Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2009 Откуда: Россия Фото: 4
Иван555, всё равно лучше раскидать. Кому нужны повышенные нагрузки? Тем более линии наверняка "физически" - две. И лучше нагрузить их равномерно. Меньше потерь и нагрева. Понятно дело, что мощности по линии за глаза. Но перекос никогда не был полезным. Не хочется лезть в устройство этого БП, может это лишь пустые слова, ибо схема схеме рознь.
Камрады, помогите. Взял монитор для ноута, iiyama xb2374. Подключил по hdmi к ноуту. В настройках разрешения я выбираю расширить мониторы. И вот, изображение есть только у того монитора, который выбран главным. Другой монитор черный, единственное что видно это надпись в правом нижнем углу экрана типа "винда 7, ваша копия не действительна"(у меня есть лицензия, переставлять не охота). В чем может быть проблема?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2011 Откуда: Москва
Купил Powercom TCA-1200 http://www.pcm.ru/products/catalog/tca/ горит лампочка желтая постоянно не мигая, может не тянет комп мой (системник+моник)? В инструкции написано что лампочка горит если входное напряжение ПОВЫШЕНО
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2012 Откуда: Санкт-Петербург
Такой вопрос. Разогнал я слегка процесор с 3,4 Ггц до 4-х путём изменения множителя и увеличил параметр мощности со 100 процентов до 120. В системе показывает всё как надо, а вот в UEFI BIOS, где все эти манипуляции были произведены, показывает почему-то штатный режим 3414 Мгц. Те же 3414 Мгц показывается в загрузочной таблицей перед стартом виндовс. В чём проблема? Может ещё какой-то параметр поменять?
_________________ i7 6700K 4300 МГц, Мат. плата. asus Z170 pro gaming, Видио: ASUS GTX 1080 FE, память: 16 Гб CORSAIR DDR4 гб 3200 Мгц, 2 HDD 1 и 1,5 ТБ и Plextor M5pro
а можно в двух словах объяснить про разгон железа.как я понимаю-я купил за 100 проц ,разогнал его, он стал работать как проц за 200.но нет гарантии что будет всё хорошо работать?или я не правильно понимаю?
И ещё такой маленький вопрос. Во время работы системы время от времени внутри системного блока щёлкают скорее всего жёсткий диск. В чём может быть проблема? Всё железо новое кроме как раз жёсткого диска.
Может быть в "Панель управления\Электропитание" питание с жёсткого диска отключается ?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
Если нет перегрева и не грубишь с напругами, а в большинстве случаев это и не трабуется, проц протестирован тестами, то все будет работать как часики и сколь угодно долго. Просто надо прежде всего изучить мат часть и думать что и зачем крутишь, а не от балды.
Как сюда картинуку загрузить? я ваще за такое хз. Модель БП у меня такая: Hiper (K1000) 1000W 13.5cm Fan, Chrome Blades.
Добавлено спустя 24 минуты 56 секунд: Щас залез в системник и покопался. Провода разные, просто они были спутаны и казалось что это 1 провод. Благодарю всех за подсказки и советы.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2008 Откуда: Ленинград
ну правильно. ты и расширил рабочий стол на два монитора. можешь туда мышку вывозить и окна приложений перетаскивать. поставь клонирование и будет одинаковая картинка на обоих мониторах
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2011 Откуда: Красноярск Фото: 2
народ подскажите может ли моя печка гтх570 тупо не гнаться (выше 780мГц в тесте осст проходит с ошибками) из за нехватки моего профильного бп?Может нехватка питания ?
Что бы убедиться в своей правоте начал гуглить и наткнулся на mail.ru, а там 99% ответов полная чушь. Это меня и запутало. Сейчас почитал про флеш память и про DRAM - разобрался.
