Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Нужна ли для вывода изображения на несколькомониторов специальная программа, если да, то какая
Уточню. Чтобы просто на нескольких мониторах был один и тот же раб стол, или чтобы один системник держал несколько рабочих мест?
Мне надо, чтобы просто на нескольких мониторах был один и тот же раб стол
Все, что делаю на одном, то на других экранах могли смотреть ученики.
Еще у меня вопрос, возможно ли такое сделать если потом я протяну сеть?
Сплиттер исправный, я проверил. Беда вся была в том, что при подключении
сплиттера к второму VGA выходу на видеокарте, на других компах была
только картинка рабочего стола а значков(ярлыков) не было видно.
Что интересно, когда тащишь любое открытое окно в бок, то оно начинало появляться и на ругих мониторах.
Тоесть мне нужны изображения клоны, а для этого нужно установить
вроде как программу nView и там в настройках дисплея надо просто поставить
галку на "клон".
Вот тогда из двух выходов карты будет идти одинаковый сигнал.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2006 Откуда: Владивосток
Bezbach Все-таки ты был не совсем прав При использовании удлинителя 1.8 метра потеря качества в разрешении 1152х864 весьма значительная. Изображение становится гораздо менее четким, каким-то "замыленным" и цвета становятся более тусклыми... Этого вполне достаточно, чтобы отказаться от удлинителя.
Возможно это от того, что:
а) шнур от дяди ляо
б) нет фильтра, а в магазине был кабель с 2-мя фильтрами
Ну да ладно. Уже нашел способ обойтись и без удлинителя
_________________ Большая толстая зеленая муха села на Ладу Калину.. Муха знает, что делает.. Муха не ошиблась
Кто знает помогите решить прблему: во время игр, таких как Titan Quest, Flatout2, у меня происходит перезагрузка системы.
Я думаю, что проблема лежит процессоре который нагревается до 73 градусов, т.е. нагревается до критической отметки и
презагружает систему. В Flatout'е перезагрузка происходит только когда заходишь в режим трюков,где мне кажется
идет большая нагрузка проц, т.к. он обсчитывает геометрию стадиона.
Или может проблема в другом?
Моя конфигурация: Intel Pentium 4 3.2 Prescott
512 mb
Intel 915P
ATI X600PRO
P.S. После перезагрузки появляется сообщение: Система восстановлена после серьезной ошибки.
Подпись: BCCode : a BCP1 : 0063006F BCP2 : 00000002 BCP3 : 00000001
BCP4 : 806BB896 OSVer : 5_1_2600 SP : 1_0 Product : 256_1
Смотрите внимательнее в дополнительных свойствах экрана, если конечно у Вас стоит драйвер от nVidia, а не стандартный от Microsoft.
Спасибо за наводку. У меня дествительно стояли дрова от Windows.
Поставил с диска nVidia и все стало нормалек. Появился режим "клон"
на несколько мониторов. Теперь все ОК. Благодарю еще раз за совет.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2006 Откуда: самара
тупые воппросы:
1)проавда ли что комплектующие со временем деградируют???(если их экспл. при норм. условиях)
2)на сокет м2 какая разница будет в производительности между 4 и 5 nforse??
_________________ И остались в лесу одни пеньки, НО МЫ ИХ ВЫКОРЧИВАЕМ и оставим на их месте указатели
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2005 Откуда: Kiev
Abdalla Микросхемы постепенно окисляются Вы простите что имеете ввиду под окислением? Рассмешили. Корпуса современных (большинства) микросхем выполнены из пластика который не пропускает влагу. Кроме того микросхема - это грубо говоря набор полупроводниковых элементов размещенных в объеме или на поверхности (практически нет уже таких) подложки (кремний, галийарсенид, рубин и т.д.) И вот этой диэлектрической подложке абсолюбно по барабану наличие кислорода, влаги и др. побочных поздействий окружающей среды т.к. она попросту не вступает в химическую реакцию в связи со своей пасивностью. Окисляться могут контакты, и прододники, соединяющие саму микросхему с внешними контактами. но эти проводники обычно изготавливают из золота которое тоже не очень то реагирует на на всякую влагу. Так что с влажностью увы.
S3 Вы же вроде не новичек, должны знать про существование поиска тот же яндекс многое смог бы рассказать. А по теме деградация всегда присутствует, и со временем любой полупроводник выходит из строя. У того же интела средний период эксплуатации процессора около 10 лет. чуть больше чуть меньше. В полупроводнике происходят необратимые изменения. Под воздействием температуры, напряжения, разных излучений и собственно из-за физических свойств полупроводника. Но обычно если компоненты качественные вы успеете проапгрейдится несколько раз прежде чем ваше "первое" устройство успеет как-то заметно изменить свои параметры.
_________________ The impossible is often the untried. Try and you will have success
Gortaur, посмейтесь над собственной безграмотностью и усвойте хорошенько, что основной фактор деградации микросхем - это влага, которая проникает через пластиковый корпус (а дорогие, непотребительские микросхемы имеют керамическую корпусировку). Влага эта вызывает химические процессы на кристалле, постепенно приводящие к выходу из строя полупроводников. В результате микросхема, еще работая, начинает сбоить, а позже и вовсе отказывается включаться.
AbdallaУх ты сколько нового. Интересно вот роюсь в голове и пытаюсь представить что же там внутри кристалла происходит под действием влаги и как она туда проникает. В кристалл, а не на его поверхности - к счастью на поверхности уже дааавно никто ничего не делает. Да, как пример когда то давно были проблемы с некачественными корпусами микросхем у винтов фуджицу. В следствии того что корпуса делались из низкокачественной пластмассы влага проникала и закорачивала проводники (которые золотые) и микросхема начинала сбоить. Но никак не химическими процессами на поверхности полупроводника. И ой. чуть не забыл - процессор это тоже большая микросхема правда без корпуса. Как бы ничего не происходит с ним Ну, а раз моя безграмотность и некоторая увлеченность принципами построения и устройством различных микроэлектронных компонентов, да и успешно пройденными (правда уже подзабытыми - давно это было) предметами в институте не вызывает доверия, то хотя бы почитали бы немного перед тем как писать - вот пару цитат что сейчас нашел с помощью яндекса и гугла. Можно и в энциклопедию заглянуть и просто подумать как в принципе не окисляющийся кремний в обычных условиях может вдруг окислиться (законы химии никто не отменял)
Основные причины деградаций и неисправностей микросхем Flash-памяти - банальное старение, скрытый брак микросхемы, скачки (превышения) питающего напряжения и повышенный "износ записью" определенных ячеек.
большие токи - это большие рассеиваемые мощности, соответственно, перегрев и ускоренная деградация полупроводниковой структуры
Высокая же мощность теплообразования в случае неадекватных средств охлаждения сопровождается перегревом внутренних структур процессора, что негативно сказывается на его работоспособности, усиливает и ускоряет процессы деградации полупроводников
Основной проблемой полупроводников является их нагревание во время работы. Отмечено, что основной причиной, приводящей к деградации монокристаллов Si после нагрева, являются структурные преобразования, связанные с частичным превращением алмазоподобного Si в кремний со структурой белого олова. Причиной этих превращений, наблюдаемых при высоких давлениях, является возникновение многочисленных очагов концентрации напряжений вследствие анизотропии теплового расширения различно ориентированных микрообъемов кристалла. В этих очагах возможно достижение высоких давлений, необходимых для указанного фазового перехода. Высказано соображение, что предотвращение процесса структурных превращений, приводящих к деградации электрофизических свойств Si, возможно путем легирования его переходными либо редкоземельными металлами, повышающими энергию межатомного взаимодействия и за счет этого уменьшающими коэффициент термического расширения. Выбор легирующих добавок обоснован расчетами энергии связи и зарядовой плотности на основе системы неполяризованных ионных радиусов.
искал деградации связанные с влагой (как основной причиной) и почему-то не нашел. Странно. Основной причиной деградации является перегрев, а повышенное напряжение вызывает этот самый перегрев и микропробои. Ну, а по поводу безграмотности. Извините, не могу удержаться, хоть к теме обсуждения это никак не относится, по поводу перевода единиц из разы в децибелы. В общем то не хотел обидеть - если что извините
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: kiev.ua
Делаю чертеж стакана для азота. Хочу сделать его под LGA775. Какая ширина участка IHS, контактирующего с кулером? Крышка разьема выступает над этим участком? Спасибо.
Извините, что вклиниваюсь в вашу дискуссию.
Почему же у меня в учебном классе 15 компов.
Штук 10 уровня P-I, это компы Р-166,200,233
Там где возможности множителя плат позволяли, то многие
166 работают как 200, а 200 как 233. В разгоне у меня уже они работают
с 2001 года, некоторые с 2002г.
И представьте себе нормально работают, ниче не глючит и не деградирует.
Процессорам больше 10 лет уже.
Прошлой зимой пришлось списать в музей к себе P-60 MHz
он еще рабочий, но учебные обучающие программы не тянет уже.
Как печатная машинка еще годится, а там где обработка видео и звука - тормозит.
Поэтому сейчас его показываю как экспонат самого первого "Пенька"
-"Вот этот процессор дети старше вас"
Они с удовольствием его трогают, смотрят и восхищаются )
