Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 854 из 1300<  1 ... 851  852  853  854  855  856  857 ... 1300  >
У меня тупой вопрос, но всё же... Вот есть выражение "процессор не раскроет потенциал видеокарты". В чём будет проявляться не раскрытый потенциал? Допустим, в игре можно будет выставить высокие настройки, но на деле они будут работать как средние? Или же если выставить высокие настройки, которые видеокарта по сути должна потянуть, из-за слабого процессора будет низкий ФПС?
именно,выставить-то выставишь,а работать должным образом не будет
fx 8350, sabertooth r2.0, 2x8Gb Samsung, GTX 670, 650W Corsair, Win10 x64
Не совсем компьютерный вопрос:
У клавиатурной полочки у компьютерного столика отломались ролики, они существуют где-нить в продаже ???
как правило лучше спросить в мебельных салонах
M@X'89 есть конечно, где мебельной фурнитурой торгуют. К примеру у нас это Мебель-комплект. Брал себе шарниры на шкаф, взамен сломанных, так там есть шарниры на мебель с доводчиком даже! Я выхватил! :D
К зв. карте подключены наушники(зеленый мини джек), есть ли какой нить переходник, чтобы можно было подключить еще 1 устройство (колонки)? Чтобы в 1 можно было 2 уст-ва подключить.
Имеются вентиляторы 5 шт в корпусе, если ли реобас с подключением обычных 4х пиновых молексов?
Вообще-то это не для наушников выход. Он не рассчитан на низкоомную нагрузку, можно и спалить звуковуху.
Да наушники наоборот высокоомные, если нормальные конечно.
Хреногубка эт кто тебе такое сказал? :-)
Сопротивление наушников обычно 16-600 Ом. Причем 300-600 Ом это как правило студийные дорогие мониторы.
А линейный выход расчитан на сопротивление усилителя в 4.7-10 кОм. Есть разница?
Вот, честно, первый раз слышу что линейный выход под такое серьезное сопротивление рассчитан :?: Хз, в общем, я уже года полтора 32 омными ушами пользуюсь, пока, тьфу 3 раза, ничего не сгорело.
А спереди выход на наушники на что? :-)
Сзади выхода высокоомные. Рассчитанные на подключение усилителя, но не нагрузки.
А на переднюю панель идет сигнал с отдельного операционника, умощненный специально для наушников.
Иван555
Понятно, спасибо за разъяснения, у меня как раз через передок. :-)
Ааа тогда ладно. Просто у меня феном 8450, трёхяредрный 2100 Мг. Купил себе вчера HD 6770, и баттлфилд 3. Он автоматом мне выставил высокие настройки графики при 1920х1080, кроме одного сглаживания и верт. синх. есессно. В мультиплеере выдаёт 30 ФПС, но играть вполне комфортно, я даже не думал, что 30 ФПС хватит для нормальной игры. А мои сомнения из-за теоретиков, которые меня убеждали что проц ваще слабее некуда, что он максимум 9600 ГТ раскроет. Да общего потенциала 5770 (6770) хватит только на низкие настройки с разрешением 800 на 600. Вот я и подумал, может настройки высокие стоят, а графон на самом деле как на низких-средних.
Взял седня на шарнирах, прикрутил, доволен как слон :D (Ща полочку четка по рельсам ходит, а то раньше каждый раз заедала :facepalm: )
M@X'89 ну поздравляю! :-)
Главное что удобно, можно что угодно с мебелью себе сделать, купив фурнитуру.
Какие хочешь полки, дверки, перегородки. На сколько хватит фантазии :-)
У меня монитор viewsonic 2365 wb. Со временем заметил, что изображение стало заваливаться вправо, экран как некий парралелепипед... попробовал залезть в настройки монитора, но там где можно подкрутить размеры изображения- нет доступа.
Драйвера с сайта производителя скачал и поставил, но во первых, в настройках ничего не разблокировалось, а во вторых, я не нашёл, куда они поставились, т.е. запустить их, как к примеру, ATI СС я не могу. Собственно вопрос в том, чего и как сделать, чтобы подкрутить изображение. И ещё , не связано ли сваливание изображения с тем, что над монитором у меня разместился ЖК-телевизор? Потому что довольно долгое время всё было нормально...
Монитор как подключен? D-SUB или DVI? Если D-SUB, попробуй подключить кабелем DVI.
FX-6300/TitanTTC-NK32TZ/GSkill 2x4Gb 1866/Asrock990FX Extreme3/HD5570+R9 270/PlextorM5S128/Hitachi 2x500Gb/XonarDG/FSP Epsilon700Вт/Ubuntu 14.04
монитор через DVI... в общем-то я и сам мог бы подёргать горизонталь-вертикаль, но настройки заблокированы...
Эти настройки доступны только при подключении через D-SUB. Я бы сначала шнурок проверил.
У меня такая проблема: монитор Samsung S24A300BL, карта HD6870, в полноэкранных приложениях при разрешении 1920х1080 очень часто бывает так, что изображение на мониторе начинает мерцать, тряститсь и в итоге картинка сдвигается на середину экрана. После перезагрузки такой проблемы уже нет, т.е она появляется только когда комп. включается с нуля. Кабель DVI.
