Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2009 Откуда: Баку
При. С компом фигня творится. Рисунки, видео и музыка находившаяся в разделе диска "мультимедия", каким то образом переселились на системный диск, в папку "библиотеки". При удалении этих самых файлов с библиотеки, удалились все оригинальные файлы с раздела мультимедия, где они изначально были. Не могу разобратmся. Пришлось воспользоваться программой восстановления файлов. Помогите разобратmся.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2011 Откуда: Кирово-Чепецк Фото: 24
Здравствуйте. Есть плата ASUS M5A78L LE и Есть внешний винт Silicon Power A80 При отключении компьютера лампочка на винте продолжает гореть и если поднести винт к уху - можно услышать вращение блина. Т.е. питание не отключается на USB. Где в БИОСе можно найти настройку, отвечающую за это? Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2006 Откуда: НСО-Каргат
Итак, дело в моём BIOSе ( Asus m2v-mx se. DMI 0202 . v 02.58) и в процессоре athlon 64 x2 4200+ (brisbane). Грубо говоря у меня нету в Advanced \ возможности изменить множитель процессора ( который как я понел в любом случае отображается как 1,2,3...n X) и частоту шины ( даже ничего похожего отдельно нету). Точнее они фиксированы в AMD Overclocking Configuration\Processor Frequency Multiplier к примеру - от x5 1000 до 11х 2200 и всё .
просто мать без функций разгона, надо либо из-под винды разгонять (при этом надо фиксировать частоту PCI, чтобы данные на жестком диске не навернулись, и то разгон будет слабенький и стабильность работы утратится), либо не знаю....
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2009 Откуда: SPb ✈ Miami
Сделал-таки полное форматирование харда и протестировал его - зелень ушла. Другой вопрос - всегда, когда копится зелень необходимо делать форматирование или можно обойтись дефрагментацией? И чем дефрагментация отличается от ремапа?
Подскажите, станет ли процессор с сокетом AM3 на мать с сокетом AM3+? И ещё проблема: разогнал процессор по шине с 200 до 220. Недавно временно переставлял мать в другой комп с другим процессором, предварительно сбросив джаббером настройки биоса. Поставил материнку назад в свой комп и теперь частота 220 залочена и я не могу её изменить. И джаббером не сбрасывается на дефолтные 200. Что это может быть?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2010 Откуда: забыл уже Фото: 14
AlBundy посмотри на матери есть переключатели разгона может включены?
_________________ Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2007 Откуда: Грузия
Извините,конечно,за странный вопрос-но все же-сколько потребляет ватт от сети система на i7-860, 9600gt,и 950 вт блоком питания во время игр? за ночь накручивается 2,5 киловатта с лишним...не может ли это быть вызвано неисправностью БП? (был один случай с ним...).
спасибо за калькулятор! Подсчитал точнее-369 ватт потребление системы при полной нагрузке.БП-80 PLUS Bronze вроде нергосбережение,но все равно многовато=( вот тебе и энергосберегающие технологии...
Сейчас этот форум просматривают: orffey и гости: 1
