Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Подкажите пожалуйста, есть мать гигабайт 880gm-usb3 на ней разьем питания 8пин, а на блоке питания есть только 4пин. Не будет ли проблем если подключить только один 4пин? Проц fx4100 Видео gts450(на 512мб) вобщем ничего мощного =)
Случайно вынул HDD (Он у меня один.), из Hot-swap корзины, отложил кирпичей. Выключил PC, включил, по смарту все нормально. С ним ни чего не произошло?
810/667/1620, как я понимаю, эффективная частота должна быть 900, но никак не 667. Где копать, или же нести видеокарту на возврат?
В частототной формуле 810/667/1620 вторым как правило указывается частота шейдерного домена. Это так, к слову. А вообще, если реальное положение дел не соответствует заявленным характеристикам, то нужно карту менять, предварителньо убедившись в частотах по показаниям дпугих прог.
Это из GPU-Z. Где частота указана второй. Впрочем, я уже разобрался, на иностранных форумах люди уже с такой проблемой сталкивались, это такие видеокарты. Кто-то, схалтурил.
Если взять 3 монитора 120Hz (Это наверное не имеет значения), сколько надо 7970 (2? Или лучше 3?) для fps > 60? Разрешение будет 5760x1080 или 3240х1920.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2008 Откуда: Первоуральск
при ремапе поврежденных секторов жесткого диска информация хранящаяся в них будет безвозратно утеряна? или она уже утеряна?? Вот в игры уже не поиграть - зависают.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2010 Откуда: Москва Фото: 1
Вопрос из разряда тупых, но то и дело им задаюсь: На материнских платах конденсаторы-бочки довольно часто стоят не ровно, а как бы с небольшим наклоном. Можно ли их выпрямлять в вертикальное положение аккуратно? ))))
Не спрашивайте, зачем мне это... xD просто интересно.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2011 Фото: 12
зачем тебе это?! а почему нельзя? можно ессно
_________________ Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
