мамку с процем и одной планкой памяти, на встроенном видео, все остальное отключи.
PC-спикер подключен?
Вечность пахнет нефтью...
При. С недавних пор рабочий стол стал загружатся за щитонные секунды, меньше 10 сек. требуется для подной загрузки рабочего стола. Раньше, для полной загрузки рабочего стола требовалось около 2 минут, пока загрузятся программы в авто-загрузке, RocketDock и т.д. Я точно не знаю, после чего так быстро начал загружатся рабочий стол, но точно помню, что после трёх действий. 1. Была установлена программа Ashampoo HDD Control 2 и проведена и произведена полная дефрагментация, которая длилась целый день. 2. Была выключена точка восстановления. 3. Была установлена Ubuntu под Windows http://www.ubuntu.com/download/ubuntu/windows-installer . Не помню, после каких из этих трёх действий рабочий стол стал так быстро загружатся. Винда установлена на Samsung SpinPoint F3 HD103SJ, такое ощущение, что у меня SSD.)
Вот так вот.)
Фото: 18
AlarmZone13 Может это не загрузка, а выход из спящего режима? :-)
mol61
Это происходит как при выключении, так и при перезагрузки системы.
Радоваться мне или нет?)
Если это глюк, то как избавиться?
Фото: 18
Я бы не против был, если-бы у меня 10 сек. система грузилась.
Немного нахимичил и получил следующие результаты, которые снял на видео. Качество не ахти, но понять можно, что к чему. Загрузка рабочего стола увеличилась с 10 сек. до одной минуты, но это лучше чем 2-3 минуты, как было раньше.
http://www.megaupload.com/?d=LX9EI81R
писк в дежурке бп(слышно даже как он на посадку идет,когда выкл.) может зависеть от сборки(материнка видео)/розетки/качества сети? Или проблема только в бп?
Фото: 18
ku385 Сухие кондёры на дежурке, классика.
пробовал подключать спикера нет. модули после выключения горячие
Зависимость свиста в БП от электросети.
БП подключен к розетке-свист(слышен с метра и дальше), даем нагрузку(замыкаем 5в) свист переходит в транформаторный гул.
Этот свист может зависеть от электросети(проводки/нагрузки)? Или это вина только БП?
Последний раз редактировалось ku385 18.10.2011 23:01, всего редактировалось 1 раз.
ku385
ku385 писал(а):
Или это вина только кондеров в БП?
Вообще-то не кондёров, а катушек. ;)
Может. Он только от качества электроэнергии и от параметров нагрузки и зависит.
Большая Игра - Смерть! Чушь...
Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
Свист пропадает через минуты 1.5 после отключения от розетки.(+он переходит в транформаторный гул).
Получается в моем случае-
?да?
И в гарантийку пока рано.
ku385
Машина через сетевой фильтр подключена? :old_wink:
Если есть ИБП, можно ещё и через него подключить - чисто проверить, изменится ли результат.
Но в общем и целом могу сказать так - либо это гудит БП и всё решается его заменой (сначала стоит взять у кого-нибудь поюзать заведомо исправный БП), либо это не БП - и тогда нужно искать виновника дальше, либо с этим ничего не сделать.
Подскажите, нормально ли то, что на видюхе gtx590 температура 2-го GPU в режиме простоя периодически выше(50-60С) температуры 1-го(35-45С) на 10-15 градусов(по Цельсию), если смотреть через AIDA64?
У меня тут сейчас кошка на клавиатуру прыгнула и нажала какие то кнопки, после которых в углу где меню "пуск" вылезло менюшка которую раньше не видел :old_redface:
не успел рассмотреть что именно там было что то вроде недавно запускавшихся программ или файлов
Фото: 18
Точно кошка, не кот? Эти подонки любят метить клавы, мониторы, и т.д. У одного чела системник мтоял без крышки. Эта па.ла видюху пометила! Хана видюхе. :rip:
Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:
Трудно сказать, может кулер не ровно прижат? У меня был проц C2D E4300. У него по ядрам разница была в 9 гр. А другой такой-же 1 гр. И это на одном кристале. Разброс термодиодов в процах офигенный. Средняя температура по больнице.
