Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 866 из 1303 • <  1 ... 863  864  865  866  867  868  869 ... 1303  >
arduum ну мало ли, пайка там хуже станет, кондер отвалится.
Подскажите какой прогой лучше ремапить (есть загрузочный диск Hirens BootCD) - HDAT 2, MHDD или Виктория и с какими параметрами. Диск от Самсунг.
Все получится.
Ребята помогите, сменил пасту на боксовом кулере со стандартной интеловской на TITAN <TTG-G30015> Nano Grease , температура поднялась скажите в чём дело и что делать, в среднем температура в простое поднялась на 5 в играх на 10 градусов, а при кодировке видео с 85 до 97 градусов.
SNiki
Мб потмоу что паста гумно или намазали плохо?:)
Vit222 писал(а):
SNiki
пасту вроде нормально намазал, но причину нашёл - отсоединилось крепление, хотя крепил всё нормально наверно такой кулер попался постоянно отсоединяется ножка когда мат плату трогаю, а так всем спасибо.
Народ а что делать если при перетаскивании окна содержимое не показывается (Win 7)? я её в персонолизации включил, но при каждом новом включении настройка сбрасывается :bandhead:
Есть хард, 124 переназначенных секторов. Комп включается 20 минут.
Есть какие нибудь варианты? Или ему пора на помойку?
No_Name_NPC писал(а):
Есть хард, 124 переназначенных секторов. Комп включается 20 минут.Есть какие нибудь варианты? Или ему пора на помойку?
Проще пойти и купить хард.Они сейчас не стоят баснословных денег.А попросту недорогие.
Здравствуйте. Имеется жёсткий диск Сеагейт. При попытке использовать данные с винчестера, он издает легкий щелчек и зависает вся система на 1-2 сек, потом все становится нормально. Можно ли это вылечить? И что это может быть?
i7 6700K 4300 МГц, Мат. плата. asus Z170 pro gaming, Видио: ASUS GTX 1080 FE, память: 16 Гб CORSAIR DDR4 гб 3200 Мгц, 2 HDD 1 и 1,5 ТБ и Plextor M5pro
Фото: 18
Винт паркуется. Ему нужно время на раскрутку.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
MHDD или Викторией протестить и сделать выводы.
То есть он до этого был в паркованном состоянии и при обращении к нему он начинает раскручиваться? Это нормальное явление и у всех так?
Dron245
это у всех так, если конечно не выставлено значение работать без остановки, но тогда сокращается жизнь у мотора ХДД и повышается энергопотребление. Да и постоянно стоит дополнительный шум.
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
Она от постоянных старт/стопов сокращается, а не от постоянной работы.
Как сделать,чтобы можно было слушать музыку в наушниках,подключенных к монитору. Звук должен идти с видюхи.
При этом колонки тоже должны работать.
Или сие невозможно?
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
mironov22
Видюху подключить к монитору по HDMI/DVI. Под Win7 одновременно может работать только один аудио выход. Посему, далее от ТВ использовать тройник/разветвитель.
Фильтрами ЛС было удалено личных сообщений: ...
Осталось только узнать где это можно отключить. Старт стопы я имею ввиду
K2K А не потеряется ли качество? 5.1 система в приоритете, наушники чисто для баловства. А так мне получается к монитору нужно 4 шнурка подключить. Переходников 3 штуки)
А как настроить подачу звука,чтобы из видюхи на монитор он шёл?
Dron245
В настройках электропитания это отключается. ОС-то какая?
Думаю, что усилок ТВ загубит качество.
Писал же - с видюхи на монитор только HDMI или DVI. Может тебе звуковуху купить? Выбор звуковой карты
Хреногубка
на протяжении моей жизни ещё ни один диск не полетел от старт-стопов
