Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Решил обновить биос на своей материнке Asus P6T SE , успешно провел процедуру через встроенную в биос утилиту, но при загрузке вышло сообщение Missing operating sistem. ОС находилось на диске, состоящем в рейд0 . Что делать? Ос была вин7 64
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2008 Фото: 0
что лучше проц i7 920 4000+tb HT off или 3600 tb off HT ON ??? вообще и для той же БФ3 загрузка проца на 100% когда первый вариант, дайте 2 ответа ламеру =)
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
KempeR1t, переключить в BIOS контроллер в режим RAID — скорее всего при обновлении он ушел в Native IDE или AHCI. Если сразу после этого массив не подхватит — выключить систему полностью, включить. ippatern, я думаю, что первый вариант лучше. Но вообще, зря спрашиваете совета со стороны — проверьте сами на своих задачах (на BF3).
никогда не занимался разгоном процессоров, решил попробовать поискал на вашем форуме (да и вообще в интернете), ненашел четкой инструкции для действий может кто-нибудь мне что-то посоветовать, или написать как разогнать данный комп хотя бы до 2.5 ггц:
Тип компьютера ACPI компьютер на базе x86 Операционная система Microsoft Windows 7 Professional
день добрый проблема такая нужно выявить что именно проц или память вешает комп при разгоне проц intel e6850 разогнан до частоты 3.6ггц повышением системной шины, напруга стоит автоматическая, мать асус p5nt ws биос последний память 4 планки по 2гб из двух комплектов 1)Corsair TWIN2X4096-6400C4DHX тайминги родные 4-4-4-12 частота 800 2)samsung родные частоты и тайминги 667 мгц 5-5-5-15 кажется все 4 планки работают на частоте 800 и таймингах 5-5-5-15 вольтаж автоматический
вопрос: какая сволочь вешает иногда комп, вешает намертво, зависает картинка на экране, звук пропадает, и так висит 20мин и дольше, помогает только ресет или вкл/выкл питания как проверить проц чтобы быть полностью уверенным что он работает исправно на этой частоте и как проверить память? виснет в основном в играх, причем такое ощущение что только когда все это прогреется на проце стоит Thermalright AXP-140 RT перегрева точно нет, макс 70-75 град под полной нагрузкой
и если это не проц и память то где капать? если выключить разон и вернуть все на дефолт, то ничего не виснет.... хотя и виснет не систематически....то 10 мин крайсиса и все повисло, то 3 часа того же крайсиса и ничего не виснет если начинает виснуть то потом виснет даже при загрузке винды! в общем что делать и как быть?)
Статус: Не в сети Регистрация: 21.12.2010 Откуда: Киев
Народ подскажите!Переставил систему с ХР на Семерку х64. Сначала по старому разогнал проц и память как обычно было под ХР.А потом решил сбросить разгон, так вот фпс в играх не изменился(проверял бенч Дерт-2).В чем дело,почему разгон утратил актуальность?
_________________ Так ты один такой, кто (судя по профилю) из Киева, но как будто из кремля.(c)Abdalla
У меня 2 винды. В диспетчере загрузки винды, у меня х64 стоит первая(если отойти грузит ее по истечению времени), а вторая х32. Как их местами поменять?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2004
Для того, чтобы грузилась другая система, их не надо в списке менять местами. Просто надо зайти в Винде по такому пути: Пуск\Панель управления\Все элементы панели управления\Система\Дополнительные параметры системы\Дополнительно\Загрузка и восстановление\Параметры\Загрузка операционной системы\Операционная система, загружаемая по умолчанию (и в этом выпадающем списке выбрать нужную тебе ОС-ь). Но этот путь я привёл для Win7, если у тебя XP, тогда немного по другому, но в принципе, искать и менять примерно там же.
