Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 85 из 1303<  1 ... 82  83  84  85  86  87  88 ... 1303  >
Если корпус MicroATX, Middle Tower, в него встанет плата ATX?
Да пребудет с вами Intel©
Заказ в США и Украине - http://indeo.com.ua и ICQ183880
Default member
Форм-фактор самой платы еще не подразумевает ее размеров. Нужно ориентироваться на размеры и крепления в корпус. Существуют специальные платы под микро, или же урезанные собратья, которые тоже туда подходят.
Отключите Adblock, телевизор, разденьтесь, дышите равномерно...
смело. вообщето как раз размер платы и положение/количество крепежных отверстий расписано в спецификациях ATX.
lndeo
если корпус чисто мАТХ - то нет.
на всякий случай -
АТХ = 305 х 244 мм 10 крепежных отверстий
мАТХ = 244 х 244 мм 8/9 крепежных отверстий
ширина(второе значение) может изменяться в меньшую(очень редко в большую) сторону. высота - нет
Default member
На моей памяти известная фирма EliteGroup выпускала мобо ATX с 8/9 отверстиями и они входили в корпус мАТХ вплотную. Спецификация- одно, практика -другое.
ВСе равно надо проверять- в широчайшем ассортименте тех же корпусов.
Сорри, если что не так.
sErgillo писал(а):
выпускала мобо ATX
а что в ней было АТХвого ?
Спасибо за ответ, буду спрашивать непосредственно в магазине про этот корпус. По описанию не понятно, какой размер крепления материнок.. http://mnogo.com.ua/shop/107/115/424/10246.html
только MATX
почему у меня жесткий диск как устройство быстрой замены ? внизу справа значок зеленой стрелочки и там мой хард . почему такая ситуация ?
хард : sams 160gb sataII
newbi3 Потому что SATA 2 среди прочего предусматривает возможность "горячей" замены дисков. Все нормально.
Default member
Потому что SATA винты поддерживают "горячую" замену, а вот IDE драйвера от nVIDIA любой винчестер- будь он системным или обычным накопителем выбрасывают в трей этот значок. Но это не факт, что системный диск можно отключать хотплугом. Единственное решение избавиться от значка- это удалить IDE драйвера nVIDIA.
Добавлено спустя 1 минуту, 17 секунд
Abdalla, практически одновременно :)
sErgillo
Ничего удалять не надо, всё прекрасно решается и без этого.
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Default member
В таком случае, ссылку на решение проблемы, или ее озвучку можно?
ясно. спасибо. а проблема то только та, что этот значок всегда виден. я думал, что не так с хардом что то, а оказалось всё в порядке . спасибо ещё раз
sErgillo
Попробуй http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=16277&filename=Disable_SATA_USB.reg
Вопрос: возможно ли появление помех и ухудшение качества изображения при использовании удлинителя d-sub (2м) ?
Большая толстая зеленая муха села на Ладу Калину.. Муха знает, что делает.. Муха не ошиблась
Подскажите пожалуста кто знает как вывести изображение с одного монитора на несколько.
Мне срочно надо сделать в учебный класс к сентябрю.
Коробку эту (коммуникатор вроде называется, мне подарили) у нее 1 вход и 4 выхода VGA,
питание - 9 вольт.
На моем компе с которого буду обучать, стоит видеокарта GF 5600.
У нее два выхода, цифровой и VGA, на цифровой я поставил переходник и получил
два выхода VGA.
Подцепил к коммуникатору через кабель второй выход, в панели управления/экран указал, что
у меня два монитора, а изображение всеравно не идет на другие. Питание 9 вольт дал.
Пробовал еще просто подцеплял на 2 монитоа(без коммуникатора), тоже нет изображения на втором.
В чем может быть дело. Может какую программу надо специальную для этого дела?
vpd что за "коммуникатор" ? для одновременного вывоа используется "сплиттеры"
*atomman* вполне. если удлинитель паршивый и разрешение высокое (например 1600 и выше).
d-sub передает аналогвый сигнал. чем длинее кабель тем больше помех. проявляется как "мыло" и "дрожание"
если кабель хороший ,то до 10 метров можно сидеть без проблем на 1024х768.
Хорошо, пусть сплиттер, название сего чуда я не знаю.
Задам вопрос конкретно.
Нужна ли для вывода изображения на несколько
мониторов специальная программа, если да, то какая
и можно ли ее качнуть в инете и где?
vpd писал(а):
Нужна ли для вывода изображения на несколько мониторов специальная программа
нет. не нужна. сплиттеры, как правило, целиком аппаратные.
вопрос - работает ли он? есть на нем какиенть кнопки или другие управляющие элементы ?
Bezbach
Немного не так сформулировал вопрос. Что помехи могут появиться это понятно.
Тут так: насколько ухудшится изображение (видно ли будет "на глаз") если использовать 2-х метровый удлинитель, разрешение 1152х864 ?
Может кто пробовал? Просто не хотелось бы купить удлинитель, прриехать домой, подключить и обнаружить, что качество картинки никуда не годиться...
