Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2644 • Страница 86 из 133<  1 ... 83  84  85  86  87  88  89 ... 133  >
Полный список STOP-ошибок Windows XP.
Изучение FAQ строго обязательно.
Не забывайте прикладывать минидампы - файл(ы) из директории Windows\Minidump
Igor-Igor
Точно не помню. Ошибки вроде как толи по ядру были, толи по питанию. Такого явного и характерного в них ничего не было. Под конец начал просто отваливаться видеодрайвер при работе.
Фото: 9
psycrow17
Судя по симптомам - у видеокарты отвал чипа...
По "синему экрану" - причины я перечислил, пробуйте.
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Без лишних слов прикрепляю скрин, как лечить?
скрин сделаный с программы BSV
Фото: 9
TESD
Драйвера никакие не обновляли?
Igor-Igor писал(а):
TESD
все с оф. сайта gygabyte
поставил софт от интела для проверки на наличие новых драйверов, ничего не дало, походу драйверы все свежие на данное железо Z87X-UD3H
Фото: 9
TESD
Плата то причём?
Есть ещё видеокарта, сетевая карта, звук, и т.п.
Проверьте память МемТестом, жёсткий Mhdd.
Igor-Igor писал(а):
TESD
Плата то причём?
Все железо стояло на Asrock z87 Pro4, только я заменил ее на z87x-UD5H, начались бсоды, я от непонимания сути решил, что плата не стабильная и замел ее на z87x-UD3H, но и там бсоды продолжились....
Фото: 9
TESD
Как-то мутно всё... Цель переезда на другую плату в чём заключалась?
Все настройки в Сетапе новой платы были скорректированы под настройки Асрока?
Igor-Igor писал(а):
TESD
нет все начисто, ОЗУ обыкновенная, видео я не гнал тоже на дефолте всегда было, цель была для разгона проца(когда то прочитал, что проще это делать на gygabyte), ОС поставлена начисто
Фото: 9
TESD
В таком случае, необходимо убедиться, что память и HDD на новой плате работают без замечаний.
Протестировать память МемТестом, HDD - Mhdd.
Драйвера чипсета, звука, сетевой карты, видеокарты откуда скачивались?
Играл спокойно в Ла2, изображение на экране сместилось, перезагрузил комп, работал нормально мин 15 и опять смещение изображения. Затем комп сам перезагрузился и выдал синий с экран с 0х00000116 atikmpag.sys Когда пытаюсь включить компьютер, ОС не загружается, комп сам перезагружается, и опять BSOD. Думал проблема в перегреве видеокарты, перебрал ее, почистил, поменял термопасту, изменений нет. Прочитал, что ошибка напрямую связана с видеокартой, поэтому отдал другу на тест, у него все отлично работает, не знаю, что делать.
Видеокарта PowerColor Radeon HD 6850
Фото: 104
NanoPerson
попробуйте взять другой бп у друга и заполните профиль.
DLSS RENDERING RES.->DLSS OUTPUT RES.
1440×810->1920×1080(FHD)
1920×1080->2560×1440(QHD)
2560×1440->3840×2160(UHD)
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
Igor-Igor
драйверы с gygabyte.ru
Здрасте всем,вообщем собрал систему
GeForce GTX 760
ASUS MAXIMUS VII
Intel Core i7 4790K
Corsair Hydro Series H80i
Kingston HyperX 3K<SH103S3/240G>
Kingston HyperX Beast <KHX16C9T3K4/16X> DIMM 16Gb KIT 4*4Gb
бп corsair tx750m
и еще один диск hdd baracuda 1 tb на нем остались файлы с прошлой сборки компьютера но не система а игры
до этого была ошибка 0x0..050 снес касперского отпустило теперь новая напасть
теперь вылетает следующая ошибка ,уже обновил винду но толку мало
вылетает абсолютно рандомно могу запустить bf4 свернуть и тут он родимый выполз или посмотрел видео на youtube тоже вылетает
Также прилагаю дамп файлы
Фото: 9
Roocki
Память МемТестом тестировали?
Модули требуют напряжение питания 1.65V
Версия биос мат. платы последняя?
Установленный дистрибутив Винды точно не кривой?
Igor-Igor
Не могу запустить этот мемтест у в биосе есть настройка порядка запуска жестких дисков
а вот фото напряжений и версии биоса
Фото: 9
Roocki
Посмотрите на сайте последнюю версию биоса для Вашей платы.
Можно вызвать бут-меню (F8 вроде), и выбрать загрузку с флешки.
И все же у меня полное недопонимание с этим мемтестом, поставил полную инициализацию usb устройств так он не грузится совсем, висит черный экран и все,обновил bios теперь он последней версии а по поводу винды проблем не должно было бы быть так как стоит на другом компе уже больше года и все нормально работает...
Фото: 9
Roocki
Скачайте по данной ссылке USB AutoInstall, ещё не было случая, чтобы не грузилось.
Igor-Igor
Прошел тест никаких ошибок не найдено,сегодня словил bsod закрывал BF4 и он вылетел с ошибкой 0x0000003b
UPD.
Поставил обновление KB980932 теперь только тестить..
