Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 850 из 1300<  1 ... 847  848  849  850  851  852  853 ... 1300  >
GerK, так гугл сразу показывает, что я имел в виду.
Правда, он же подсказывает, что "хрен купишь". А жаль.
Кстати, 3-пин — тоже регулируются. Но не на современных мамках (за исключением GigaByte, наверное).
В Иркутске два ночи уже...
ckotick
Кстати да,на многих старых мамках 3-пин кулера регулировались.И на MSI и на асусах.А гига так и по сей день практикует.
--- The place where gods come to die. ---
Основная из причин, почему у меня гига.
Crosshair V Formula вообще то тоже умеет.
Только стоимости не сопоставимы.
Впрочем, сейчас-то уже есть нормальные PWM-вентиляторы. А года 2-3 назад не было, пришлось "из двух зол выбирать".
tranzer писал(а):
Вот есть 2D и 3D режимы на вк, на них определенная напруга по умолчанию. Как узнать где какая и протестить - является ли она стабильной?
На Ферме 4-ой серии в БИОС четыре группы напруг, в зависимости от режима. Idle-P3, Декодирование видео (Pure Video)-P7, 3d Low-P12, 3d High-P15. И для каждой заданы минимальные и максимальные пределы. Так что есть поле для экспериментов.
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
как сильно сказывается на производительности такая связка?
комп только для игр (сталкеры, коды, фаллоуты) и фильмов, ну и в инет вылезти
никаких бенчмарков
картинки
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
семёрка в тесте своём оценку рам перерисовала с 5.2 при силиконпауэр, на 7.2 при добавлении хюникса
Фото: 46
Есть Мать Asus P8Z68-v (а также PRO)/gen3
Можно ли на чипсет поставить радиатор Noctua NC-U6 и как?
http://www.noctua.at/main.php?show=prod ... d=7&lng=de
А вы на встройке сидеть собираетесь? Такая башня длинной карте доступ перекроет. И зачем на юг такой экстримохлад мутить. Там мизерное TDP. А так, можно присобачить, ИМХО,
Кто подскажет что за платка и для какого компа она разработана
Ребята! Давайте жить дружно.
Народ помогите сформулировать вопрос, хочу в саппорт отправить. (Не думаю что прокатит, но все же.)
Так как тема по Crosshair V Formula полумертвая, решил тут написать.
Необходимо что бы в BIOS можно было поставить Shutdown Temp меньше 70 градусов. Где то до 40 опустить нижний предел.
Нужно это для того, что бы комп. вырубался, если с помпой что то произойдет. Но при температуре в 70 градусов помпе и шлангам не слабо придется.
А CPU Shutdown Temp в BIOS как не странно нету.
И куда лучше это написать?
Может здесть мне отвыетят, т к задавал вопрос в соотв ветке - тишина. Ну да ладно.
Вопрос такой.
Есть новая мать ASUS P8Z68 -PRO и проц i5 2500 K
1. Как лучше разгонять i5 2500 K - через turbo boost или напрямую выставить частоту? Пока временно пользуюсь Turbo Boost. Но я сдуру выставил 50, Он честно разогнал процессор до 5 ГГц. НО выдал предупреждение, что напяжение 1,52 V. Я сразу его выключил, т к читал, что выше 1,4 поднимать нельзя.
2. какое напряжение безопасно при длительной работе (рендер на всю ночь) со 100% загрузкой?
3. какая допустимая температура? у меня до 74 доходит
4. И какие ностройки выставить (напряжение, всякие режимы, а их там дохрена), чтобы у меня спокойно работал комп долго (12ч) и стабильно на 100% загрузке?
Добавлено спустя 10 минут 20 секунд:
Вот еще вопрос. Как такое может быть, что система проходит тест S&M, но валится в синий экран от реальной работы, которая дает нагрузку ниже и с перерывами?
mi1ano писал(а):
AMD Phenom X3 8450, 2100 MHz, Asus M2N68-LA, 3072 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM), БП 300W
Подскажите плз максимум какую видеокарту потянет такая система? Хочется на время купить что-то в замен 9500GS, но сам не знаю, что подойдёт.
Что то наподобие radeon 5750, так как более прожорливые видюшки думаю БП не потянет. А если в плане раскрытия потенциала то видюшки среднего и более высокого класса, но не топ класа, так как в система не настолько производительная что бы раскрыть их потенциал.
Что-то мне кажется 300W будет маловато для 5750. Вроде везде пишут что 450 минимум надо.
Я вообще рассчитывал на какую-нибудь 9800, 2xx или аналог Ati. Такие-то хоть потянет система и БП?
GerK писал(а):
Ну, совсем ламерский вопрос...
Есть материнка ASUS P8P67, разъем для кулера проца там четырехпиновый, есть кулер Ice Hammer 4500, разъем кулера на нем трехпиновый. Итак, вопрос будет ли работать регулирование частоты вращения в зависимости от температуры проца?...
cure72 писал(а):
GerK
Не будет.
Опыт показал, что ответ неправильный. Материнка обладает возможностями для управления вентиляторами путем подачи нужного напряжения на разъем питания. ШИМ не обязательно.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Теперь другой ламерский вопрос. Почему у меня система (Win7Starter) видит только 2гига оперативки (ну, так она пишет...), хотя установлено больше?
OverSoft CPU Informer - форумский продукт... когда-то и я был причастен, жаль загнулся проект...
GerK
Значит повезло и на мамке стоит путёвый контроллер мониторинга :D
По второму вопросу - у стартера ограничение на количество памяти.
cure72 писал(а):
GerK
А, у ХР SP3 Prof есть такое ограничение? И что из этих зол будет лучше?
ХР 32бит будет видеть 3.25Гб
Ну раз про ОС разговор, можно тоже вопрос задам?
Сейчас стоит XP 32ушка, будет ли мне прирост оттого что для х64 высвобождаются конвееры на проце(где-то читал архетиктуру Athlon 64, вроде тут на оверах)
