Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 859 из 1300<  1 ... 856  857  858  859  860  861  862 ... 1300  >
Dron245, впринципе если включать по HDMI и DVI разницы быть не должно - и там и там сигнал в цифре идет. Другое дело, что сам разъем HDMI поменьше, "поаккуратнее", плюс звук через него идет (хотя вобщем-то для монитора это сомнительный бонус, но тем не менее).
А вот разрешение однозначно ставить надо то, которое для монитора является "родным", т.е. максимальным физическим разрешением матрицы. Полосы сверху/снизу будут, но искажений картиинки не получишь. Если поставишь на матрице 1920х1200 разрешение 1920х1080, то получишь эффект "длинные рожи" в фильмах, плюс несколько рамытое изображение в остальных местах...
Вечность пахнет нефтью...
На материнке коннектор питания для кулера проца 4-пин, у самого же вентилятора 3-пин. Как быть?
Eomer, воткнуть. Будет работать — "инфа 100%".
На счет 100% немного соврал:))) http://infometer.ru/info/1099621
:lol:
Если нужен более развернутый ответ, то. На некоторых материнках при этом даже будет работать автоматическое (или хотя бы ручное) управление. На большинстве современных же кулер просто 100% оборотов будет постоянно дуть (когда включен, само собой).
возник вопрос как влияет ограничение фпс на видеокарту
если взять допустим 200 фпс по умолчанию
и мы его ограничиваем программными средствами на 100
снизит ли это нагрузки на видеокарту?
будут ли она греться меньше?
Что такое VCCSA?
Xeon E5-2687W x2, EVGA Classified SR-X, 96GB DDR3, 4xGTX680 4way SLI, 4xIntel 520 240GB SSD RAID10
+iPhone4S, New iPad и iPod touch
Pitbull1 писал(а):
если взять допустим 200 фпс по умолчаниюи мы его ограничиваем программными средствами на 100снизит ли это нагрузки на видеокарту?
конечно. в первое время от старика видяхи плавились, пока патчами не ввели лок на фпс
SlickKiss писал(а):
Что такое VCCSA?
VCCSA – напряжение питания «Системного агента» (то, что раньше называлось Uncore Voltage).
Почерпнуто отсюда: http://www.overclockers.ru/lab/40645_2/Intel_Core_i5-2500K_i_ASUS_P8P67_PRO_zametki_na_polyah.html; раздел "Влияние второстепенных напряжений на оверклокинг"
Первая ведь ссылка в яндексе :-(
Ребятки, посоветуйте хорошие тихие вентиляторы 80 и 120 мм с нормальным потоком воздуха для корпуса. Буду признателен!!!
Eomer, GlacialTech из серии SilentBlade II. Дешёвые, тихие, есть возможность подключить через молекс. http://www.nix.ru/autocatalog/glacial_tech_igloo_cooler/GlacialTech_GT12025EDLB1_CF1225SED0AB1031_tower_120x120x25mm_121441.html
Asus TUF Gaming B450M-Pro S; AMD Ryzen 5 5600x; Samsung M378A1K43CB2-CTD 2*8Gb; Palit 1060 Dual 6Gb; Chieftec APS-700C
почему теплораспределительные крышки процов не делают медными? Зачем мы тогда паримся с кулерами с медным основанием?
GUNman, а какие они?
Почему не золотые? Теплопроводность еще выше
люди подскажите как правильно установить дрова для [автоцензор3.14] карт, скачал с офф сайта типо стандарт. версию последнюю, запустил-распаковка-удалил старые дрова, перезагрузил, и тут я опять блин запустил скач. с офф сайта пак, распаковалось, установил дрова, так или как их устанавливать, смущает что после удаления запустил не ехе файл уже распакованных дров, а запустил ехе файл нераспакованного пака,( то есть я 2 раза распаковал одно и тоже), спрашиваю почему, потому что, до этого не было амд, а на нв вся установка дров в разы понятнее, а тут после установки дров пошли глюки в кризисе(голубой экран, при начале миссии, но в меню всё работает норм.) :fingal:
инвин+повермен 450вт+гига п35дс3л+Е7200 3.53ггц+2гб рам+6670 512мб сапфайр 850-1080
А какие ж они по-твоему? :)
cide, теплопроводность меди гораздо выше золота.
Это он перепутал с электропроводностью наверное.
Врядли... Удельное сопротивление меди ниже, чем у золота. Так что и в этом случае медь более предпочтительна :) А у серебра совсем чуть-чуть ниже меди... Точные цифры сейчас не помню уже, гуглить лень. С универа просто помню - сначала серебро, потом медь, потом золото, и потом алюминий...
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Единственный жирный плюс золота - не окисляется оно.
Что такое namecoin?
Ляпучка тоже гуглить не охота, но мне помнится в некоторых микрухах даже делали золотые проводники к кристаллу,
именно из-за проводимости золота, и соответственно меньшего нагрева и большего тока проводников.
