Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 852 из 1300<  1 ... 849  850  851  852  853  854  855 ... 1300  >
Фото: 18
Иван555 писал(а):
Хотя не так давно вычитал в инете что Pentium D925 гонится до 4ГГц
Проверенно - гонится до 4GHz! А ещё проверенно что пень уступает корке ровно в двое на одинаковых частотах. В голой арифметике. В играх конечно нет, тут от видео больше зависит. Ну по играм я не не спец. Возраст уже не тот, чтоб трешится ночи напролёт. А бывало. :-)
Здравствуйте!
проблема вот в чем:
при установке игр вылезает CRC ошибка. не важно с образа или с диска (лицухи). причем вылезает даже на тех что и раньше устанавливались без проблем. на свежей винде тоже самое.
на старом компе (месяц назад еще стоял) все было на ура и ни каких проблем не вылезало. появилось только на новом:
Intel i5 2500K
Gigabyte P67A-UD3P-B3
Kingmax NANO DDR-III KIT 2*2Gb PC3-12800
MSI gtx 560 ti HAWK CO
когда вставил новое железо винду не переустанавливал по тому не сразу обнаружил проблему с CRC.
в чем может быть проблема? как долго тестить в prime95?
еще один симптом: винда стала довольно часто уходить в синий экран. с периодичностью раз в два дня.
652Snake, скорее всего, с оперативкой проблемы. memtest и в гарантийку.
Народ подскажите ламеру , вот собрал комп , память Kingston KHX1600C9D3K2/8G . А вот чего в AIDE и в Биосе частоту 1333 показывает ?
Фото: 24
xmelix85 Что намаркировано на самих планках?
SABERTOOTH 990FX R2.0, FX-8320@4.2, GigaByte HD6850, 16 GB RAM, Chieftec APS-550S, Plextor PX-64M2S, ST3000DM001, ST2000DM001, ASUS Xonar D1, Z11+
hoolio_g, не особо важно, что маркировано.
xmelix85, эти планки реально DDR3-1333, но производитель их типа проверил на разгон.
Фото: 24
ckotick А вдруг там написано KVR1333 :-)
А на коробке 1666.
Ну разве что. Хотя они под радиаторами быть должны.
xmelix85, короче, режим DDR3-1600 надо вручную в BIOS настраивать.
Вот эти планки - http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 12793.html . Хотя радиаторы у меня немного подругому выглядят - #77 #77
зы. а почему такой развод то ? На них написано 1600 а я их дожден в биосе гнать как обычные 1333 ?
Фото: 18
Ну типа да. Выставлять в биосе вручную параметры. Уменя тоже гиперы. И ставлю в ручную, а иначе 1066 не стартует.
Как полность отключить архивацию системы?
Пуск->Панель управления->Архивация и восстановление системы там покапаться с настройками, либо просто отключить службу "Архивация Windows"
vergaser
Вернее архивация отключена, покапался везде где мог, оключил, удалил архивированные файлы, но вот значёк архивации не исчезает, к тому же написано, что "Выполняется архивация". Из-за этого винт, который ранее был указан для архивации, глючит. CHKDSK постоянно находит ошибки, MHDD не видит этот винт.
vergaser
А служба в винде отключена? в выполнить наберите msconfig и посмотрите служба активна или нет, если работает то остановите и отключите полностью в свойствах.
Вот это другое дело. Респект тебе vergaser.
Кто нибудь разгонял core2duo e8400 до частоты 5000Ггц? Если да, то поделитесь настройками приблизительными по напряжениям, и на какие напряжения он лучше реагирует при разгоне?
vergaser тебя кулер какой? Азот? :D
Мать то возьмет 555 по шине?
Иван555
У него водичка :D .Кстати мамок берущих под 600мгц (и даже выше) хватало еще на р35.Затык в памяти был,1200 и выше не каждая ддр2 брала.
--- The place where gods come to die. ---
cure72 только я не вижу у него в профиле мамку под 775 соккет.
Да и сомневаюсь что водички будет достаточно. Е8400 с 3000МГц до 5000 - реально экстремальный разгон,
с серьезным повышением напруги. ИМХО без азота 5000 не взять :-)
Иван555
Вот е8400 на 600-й шине на воздухе.
ASUS P5K(все модификации), BLITZ(все модификации). FAQ на первой странице темы. #6479963
