Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 855 из 1300<  1 ... 852  853  854  855  856  857  858 ... 1300  >
Надвно подразогнал проц, + поднял напругу и снизил тайминги на Оперативке. Протести S&M на макс загрузке -все норм. В тоже время, на компе участились синие экраны.
И что характерно -все под разными номерами.
Вопрос, собсно, такой:
Может ли быть так, что разогнанная система стабильно кушает тесты, но в повседневной работе временами падает, и есть ли от этого лекарство? ( ну кроме установки насроек по дефолту)?
Киса, ку-ку!
Бывает конечно. На оперативку, память напруги накинуть пробовали?
На оперативной памяти до 1.65 накинуто, я выставил на ней статы (вольтаж, тайминги, Trc и Tras) какие указаны по максимуму производителем. В тестах все кучеряво и ровно. Выкидывает в бсод далеко не каждый раз. Я даже не знаю на кого толком грешить.
Ведь еслиб выкидывало в играх -то все понятно -это перебор. А так часами играешь в Batlfld 3 на ультре в разрешении 1920-1200 и ничего. А то бывает на ровном месте крашнет.
Киса, ку-ку!
На оперативку, память пишу :D На чипсет еще имел в виду? :-)
Если не ошибаюсь так проц чудит частенько, особенно если какие-то напруги в авто стоят.
В тесте при нагрузке мать их повышает, а без нагрузки нехватка образуется.
К сожалению я АМД не гонял, точнее по их разгону подсказать не могу.
И еще, всякие энергосберегающие функции в биосе отключены?
Вопрос такой.
Если система мощная, и игры летают на максимуме то почему может тормозить кино в 1080 размерах? ( ну то которые на 24 дюймовках смотреть надо)?
ВРоде гаджеты загрузок не показывают и половины задействованности ресурсов, а кино тупит страшно.
Это в видеокарте проблема или в её драйверах?
Киса, ку-ку!
Cepesch, скорее в видеоплеере и/или его кодеках.
Есть два вопроса, заранее спасибо!
1. Для БП ищу кабель питания, они чем-то различаются? И что значит кабель VDE?... он почему то стоит дороже.
2. Стоит ли покупать такой стабилизатор напряжения http://www.ippon.ru/catalog/avr-1000/ или достаточно обычного удленителя с сетевым фильтром за 500 р.?
DeepRoll
1. Кабель без разницы какой, какой нравиться вам и по длине подходит тот и берите.
2. Какой стабилизатор не понятно, ссылка не работает, если у вас сильно скачет напряжение (что в Московской электросети редко) то стабилизатор, а если с напряжением все ок, то хватит обычного фильтра сетевого.
3.VDE международный сертификат качества.
Удлинитель не спасет от пропажи напряжения и сильных провалов-скачков.
А сетевой фильтр в самом блоке питания уже стоит куда лучше, чем в этих дешманских переносках.
, а если с напругой- ОК, пойдет любая переноска.
Можно ли айпод вынимать так же из юзб как и флеху без нажатия "безопасное извлечение ус-ва"?
Saint-Petersburg ✈ Monte-Carlo ✈ Miami
А вы флешки просто так дергаете?
зачем нужна кнопка Scroll Lock?
только не отвечайте "нажми и узнаешь"
GUNman,
http://ru.wikipedia.org/wiki/Scroll_Lock
►Gigabyte GA-MA770T-UD3 | AMD Phenom II X4 B50 @ 3.6 Ghz | 2x4 Gb Hynix DDR3 @ 1333 Mhz 6-7-7-17 1T | MSI HD 6870 TwinFrozr II @ 970/4800 Mhz◄
tranzer
Юзаю iPod Nano со 2-го поколения (сейчас у меня 6-го). Ни разу за всё время не жамкал "безопасное извлечение ус-ва". В лучшем случае отрубал его в iTunes. Но последние пару лет просто вытаскиваю шлейф после завершения процесса синхронизации.
Большая Игра - Смерть! Чушь...
Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
МОжет ли у видеокарт быть нехватка питания если все 4 разьема ( по 2 6-ти тырьковых на карту) находятся на 1 и том же проводе? НЕ стоит ли их раскидать по разным проводам?
Киса, ку-ку!
Cepesch, скорее нет. Вряд ли производитель БП мог так "накосячить".
Линия все равно одна, и 5 и 12 вольт, так что расположение проводов не принципиально.
Нет.
А бывает такое, что пару файлов после синхронизации не дописываются в библиотеку, особенно после большого кол-ва файлов? У самого тоже Ipod Nano 6g.
tranzer
айПод на 8 гигов у меня забит под завязку. Ни разу такого не было. Винда не ХР.
Посмотрев в инете тесты сетевых фильтров и разные форумы понял что всё что дешевле 1000 р. это просто обычный удлинитель, но чуть-чуть улучшенный, может не то читал и не там, хотя к вопросу решил подойти серъезно :crazy: . В результате решил взять стабилизатор вот такой http://www.nix.ru/autocatalog/surge_pro ... 77774.html цена его около 700--800 р. в магазинах
