Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 856 из 1300<  1 ... 853  854  855  856  857  858  859 ... 1300  >
MycuQ Всё аналогично. Прошивка последняя стоит, тунец тоже. Странно, буду думать.
Saint-Petersburg ✈ Monte-Carlo ✈ Miami
DeepRoll Ну обычный стабилизатор. И что? В чем суть вопроса то? :-)
От пропажи напряжения он не спасет, а от скачков и провалов поможет без проблем.
Только смысл его брать? Частые скачки у вас? Да и мощности 600 Ватт это маловато.
Какой нибудь апгрейд серьезный и он в защиту уйдет. Если сейчас еще потянет ваш конфиг, которого нет кстати :-)
А если к BD-A1010 (Blu-Ray Player) подключен HDD по USB и роутер по Ethernet то я могу с ПК получить доступ к HDD?
Про шестьсот ватт кстати да, гемор тот еще.
Как по мне, этот так называемый стабилизатор, ничем не лучше фильтров этой же ценовой категории.
Если уж заморачиваться с защитой питания, то брать нормальный упс.
►Gigabyte GA-MA770T-UD3 | AMD Phenom II X4 B50 @ 3.6 Ghz | 2x4 Gb Hynix DDR3 @ 1333 Mhz 6-7-7-17 1T | MSI HD 6870 TwinFrozr II @ 970/4800 Mhz◄
DeepRoll писал(а):
Есть два вопроса, заранее спасибо!
1. Для БП ищу кабель питания, они чем-то различаются? И что значит кабель VDE?... он почему то стоит дороже.
2. Стоит ли покупать такой стабилизатор напряжения http://www.ippon.ru/catalog/avr-1000/ или достаточно обычного удленителя с сетевым фильтром за 500 р.?
1) любой бери
2) для начала стоит узнать характер неполадок с напряжением.
Если с напряжением вообще не тип топ - то лучше линейно-интерактивный ИБП с синусойдой на выходе, стоить он будет около 20 000р (например APC Smart-UPS 1500VA LCD ). На дешевую фигню можете даже не смотреть, не спасет.
Вопрос наверно простой. Увеличиваю я в биосе множитель процессора, загружаю систему, включаю программу CPU-Z и смотрю на показатели проца. Наблюдается картина, что время от времени прыгает множитель с 16 до 38 (до увеличения множителя скакало с 16 до 34) и соответственно меняется частота с 1600 МГц до 3800 или 3400 соответственно. Нормально ли это? Может действет какая нить технология энергосбережения или что-то надо всё-таки поменять?
i7 6700K 4300 МГц, Мат. плата. asus Z170 pro gaming, Видио: ASUS GTX 1080 FE, память: 16 Гб CORSAIR DDR4 гб 3200 Мгц, 2 HDD 1 и 1,5 ТБ и Plextor M5pro
Dron245 нормально все, это именно то что ты думал
А именно Intel Speed Step.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Если все работает стабильно, менять ничего не стоит.
У меня такой вопрос встроена ли какая система защиты от перегрева у оперативной памяти?
AMD Phenom x4 965 (3.8)|ASUS GTX560 DC2 TOP|6GB DDR3 G-skill(1600)|Gigabyte 870A-UDR3|x2 WD 500gb|
И ещё такой маленький вопрос. Во время работы системы время от времени внутри системного блока щёлкают скорее всего жёсткий диск. В чём может быть проблема? Всё железо новое кроме как раз жёсткого диска.
Эти щелчки издают считывающие головки при позиционировании.
Не хорошо конечно, но и не смертельно. Обычное явление в общем.
Cepesch писал(а):
МОжет ли у видеокарт быть нехватка питания если все 4 разьема ( по 2 6-ти тырьковых на карту) находятся на 1 и том же проводе? НЕ стоит ли их раскидать по разным проводам?
Может. (Имхо+физика)
Фото: 4
Так. В БП есть защита от перегрузки только по линии. Можно подробней? На каком проводе? На молексе что ли? На оригинальном от БП? Можно фото? Или схемку? Ибо нехватака может быть, если идёт защита от перегрузки на линии +12В, а она есть. Но так как неизвестно на каком именно проводе всё висит сказать нельзя. А так, если пустили всё последовательно, то ... а ничего, провод от БП, оригинальный, рассчитан на номинальный выдаваемый ими ток по линии, так что всё Ок. Првода не оплавятся :D Вообщем жду фото или схему.
Boris_leo не принципиально. Двенадцативольтовая линия в блоке все равно одна. А провод большой просадки не даст.
Фото: 4
Иван555, на киловатнике? Да ну. Наверняка их там две. Может даже ещё и на виртуальные поделены. Так что лучше всё-таки раскидать, ну или указать нам сечение проводов на линиях +12 В 6-pin :-) Требую фото.
На профильном БП при подключении к обоим штатным кабелям питания видеокарты, после разгона GTX580 с большой нагрузкой, он вырубался защитой. Один из разъёмов подключил на другой молекс и перегрузки как не бывало. Так что как минимум виртуальное разделение линий есть. :)
С каждым днём всё радостнее жить.
Аффтар вопроса всё равно не указал модель БП.
Если это нормальный БП без разделения на виртуальные линии, то какая разница, на одном проводе все шнуры или на разных.
Если это noname, то скорее всего noname — урод.
Если же про профильный, то у него ни разу не на одном проводе. Плюс допустимые токи на каждой виртуальной по 38А — достаточно, чтобы не заморачиваться.
И еще по разделениям, если линии две, то имеет смысл раскидывать питание двух видюх, или видюхи и проца. Но никак не питание одной видюхи.
А виртуалка, это и есть куча проводов из одной точки. Так что никакого разделения она не дает.
реле может быть на какой нить плате (звуковой допустим)
Ну что можно сказать? У Вас очень слабое знание физики....
Либо невнимательно читаете! У автора на Одном проводе Две карты! Ну , а дальше физика...
Boris_leo скорей невнимательно прочитал. Но сути не меняет, если рубит защита, пусть раскидывает. А нет, значит нормально все.
