Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 841 из 1300<  1 ... 838  839  840  841  842  843  844 ... 1300  >
psilocebin писал(а):
Radkin писал(а):
369 ватт
:D Меня терзают смутные сомнения что она в нагрузке столько кушает, если только оооочень хорошо разогнать.
Ну,это да-калькулятор то рассчитывает требуемую мощнность БП вроде...Но около 280 наверняка система кушает...Вот уж не думал,что когда либо придется об этом задумываться...
А что, у вас в Грузии, очень дорогое электричество?
ЗАКРЫТО
CLOSED
РЕбят простите за ламерство но вот комп собрал новый.............. кароче подскажите чем комп прогнать, протестировать во общем какими программа хочу проверить как работает все.
Что конкретно тестировать хотите? Если не гнали, а просто общую стабильность оценить, Марк 11-тый прогоните. Для видео Хэвен на максимальных настройках. И профиль заполните, а то не понятно что за железо. Может у вас там карта 11-ый Директ не держит. Если под разгон, LinX и Prime95. Ну и конечно игры. Из последних хорошо нестабильность, особенно видеоподсистемы выявляют БФ3 на Ультре и Крайзис 2 на DX11 c мегатекстурпаком.
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Я вот не догоняю про нарезание резьбы.
Допустим просверлил я отверстия в корпусе, купил метчик, вороток. А как теперь ровно нарезать резьбу, руками?
Материал в котором нужно нарезать резьбу, сталь 1мм.
Svenson железо в профиле написал,система без разгона, мне надо проверить все что можно так как только систему собрал и у оперативной в винде оценка 7.5 это норм?
На оценку винды забейте, это точно не критерий. Просто воспользуйтесь предыдущим моим советом. И стабильность проверите, и результаты свои с другими аналогичными системами сравните. Ещё Вантаж можно погонять. Этого достаточно. Вот когда разгоном займётесь или какой-либо намёк на нестабильность проявится, тогда можно и более детально тестить.
и ещё обращяюсь к юзерам с процами 2500к без разгона какая у вас оценка в винде7 этого проца? у меня 7.5 только не говорите что типо не обращяй внимания я просто хочу узнать.
Мой Феном = Твоему i5 потому что так винда кажет. :facepalm:
Да электричество вроде не очень-11 центов,а вот с деньгами туго=) Представляю,что будет с новой ПЕЧ580 и разогнанным процессором...Да еще и CRT монитор.
Какого производителя монитор лучше Samsung или LG?
SNiki
Я бы взял самс...
Большая Игра - Смерть! Чушь...
Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
Подбираю комплектующие для нового компа. Собираюсь заказывать в Юлмарте со сборкой, но задумался: может быть лучше собирать самому? Бывают же случаи что ставят некондицию и б/у. В Юлмарте собранный ими комп можно открывать, делать апгрейд - на гарантию не влияет.
Подбираю нужные комплектующие, но трудно поймать момент, чтобы они были одновременно в наличии для заказа, спросил в фирме: можно покупать постепенно именно у вас, а потом привезти на сборку - говорят, что для сборки можно заказывать только сразу все, если нет - выбирайте другое, резерв - 2 дня. Странное требование. Вот и развлекаюсь: одно появится, другое пропадет. :-)
Правда в компах ничего не понимаю, никогда не собирал. Ваше мнение и опыт?
abc907
Все когда-то делали это в первый раз. ;)
Бывают случаи, что в магазине собирают криво-косо, не докладывают комплекты, хреново наносят термопасту...
Так что вы правы: если хочешь сделать что-то хорошо - сделай это сам.
Сложного там ничего нет - нужно внимательно следовать инструкциям и не прикладывать СЛИШКОМ больших усилий при сборке. :)
Попробуйте ещё посмотреть свой кофиг на СитиЛинке.
SNiki
Смотря какие модели и для чего монитор :)
MycuQ
Спасибо за поддержку. Ситилинк? Посмотрю. В принципе меня Юлмарт устраивает, я им уже давно пользуюсь без проблем. В случае самостоятельной сборки, я могу постепенно прикупать комплектующие.
abc907
В последнее время меня как-то СитиЛинк больше радует. Хотя, это скорее дело удобства - конторы-то примерно одинаковые.
Разумеется! Но я бы на вашем месте подождал (подкопил денег) и купил бы всё сразу. Чтобы была возможность потестировать железо 2-3 дня и в случае чего поменять его без геморроя по манибэку.
MycuQ
Разумно. Денег на покупку всего хватает.
Вообще-то Юлмарт мне ближе - живу в Купчино, Благодатная рядом, претензий и недовольств не испытываю.
Надо подумать, вернее - решиться на сборку.
SNiki
Я вообще если брать два производителя с тем же типом матрици то кто из них лучше?
SNiki
Самсунг (по крайне мере до конца 2010 года) доброй половине производителей ЖК-панели поставлял. :old_wink:
Сейчас этот форум просматривают: b00german и гости: 1
