Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 868 из 1303 • <  1 ... 865  866  867  868  869  870  871 ... 1303  >
hoolio_g писал(а):
Можно ли программно отключить (в биосе) индикатор power led на системнике (светодиод), не вытыкая иголки с платы?
плата профильная
Нет.
Фото: 24
vergaser ок. спс
SABERTOOTH 990FX R2.0, FX-8320@4.2, GigaByte HD6850, 16 GB RAM, Chieftec APS-550S, Plextor PX-64M2S, ST3000DM001, ST2000DM001, ASUS Xonar D1, Z11+
C:\NVIDIA\DisplayDriver
Вот тут есть у же 5 папок с разными версиями дров. Папку NVIDIA можно совсем удалить или хотя бы подпапки со старыми версиями?
Все получится.
jonikkk старые версии удаляй смело. Зачем они там.
Фото: 18
AlarmZone13 писал(а):
Максимальная скорость записи файлов на карту памяти 4 класса, всего 1.5 мб/с
А вы вкурсе что кеширование записи на сменных носителях в винде по умолчанию выключено! Когда много мелких файлов скорость записи сильно падает. Мне даже с такой "неисправностью" сдать по гарантии пытались.
Кинул этот вопрос в профильную ветку но и за одно сюда вдруг тут помогут.
Подскажите, в чем может быть проблема, при запуски компа уже в стадии загрузки биоса начинается "белый шум" из колонок? Лечиться только ресетом.
Фото: 24
Там же просто установщики. Можно смело бомбить всю папку
Вот этого не знал. А где находятся сами драйвера видюхи?
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Нашел, в программ файлах :-)
В system32 :-)
vergaser а в программ файлах что за хрень тады? Она везде блин что-ли? :crazy:
Фото: 24
Иван555 ыы. он наверно про физикс
Иван555 , hoolio_g Спасибо.
Такая проблемма - при открытии папок их содержимое долго не проявляется (иногда постепенно). Вроде и хеширование на дисках включено и пробовал с выключенными торрент клиентами - все равно периодически с таким сталкиваюсь. Хард профильный на 1,5гб Есть идеи?
Все получится.
jonikkk, дефрагментация включена? Сделана?
Основные(системные) дрова, необходимые для работы железа в system32, а в ProgrammFilles всякая бурда для панели управления nvidia, ну и собственно всякие апдейты и инсталлеры.
Файлы большие. Я в курсе, что мелкие файлы, медленне записываются.
Фото: 24
Здрасьте ещё раз. При переключения компа в сон всё нормуль. При включении, переносной жёсткий диск запускается и выходит автозапуск. Всё нормуль. Но вебка Logitech C510 некорректно работает - в диспетчере отображается, а в скайпе не видится. Помогает остановка и запуск контроллера. Как бы это сделать в автоматическом режиме или что вообще можно предпринять?
у меня одного нет всплывающих подсказок к тегам?? и как делают что к.-л. слово было ссылкой нужной?
пишу только вечером, извините что неуспел в разгар темы. работа....
loonat
http://s04...radikal.ru/i177/1203/ea/63043d7767e0.jpg 131кб
Фильтрами ЛС было удалено личных сообщений: ...
Всем привет. У меня целая куча вопросов.. Почему g41 не держит память 1333? Есть у меня от мси такая плата, ставлю 1:2 не заводится. Выставляю тайминги на максимум заводится. По spd биос всё правильно выставляет, может дело в strap to fsb? Мистический параметр.. Когда он появился, на каких чипсетах есть и на каких нету? Вот у друга есть на p45 переключатель, это и есть страп? От страпа у меня на асроке p45 зависело какие делители доступны. Также например разгон шел только при страпе 1600 система работала тормознутей и не было выбора 1333 мгц памяти. Вообщем, я запутался.. Гуглил долго, ответа толкового не нашел
Добавлено спустя 36 минут 7 секунд:
Я так понял страп уже давно но не видно. Есть плата на 478 сокете, проц селерон 2 ггц. Шина 133. Какие множители доступны сказать точно не могу, там 266 и 333 если ставлю шину 132 то только 266, если 400 то только 400. Что это? Прыганье страпа? И вот еще.. Есть там ещё одна шина не помню.. Вообщем, повышая фсб повышается и она. По дефолту она 67 мгц думаю вы уже поняли о чем я. Так вот, если шина 133 мгц делитель у меня увы в мгц так что сказать не могу ща точно, если важно гляну в сру-з, делитель вообщем 333 мгц если не ошибаюсь 5:6, то задирая шину поднимается и другая шина после 75 мгц отваливается звук. но если я добегу до 167 мгц по шине что будет равно 333 мгц память то частота второй шины снова встает на 67 мгц, объясните дураку зависимость делителя памяти с делителем этой шины и почему вообще всё так
Добавлено спустя 9 минут 44 секунды:
Ну вообщем, делитель 1:1 и 5:6. Кратко: почему и как влияет делитель памяти на 67 герцовую шину? Что такое страп кроме сухого ответа про задержки? На g41 страп не дает работать оперативке на 1333 при родных таймингах и если да то почему бы производителю просто в биосе не добавить страп для 1333, а если нет, то что же это?
Если карточка сгорит в игре из-за повышенного напряжения (такое ведь возможно?) спалят ли в СЦ, что причиной поломки явилось повышение напряжения юзером?
10700K@4.9Ghz/Z490 MSI A-PRO/32GB@3600 DDR4/1TB SSD+2TB NVME/2TB+3TB HDD/RTX 4080 Super/Montech 1200W/W11x64@G815@DEX
