Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
Да-да, Ляпучка ты права, погуглил все таки, точно золото после серебра и меди по электропроводности. Видимо из-за меньшего окисления золота, его в микрухах применяют.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2012 Откуда: Санкт-Петербург
А правда что на мониторах с TN матрицей, имеющей засветы от еле заметных до раздражающих, можно регулировать болты крепления сзади тем самым убирая засветы?
_________________ i7 6700K 4300 МГц, Мат. плата. asus Z170 pro gaming, Видио: ASUS GTX 1080 FE, память: 16 Гб CORSAIR DDR4 гб 3200 Мгц, 2 HDD 1 и 1,5 ТБ и Plextor M5pro
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2003 Откуда: Россия,Поволжье
Dron245, нет. Матрицу могут слегка пережать только в корпусе металлического матричного модуля. А к нему никакого доступа извне нет, крепления внешнего пластикового корпуса монитора на это не влияют.
_________________ С каждым днём всё радостнее жить.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2008 Откуда: Tver Фото: 3
Проблема в следующем - имеется ноутбук Asus под win 7 HB 64. Вроде все устраивает, кроме одного - если использовать встроенный dvd-rom, то при любом обращении к диску в приводе - в логах системы появляются ошибки (приблизительно слудующего содержания - предупреждение. при обращеии к устройству ... обнаружена ошибка страничного обмена) с периодичностью 3-5 секунд. При этом диски читаются и можно записывать. Этот факт был замечен почти сразу на чистой системе, но до последнего времени не был актуален. А так как сейчас активно пользуюсь дисками, то надоело читать логи, состоящие из этих ошибок. Перестановка системы не помогает. Куда "копать"? Или просто "забить" и снести в сервис-центр, т.к. ноут на гарантии?
mironov22 Мой компьютер -> ПКМ -> свойства -> дополнительные параметры системы -> дополнительно -> быстродействие/параметры -> дополнительно (программ) -> изменить -> ОК.
При выключении компъютера монитор не отключается, а бегает надпись выберите входящий сигнал. Картина, будто если включить монитор в сеть 220, но не подключать к системному блоку. У меня монитор самсунг 24A350H, подключённый через HDMI к видеокарте. Как бы это испраить, что бы выключалось всё вместе.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2008 Откуда: Первоуральск
Тмы подходящей ен нашел. Подскажите микрафон с хорошим качеством прередачи голоса. Нужен для общения, например, в скайпе. Был куплен дешовцй гениус за 150 рублей.. фонит сильно
