Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 862 из 1300<  1 ... 859  860  861  862  863  864  865 ... 1300  >
Здравствуйте. Есть процессор Phenom II X4 925, разогнаный с 2.8 до 3.2 GHz, при этом напряжение было понижено с 1.35 до 1.315. Работает он на такой частоте и с таким питанием стабильно, но решил я на днях разогнать его до 3.4 GHz - вылетают ошибки (проверяю компиляцией, linx). При разгоне до 3.4 повышаю питание до 1.35 (дефолт) и снижаю частоту памяти до минимума. В чем может быть проблема?
Ребят комп произвольно зависает и на чернам экране что то виде шахматной доски, в чем дело? поменял мать и такое началось
Продам монитор Dell 2312hm и корпус Fractal desigh R4 в ЛС
виндоус переставлял после того так мать сменил?
нет, а зачем? была асрок з68 стала асус з68
M@D*ALEX писал(а):
нет, а зачем?
ну как зачем, дрова то у тебя щас стоят на старую материнку, а материнка новая стоит,поэтому и ошибки лезут, переставь винду и все должно быть норм)
Логика та такая же и драйвера такие же интеловские, а от сетевухи и звуковых я драйвера удалял :bandhead:
M@D*ALEX в любом случае лучше переставить виндоус,если это не поможет,то уже искать проблему в другом (не в виндоусе)
Спасибо, в след раз сфоткаю картинку которая при зависание и выложу
Господа, добрый день! Заранее прошу извинить если я не в той теме.
С оверклокерством последний раз сталкивался когда мне было лет 9, залез в компьютер дяди и что-то там поменял в частотах процессора, получил по шее, в общем с тех пор с разгонами не дружил.
Недавно обновил себе почти все конфигурации, но как теперь уже понял - взял себе какую-то фигню, короче, решил заняться разгоном.
конфигурации
AMD FX-4100
Asus M5A78L/USB3
Sapphire Radeon HD5570 1 gb
Samsung DDR3 2x4gb
1.5 tb SATAIII & 500 gb SATAII
Asus Vento TA-B71 450w
Win7 64
Попробовал через amd OD, поставил на autoclock, она разогнала до 4300 (229 x18.5), но отрубила мне Aero, в общем я её снёс и по тем параметрам которые она мне показала я полез в БИОС.
В скриншоте ниже выставлено то, что у меня получилось на данный момент:
По итогам имеем 4500 mgz на процессоре. Плюс слегка разогнал видеокарту. В итоге есть незначительный, но приятный прирост производительности.
Хочу ещё экспериментировать с частотой CPU/NB, только где выставить напряжение на него я в БИОС не нашёл - надо ли браться?
PCIe я так понял смысла разгонять нет. Так ли?
Прошу подсказать по параметрам Memory Clock Speed, точнее какой параметр лучше выставить?
Может есть какие-нибудь рекомендации, кроме того, чтобы всё это бросить:?
Мне не то чтобы лень читать матчасть, просто я гораздо лучше ориентируюсь по практике и советам более опытных товарищей.
Заранее спасибо.
встанет ли такой кулерhttp://saratov.dns-shop.ru/catalog/i124426/kuler-coolermaster-vortex-plus-socket-775-754-939-1366-1156-am2.html#opinion на такую материнку http://saratov.dns-shop.ru/catalog/i138195/plata-gigabyte-socket-am3-ga-970a-ud3-amd970-sb950-4xddr3-2000-2xpci-e.html ?
Glog007 А почему нет? У всех сокетов АМД с ам2 по фм1 крепеж одинаков. Если на оперативке не суперрадиаторы в 20 см высотой. Только за эту цену лучше что-то башенное типа гипера 212. Если корпус не тесный.
Vovchikzzz этот кулер у меня уже есть,я просто хочу купить эту материнку по этому и спросил подойдет ли он к ней.за ответ спасибо :-)
Подскажите пожалуйста пытаюсь разогнать проц i5-2300k на материнской плате Foxconn p67a-s, постепенно поднимал множитель до 36, вольтаж не поднимал, отключал и включал турбо буст, но при тесте частота проца и множитель не превышали стандартных показателей(множитель 28 fsb 99,8(мать такая, вместо нужных 100), что я делаю не так?
зы или все таки мать совсем плохая и не годная для разгона?
Фото: 72
2300k???опечатался может быть....?
"Для человеческой глупости нет патча"
да извиняюсь)))i5-2300
Фото: 72
так проц то этот и не гонится выше 2800...3100 под бустом...а частота шины и у меня не 100 (тут криминала нету)
а как тогда объяснить вот это?:) http://www.overclockers.ru/cpubase/?action=details&id=29823
OFedge, видимо, ваша материнка не способна разгонять не-K-процессоры.
В общем, решил не менять буквы разделов до переустановки. С торретам уже разобрался, сортировал релизы на новые места, всё равно надо было занятся очисткой старых релизов.
Почему сейчас, когда в системах много оперативной памяти, например играм, полностью на загружаться в неё. На своём опыте часто вижу обращение к HDD чтобы подгрузить файлы. Или в современных играх всё идёт к этому?
