Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 87 из 1300<  1 ... 84  85  86  87  88  89  90 ... 1300  >
vpd Деградация по своей природе достаточно длительный но неизбежный процесс, зависящий кроме всего еще и от плотности элементов. Вернее правильнее сказать не зависит но время выхода из строя зависит потому что элементы меньше и более подвержены этому влиянию. Благодаря технологиям удается получать достаточно долгоживущие полупроводниковые элементы при все возростающей плотности. И этот период находится в пределах 10-15 лет нормальной эксплуатации. Древнее же железо в следствии своей "крупности" может работать и дольше. Да и эти 10 лет условный срок. Один проц сдохнет через 3 года, а второй будет все 20 работать
Добавлено спустя 4 минуты, 33 секунды
А вот возьмите современный проц разгоните его хорошенько с поднятием напряжения и поэксплуатируйте его при околотротлинговых температурах и посмотрите как быстро он у вас скиснет ;)
The impossible is often the untried. Try and you will have success ;)
Я сейчас и работаю на таком.
Семпрон 3200+ @2.7MHZ (разгон 50%)
Кулер Залман 7700, темпа при 100% нагр.СPU не прев. 50гр.
Для полной стабильности всех тестов напругу пришлось
поднять до 1.625v
Мне и самому интересно сколько он проживет :)
Надеюсь к тому времени как сдохнет, двухядерник
на его место будет стоить столько же =2000р.
а может и дешевле :)
Тогда не жалко и будет поменять.
Gortaur, на этот раз согласен вполне.
Не дождетесь...
Abdalla
Abdalla писал(а):
Не дождетесь...
главное не сглазить :D
vpd У вас еще вполне приемлимые "условия" так что... :)
Значит так, я всё время работавший на карточках(видео) вынужден переходить на ATi....Будет радион 1300...
Какой софт или методы вы посоветуете для(и есть ли такой вообще):
1. Изменения вольтмода не трогая биоса карточки.(сомневаюсь что есть...)
2. Изменения напряжения на кулер
3. Редактор биоса(полегче в обращении)
4. Ati tool - хорошая вешь для оверклокинга или Riva tunner лучше?
5. Всё желательно на Windows xp professional x64-bit edition...
Драйвера уже скачал... ккойто КатоГЛИСТ control center(38 мегов, самый большой из имевшихся)
Думаю установить дополнительный обдув памяти-встроенный кулер выглядит несолидно...
А какое напряжение там по умолчанию и насколько его можно безопасно увеличить?
Default member
moty, вам сюда.
Отключите Adblock, телевизор, разденьтесь, дышите равномерно...
Мда, с такой любовью к АТИ далеко ты уйдешь... :)
Да пребудет с вами Intel©
Заказ в США и Украине - http://indeo.com.ua и ICQ183880
Я этот катоглист 2 раза перекачивал из-за того что закачка прекращается когда закрываешь страницу...
moty не знаю, почему у тебя так, я сначала добавил в Download Master ссылку, получил размер файла, выкачал килобайт 150, закрыл страницу, думаю завтра... Вчера стал докачивать, пишет-размер изменился, перекачайте, ОК, выкачал, все нормально, с закрытой страницой, просто качалка работала. А зачем тебе весь этот катоглист 38 метровый? Скачал бы просто 12 метров дров и все, а в большом паке там все эти control centre и т.п. В топку.
vpd, а Вы поробуйте разобрать какой-нить из компов и увидите вздувшиеся конденсаторы :)
Хм,только не бейте плз,пож я слишком ленивы,уже мух курсором отгоняю,но...я задавал вопрос как избежать потери звука при подъёме частоты проца выше 150,мне ответили-зафиксировать значения PCI/AGP в 33/66(по-моему),так вот,где эти опции найти?я не находил такого у себя в биосе,может я слепой...у меня кстати AMIBIOS на ASUS P4PE2-X если это комуто поможет.
в биосе при выставлении вольтажа есть пункт LDT , эта НТТ ?
и при рашгоне нужно повышать напругу на этом LDT ?
newbi3 ага, Lightning Data Transport — это старое название HT..
AnossovPavel в проекте F@H (TSC!Russia)
退屈な祖父 ¤ παππούς ¤ («клан дедов»)
Хы,кстати,может этих настройкаф нету т.к. мой проц отображаеца в биосе Status Locked? И как его разблокировать?
Anoss у меня в дефолте 1.2 вольта ... а при 280 мгц по шине, насколько нжно поднимать напругу на НТТ ?
newbi3 Если все работает стабильно, то не нужно ничего повышать.
Если кому-нибудь не трудно,напишите на мыло плз,можно в агент > devilxxx@mail.ru
Добавлено спустя 8 минут, 8 секунд
ЗЫ Там помоему для разблокировки надо какие то 2 контакта замкнуть карандашом.Какие не помню,т.к. я журнал компьютерный давно читал,там про это сказано было,& тогда у меня компа не было,не разбирался совсем...впрочем,как и щас.
В настройках биоса Asus A8N-SLI SE значение частоты PCI-E 100 МГц. Утилита nTune показывает, что частота PCI-E bus 2500 МГц.
Как это понять?
Sergant666
глюк видимо..
А вообще, сильно ли влияет частота PCI-E на производительность видеокарты?
Сейчас этот форум просматривают: BusterN, orffey и гости: 11
