Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2644 • Страница 85 из 133<  1 ... 82  83  84  85  86  87  88 ... 133  >
Полный список STOP-ошибок Windows XP.
Изучение FAQ строго обязательно.
Не забывайте прикладывать минидампы - файл(ы) из директории Windows\Minidump
Igor-Igor писал(а):
Igor-Igor
Igor-Igor писал(а):
Биос на плате обновляли?
Флешку втыкаете точно в USB2 разъём?
С дистрибутивом могут быть проблемы - в плане сомнительного качества сборка?
1) Да
2) Да
3) Не могут
Вечером попробую другую флешку сделать загрузочной и дистрибутив поменяю.
Добавлено спустя 6 часов 2 минуты 33 секунды:
Проблема решена. Флешка таже: форматнул-загрузил другой дистрибутив-поставился-bootmgr is missing-исправил. Сейчас сижу на нем :-)
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Спасибо за помощь! :beer: отметил :-)
Добрый день!
Нужна помощь, ибо я не могу понять в чем проблема.
За последний месяц комп 5 раз вываливался в синий экран с ошибкой F4. В чем проблема понять не могу.
Прикладываю дамп памяти последнего падения, информацию о системе dxdiag. Что нужно ещё?
Заранее спасибо!
Антон.
WER-97360-0.sysdata.zip [18.19 КБ]
DxDiag 05112014.zip [7.28 КБ]
110514-30342-01.zip [28.25 КБ]
Фото: 9
ScatMan
Жёсткий диск прогоните Mhdd.
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Igor-Igor писал(а):
ScatMan
Спасибо за ответ!
В каком режиме прогнать? Никогда не пользовался. На бэды проверить?
Фото: 9
ScatMan
Да, есть подозрение на деградацию поверхности...
Команда: scan
Здесь описание: http://faqhard.ru/articles/13/20.php
Igor-Igor писал(а):
ScatMan
Команда: scan
Игорь, сделал тест. Никаких проблем, только 2 сектора <50 остальные до <10и <3...
Так же, прогнал мемтестом память. 2 прогона стандартными тестами из доса не выдало никаких проблем.
Фото: 9
ScatMan
По Smart тоже всё чисто?
В журнале событий (Администрирование -> Просмотр событий) есть какие-нибудь специфические ошибки (с железом)?
Igor-Igor писал(а):
ScatMan
Игорь, забыл приложить.
Логи МХДД.
В журнале событий нет никаких значимых проблем. Во вложении 2 эвент лога Системный и приложений. Дата 05-11, время с 10 до 14 часов. Ошибка вывалилась в 12:01. Если деталей недостаточно, то скажите, добавлю в фильтр.
System EVlog 0511.zip [6.46 КБ]
App EVlog 0511.zip [20.73 КБ]
MHDD.zip [2.29 КБ]
Фото: 9
ScatMan
У Вас какая-то проблема с карт-ридером Компакт-флеш карты (не удалось загрузить драйвер)...
И странные проблемы с двумя сетевыми картами Интел - 82574L и 82579V.
От сетевух STOP F4 очень часто бывает.
Igor-Igor писал(а):
ScatMan
Игорь, тогда, классический вопрос "Что делать?". Переустановить дрова ридера и сетевух?
Фото: 9
ScatMan
Сложно сказать...
Ведь до этой истории с "синьками" всё как-то работало?
Новое железо не добавляли, драйвера не переустанавливали?
Попробуйте накатить последние дрова для сетевух: https://downloadcenter.intel.com/Detail ... ldID=22283
Для ридера не понятно, что там за чипсет.
BIOS на плате последний, Версия 2105?
P.S. Интересный момент: http://habrahabr.ru/post/168607/
Igor-Igor писал(а):
ScatMan
Сложно сказать...
Работало, периодически выдавая синьку. сейчас просто надоело и я задался вопросом "как с этим бороться". Нового железа не добавлял с тех самых пор, как поменял винты. Сейчас проверил, все криты только по F4. У меня давно синька выскакивала, когда я оперативку в своей системе пытался запустить на 1600 МГц... Когда она сразу в синьку, а иногда запускалась и позволяла начать работать, а потом в синьку. Но, видимо, проц не тянет (CORE i5-2500k) да иразницы, вроде нет особой между 1600 и 1333.
Что касается кард-ридера, куда смотреть, что бы попробовать дрова найти? Ридер - кетай с горбушки. Буду менять (разъёмы кое какие рассыпались уже). Что посоветуете?
БИОС - последний, 2105. Дрова обновлю.
Спасибо.
Фото: 9
ScatMan
Так ошибка была другой, в смысле?
Он у Вас сейчас работает, насколько я понимаю, с нативными дровами?
Просто странно как-то, в эвентах пишет, что не может загрузить драйвер.
Посмотреть VID&PID можно в Свойствах оборудования.
Igor-Igor писал(а):
ScatMan
Другие коды были давно. Справился удалением 2х планок из 4х и сбросом частоты с 1600 на 1333. Синька из-за оперативки выскакивала год назад. Я её победил. Это меня уже не беспокоит. Код F4 был несколько раз за последний месяц. Вот я и написал. Все нормально. Дрова обновил, поглядим. Если что, то перекину на другой сетевой интерфейс.
Ридер работает. Дрова буду искать тогда, на всякий случай.
Здраствуйте
1. Проанализируйте дамп пожалуйста: https://cloud.mail.ru/public/9efc9b7cbd ... 140-01.dmp
Мой конфиг в профиле
Синьки или ребут без синьки проявляется при долгой работе ПК, независимо от нагрузок
Дополнительная инфа:
Тесты FurMARK https://cloud.mail.ru/public/62d8e94e53fa/FurMARK.jpg
Автозагрузка https://cloud.mail.ru/public/651fb92d31e7/Autostart.JPG
Температура в AIDA на требовательных играх https://cloud.mail.ru/public/7736b0ced6 ... 20AIDA.rar
Фото: 9
psycrow17
Убрать разгон, если есть.
Проверить память MemTestом.
Igor-Igor писал(а):
psycrow17
Разгона нет, все настройки штатные.
Memtest'ом и стандартной виндовской проверкой прогонялось не раз. Проблем не выявлено.
Фото: 9
psycrow17
Значит добавить напряжение питания процессору и посмотреть зависимость.
Igor-Igor
то есть проблема именно по недостатку питания?
хочу добавить что на этой конфигурации уже успела помереть Palith GTX560SE, и предпосылки её смерти были схожи с нынешней проблемой. Но я нахожу странным чтоб 2 видяхи подряд были с браком.
Фото: 9
psycrow17
STOP 0x00000124
Код:
Причины приводящие к появлению BSoD'a
 Неисправность процессора или его перегрев.
 Чрезмерный разгон процессора, оперативной памяти, видеокарты.
 Недостаточная мощность или неисправность блока питания.
 Недостаточное напряжение на процессоре (корректируется в настройках BIOS, особенно в случае разгона).
 Неисправность материнской платы (вздутые конденсаторы на материнской плате).
 Несовместимость процессора, оперативной памяти, материнской платы.
 Неверные настройки BIOS.
 Несовместимый драйвер оборудования.
Карта "синила" с таким же кодом ошибки?
