Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 863 из 1300<  1 ... 860  861  862  863  864  865  866 ... 1300  >
Hitman_k8 писал(а):
Почему сейчас, когда в системах много оперативной памяти, например играм, полностью на загружаться в неё.
Никогда не будет полной загрузки игр в память, из-за того, что вместе с объёмом памяти, растёт и объём игр: раньше игры занимали 1 CD-диск на 700Мб, потом - 1 DVD-диск на 4,7 или 8,5Гб, а скоро, вполне возможно, что некоторые игры будут занимать целый BD-ROM на 25 или 50Гб. У игрописателей есть задача: их игру должно купить как можно больше народу, а для этого игра должна идти на среднем железе, со средним количеством памяти (сейчас это 4-8Гб). Выпускать игру, которая будет работать только на топовом железе с 16+Гб ОЗУ - это экономически не выгодно.
ЗАКРЫТО
CLOSED
Всем привет! Регулярно при работе или загрузке ОС, в нагрузке и без, сигнал на монитор исчезает и комп уходит на перезагрузку: "чёрный экран" и звук вновь раскручивающегося шпинделя жесткого диска (видимо питание на хард какое-то мнгновение перестает подаваться и он заново включается). После перезагрузки появляется сообщение, что "Windows восстановлена после непредвиденного завершения работы",
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: BlueScreen
Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Код языка: 1049
Дополнительные сведения об этой проблеме:
BCCode: 116
BCP1: FFFFFA8009F53010
BCP2: FFFFF8801064FAE4
BCP3: FFFFFFFFC000009A
BCP4: 0000000000000004
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Файлы, содержащие сведения об этой проблеме:
C:\Windows\Minidump\022512-28594-01.dmp
C:\Users\Insatiable\AppData\Local\Temp\WER-50263-0.sysdata.xml
Ознакомьтесь с заявлением о конфиденциальности в Интернете:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid= ... cid=0x0419
Если заявление о конфиденциальности в Интернете недоступно, ознакомьтесь с его локальным вариантом:
C:\Windows\system32\ru-RU\erofflps.txt
Все комплектующие работают на дефолте, в чем может быть проблема?
Intel Core i5-2500K/ASUS GeForce GTX 690/ECS P67H2-A/Corsair Vengeance DDR3 2х4GB 1600MHz/Hitachi 7K3000 SATA-III 2Tb/Chieftec CFT-850G-DF/ASUS VG278H
например в блоке питания
ЖФорс 560 в профильную систему? У кого есть реальный опыт использования таких вот "разноуровневых" систем? Обзоры идут лесом.
Для нормальной игры с Физикс. Бэтмэн Аркхем Сити, к примеру.
Прошу ответить на вопросы:
Вопрос 1: какой по величине прирост производительности и, главное, где даёт разгон оперативной памяти?
Вопрос 2: аналогичный вопрос и для видеопамяти.
Вопрос 3: можно ли ощутить прирост от разгона видеопамяти, если игра требует при всех настройках около 1,5 гб видеопамяти, а видеокарта может дать только 1 гб?
Вопрос 4: две штуки GTX 560Ti MSI Twin Frozr II - на сколько можно поднять разгон памяти (навскидку) при дефолте - 2100 Mhz
Вопрос 5: опасен ли разгон двух планок памяти по 4 Гб от самсунг без радиатора до 1866Мhz
Вопрос 6: почему две планки по 2Гб гонятся лучше/надёжнее двух планок по 4Гб?
Вопрос 7: посмотрите мою конфигурацию в профиле, при включении обработки сглаживания в БФ3 начинаются притормаживания (только от сглаживания, при других настройках УЛЬТРА) Где может быть узкое место в системе, куда сделать упор?
Вопрос 8: можно ли дать 100% гарантию, что мой процессор полностью раскрывает две 560Ti?
Решённые вопросы будут зачёркиваться, заранее спасибо за бескорыстную помощь знающих людей! :)
Вот такая печаль случилась. Все дефекты начинаются после 75%проверки. Как лучше заремапать блоки? Там несколько вариантов (классик, адвансед ремап, дефектоскоп, еще что то вроде). Посоветуйте что нибудь. Понимаю конечно, что лучший вариант - покупка нового диска, но пока не до покупок всяких железок. комп в профиле если что, тот что с печкой и 8400.
Все получится.
Фото: 18
Уменьшить раздел до 75% и радоваться, пока.
Вопрос для любителей GTA 4:
Работа 2 видеокарт в GTA 4 вызывает у меня рад недоумений:
Во-первых что у меня работает одна карта, что две разницы почти никакой. На абсолютно чистой версии 1.0.4 фпс 50-60 в среднем. Минимум 35.
Во-вторых, что меня смущает намного больше первого так это во время сюжетных роликов ФПС чуть ли не до 160 кадров поднимается, SLI работает на полную, температура под 90 градусов у обоих карт и шумят они как пылесос. Последнее самое обидное.
В чём проблема интересно? Может в драйвере карты каку-нибудь настройку поменять, что-то где-то ограничить. Такое ощущение, что карты рисуют 150-160 кадров и напрасно перетруждаются. Может это где-то возможно ограничить?
i7 6700K 4300 МГц, Мат. плата. asus Z170 pro gaming, Видио: ASUS GTX 1080 FE, память: 16 Гб CORSAIR DDR4 гб 3200 Мгц, 2 HDD 1 и 1,5 ТБ и Plextor M5pro
Вроде такая тема...а где Иван555,странно ?
Dron245, vsync + triple buffering.
Че за тема? :D
А я то при чем? Я ничего не делал! :D
Karl.Dreger, Иван555, будете флудить - пущу ракету накажу.
«Если тебе дадут линованую бумагу, пиши поперек». Хуан Рамон Хименес
Извиняемся. :oops:
Вот нашел на ноуте такую ну очень маленькую панель с названием ON DIP (большими буквами), и 4 переключателя на ней. Попробовал и понял если включать 2 и 3 в положение ON то все в порядке а если 1 и 4 комп не запускается вообще. вот вопрос ЧТО ЭТО?!?
Ребят такая проблема в IE8 - на форумах работает нормально, а на всех остальных сайтах, после их закрытия, выдает сообщение об ошибке (тоесть бывает выдает, бывает все нормально, но чаще ошибка), после нажатия "Не отправлять" (отчет) закрываются все вкладки. В чем может быть дело? Появилось не сразу после установки IE8. Сообщения с призывом поменять браузер просьба оставить при себе. Заранее спасибо за помощь.
Добавлено спустя 2 часа 49 минут 59 секунд:
Удалил яндекс бар, вроде все нормализовалось.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
о, гляжу статусы новые :) Всех с днем оверклокера!
1 неизвесно, иногда из-за таймингов незначительно падает,а иногда растет из-за частоты. гони и тестируй.
2 у меня повышение частоты до 4300 дало +1-2фпс при 22кадрах на неразогнанной памяти в бетмене и в метро немного добавило, до 4600 дало еще 1 фпс
3 нет, игра сама ограничит себя пожирании видеопамяти, но через год-другой уже ВОЗМОЖНО будет не хватать
4 у кого как, тупо лотерея.
5 безопасен, читай фак
6 каждая планка гонится как того захочет. или тут что-то другое?
7 никуда, снизь сглаживание, оно способно отожрать 50%+ мощности ВК.
8 хоть квад-сли. мощь ВК не раскрывается только на очень слабом или древнем как говно мамонта железе.
что за нубские вопросы? читай форум, это миллион раз обсасывалось, и как тты собрал пк с таким уровнем знаний?
Очень большой. В синтетических тестах оперативной памяти. Больше нигде приост в микроскоп не разглядеть.
Все зависит от того является ли оперативная память видеокарты узким местом или нет, тоесть здесь есть зависимость от конкретного случая, но в общем разгон видеопамяти в играх намного более продуктивен чем разгон системной памяти.
Нет, но здесь дело совсем не в этом, система кэширования в современных играх достаточно сложна и в нее вовлечены не только видеопамять но и системная память и HDD и так при любом колличестве доступной памяти. В случае если игра может занять в видеопамяти полтора гигабайта а на видеокарте только гиг остаток разумеется будет размещен в системной памяти, НО самое главное что на производительности это скажется весьма незначительно. Пруфинк - http://www.f center.ru/online.shtml?articles/hardware/videos/26914. (Оверклокерс ру не дружит с ф центром и это выливается в невозможности дать ссылку на сайт фцентр, поэтому при копировании линка в строку адреса устрани пробел между f и center) Тоесть в данном случае не разгон компенсирует недостающую видеопамять, а сложная система кэширования невелирует нехватку видеопамяти.
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Главное не переборщить с напряжением и контролировать тепловыделение чипов (тактильно).
Вот так пока прокатывает: http://www.f-center.ru
А еще есть сервисы типа tinyurl
Вопрос 1: какой по величине прирост производительности и, главное, где даёт разгон оперативной памяти? Решено, спасибо KT
Вопрос 2: аналогичный вопрос и для видеопамяти. Решено, спасибо BAND1C00T, KT
Вопрос 3: можно ли ощутить прирост от разгона видеопамяти, если игра требует при всех настройках около 1,5 гб видеопамяти, а видеокарта может дать только 1 гб? Решено, спасибо KT
Вопрос 4: две штуки GTX 560Ti MSI Twin Frozr II - на сколько можно поднять разгон памяти (навскидку) при дефолте - 2100 Mhz Вопрос закрыт
Вопрос 5: опасен ли разгон двух планок памяти по 4 Гб от самсунг без радиатора до 1866Мhz Решено, спасибо BAND1C00T, KT
Вопрос 6: почему две планки по 2Гб гонятся лучше/надёжнее двух планок по 4Гб? Многие мне советовали покупать не 2х4Гб, а 4х2Гб, ибо "надёжнее", "лучше", "быстрее", "сильнее", "выше"
Вопрос 7: посмотрите мою конфигурацию в профиле, при включении обработки сглаживания в БФ3 начинаются притормаживания (только от сглаживания, при других настройках УЛЬТРА) Где может быть узкое место в системе, куда сделать упор? Не ожидал, что после того, как ПК будет собран, в ближайшие года полтора появится тот, кто сможет заставить его подтормаживать, возможная проблема наверное в том, что у БФ3 были конфликты именно с картами GTX560Ti, но проблемы все вроде решили. Если кому не сложно отпишитесь, тормозит ли у вас БФ при Full HD и максимально возможных настройках качества, в т.ч. сглаживания.
Вопрос 8: можно ли дать 100% гарантию, что мой процессор полностью раскрывает две 560Ti? Решено, спасибо BAND1C00T
Ну для таких вопросов и создана тема :) Много в чём осведомлён, много в чём разбираюсь, но это те вопросы, которые я держал в себе и боялся спросить. Возможно, на них можно найти ответы и на этом форуме, но тогда нужно перерыть несколько сотен страниц различных тем, форум большой, это трудно.
P.S. То есть я зря грешу на ЦП и от его разгона, в ближайшее время я FPS не получу?
