Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: Msk-Domodedovo
Иван555 Вот и хочу проверить это))) Материнка P5Q-Pro второй контур на воде без работы лежит вот и решил побаловаться пока что))) память корсар доминатор, думаю возьмет 1200 если тайминги немного отпустить, в номинале 1066-я. Напряжение на проце пробовал повышать до 1.65в на мосту до 1.5. По ссылочке проц ревизии Е0 у меня С0 может это тоже сказывается как-то.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2011 Откуда: Москва
652Snake писал(а):
652Snake, скорее всего, с оперативкой проблемы. memtest и в гарантийку.
проверил memtest'ом (при вводе 1400мб) прошло до 2246% без ошибок. до этого проверил в prime95 (in-place large FFTs) в течении 7 часов и нашлись две ошибки: первая на 40 минуте, вторая через 2 часа. Далее без ошибок. Только что еще раз проверил в течении 15 часов в prime95 (in-place large FFTs) и в этот раз ни одной ошибки... Но ставлю другую оперативку (взял проверить с другого компа) так все ОК. Ставится в лет и не заикается на ошибки CRC... WTF?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
652Snake, память в prime95 есть смысл проверять только в blend или custom (указать объём). А memtest запускать с загрузочной флэшки или cd. Ну а то, что с другой памятью проблем нет, уже говорит об источнике проблем.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2009 Откуда: Біла Церква
Счёлкают винты при перезагрузке... Скрины винтов: http://s017..radikal.ru/i421/1112/c4/d07a3632cd2b.png http://s017..radikal.ru/i439/1112/7a/718f97ebcb4e.png http://s017..radikal.ru/i419/1112/2b/7dc0a59a16b9.png А то раз был попробовал разгон и ОСь слетела. Файл систем восстановил. Полагаю, что сам сбой мог возникнуть при разгоне проца. Потому как выставил частоту шины 240 мгц. Думал появляться начальный загрузочный экран, но потом явился синий. Работает на частоте 239 мгц. Мать Gigabyte GA MA 770 T UD3 P Проц - семпрон 140 с разблокированным вторым ядром. Стабильная работа на 239 МЫГЫц. ----- Вопрос со щёлкающими винтами решён... Мамочка Системна плата Gigabyte GA-MA770T-UD3P. Процык AMD Sempron 140, 3226 MHz (13.5 x 239) в данный момент подразогнан из штатной частоты 2.7 гыгыц до 3.2 гыгыц. Так всё нормально. Но в данном процыке можно разблокировать второе ядрышко. Вот при установке в биосе режима, позволяющего разлочить второе ядро, при перезагрузке и щёлкают винты. Причем так щёлкают, что видимо на долю секунд падает напряжение. Наверно гдэ-то коротыт... Каковы ваши предложения и варианты основываясь на том, что имеется??? БП GreatWall ATX 450 P4.
Ruskat, допустим, БП "не очень". При разлочке ЦП возросла нагрузка на +12В, БП вышел за рамки спецификаций ATX, винчестеры закапризничали. Это чисто теория.
Скорее мой клик нужно в "Что вас бесит" в Флейме, но мне нужна помощь. В профильной материнке похоже что барахлит встроенное аудио VIA High Definition Audio. Периодически пропадает звук, хотя устройство в Диспетчере задач на месте, кабель аудио тоже на месте, ничего не болтается, не отломлено и прочее. Дрова для встроенной звуковухи качал оф сайта асуса, дровишки последние. С виндовыми дровами тоже вроде бы пахало, не помню уже, но с ними звук потрескивал. Путем рулетки звук иногда появляется, а иногда нет - пробовал: просто перезагрузить ПК, перезапустить службу Windows Audio, переподключать аудио кабели, переустанавливать дрова на аудио, отключать/включать устройство в Диспетчере задач. Вобщем, не знаю что еще попробовать. В НГ сижу без звука, обидно
Добавлено спустя 6 минут 7 секунд: В панели управления есть VIA HD Audio Deck, жму на него, издается звук наподобие треска, вылезает убогая софтина и все. В foobar визуализатор показывает что звук играет, а на самом деле его нет.
Но в стандарте же работает без клацаний при перезагрузке....
Если оперативной 8ГБ (двухканальная 2х4гб), то файл подкачки надо отключить или как? (windows 7 64bit) в общем сколько выставить это значение чтобы добиться лучшей производительности?)
_________________ Intel Core i5 2500K / 2x4GB Hynix / GTX 560 Ti / ASrock P67 Pro3 / Asus Xonar DG + Axelvox HD242 BMW e34 club
Ruskat, говорю же: "при разлочке возросла". Т.е. ЦП стал потреблять заметно больше мощности. Потому и отключили у двухъядерного ядро "лишнее" — отбраковка. TERROR_VB, не думаю, что можно добиться хоть сколько-то заметного прироста. У меня 800МБ стоит (при 16Г) просто чтобы винда не жаловалась, что ей на дамп не хватает размера.
ckotick ну при таком объеме, я себе примерно так же представлял ) кстати вот на ХРюше раньше можно было просто отключить ФП (мол быстрее работала система) при 3-4ГБ и больше) А семёрка жалуется значит)
Так когда был БП на 250 ватт, то такого же небыло...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2008 Откуда: Озёрск
Сейчас обнаружил "забавную" вещь со своими Microlab SOLO2 - если отключить любую жилу(+ или -) от пассивной колонки,то активная начинает играть приглушённее( меньше высоких). Как можно это объяснить? Колонкам 6 лет, может кондёры начали подсыхать во встроенном усилке и сказывается изменение сопротивления при отключении пассивной колонки?
