Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 869 из 1303 • <  1 ... 866  867  868  869  870  871  872 ... 1303  >
Amurekimuri Конечно спалят. Некоторые СЦ даже без вины пользователя отказывают в гарантии.
ЗАКРЫТО
CLOSED
Фото: 7
Просьба не пинайте уж больно ветка длинная читать просто не хватит времени.
Подскажите где найти всю информацию по разгону памяти DDRIII конкретно для моего ПК в профиле (G.SKILL 16GB (4 x 4GB) Ripjaws Z Series DDR3 2133 (PC3 17000) 240-Pin Desktop Memory Model F3-17000CL11Q-16GBZL)
Потому что это единственное что я не научился разгонять и не могу найти правильной информации на данном сайте.
ASUS ROG STRIX B550-E GAMING / 3900X / 6800 XT (RED DEVIL) / 64Gb DDR4 3733MHz / 1Tb Samsung 970 EVO Plus / NZXT X63 / 850W cooler master
Фото: 86
remmer29
Статистика разгона памяти DDR3. Обсуждение результатов. Советы.
Overclockers.ru forever
Фото: 7
Overclock[er] писал(а):
Про статистику разогнанных спасибо, но мне нужно другое, а именно нужно почитать теорию про разгон памяти но сам что те не могу найти на этом сайте, вот и спрашиваю.
Фото: 86
remmer29
FAQ по оперативной памяти
Фото: 7
Спасибо большое :super: :applause:
Ребят появилась проблема, смотришь любой видео на ютуб и происходит полный зависон пк, вот записал на видео как он выглядит , появляется повторяющийся звук зависший и пиксели ( на видео видно) как лечить ? заранее благодарю
http://www.youtube.com/watch?v=YtK_eddd ... e=youtu.be
Драйвера на видео последние, флеш плеер последний, винда 7 64бит сп1
Продам монитор Dell 2312hm и корпус Fractal desigh R4 в ЛС
M@D*ALEX писал(а):
появилась проблема
Откатить видеодрайвер, мб?
И на прошлых такое наблюдалось :-(
Из железа разогнана ток оперативка, в играх и прочих приложений зависаний нету, даже в лин паке, но я думаю проблема чисто видушная?
Файрфокс браузер? Видео 560? Проблема у многих при этом сочетании. И на прошлых и на новых дровах. Проблема в дровах.
M@D*ALEX, еще вариант отключить аппаратное ускорение flash в панели управления адобом. Правда, чё-то не вижу щас там такого.
Vovchikzzz
Браузер опера Версия: 11.61, видео МСИ ХАВК 560ТИ
Фото: 24
M@D*ALEX Хы, опера такая опера. Поставь на время хром- я на полном серъёзе. Если повторится - дальше копать будем
SABERTOOTH 990FX R2.0, FX-8320@4.2, GigaByte HD6850, 16 GB RAM, Chieftec APS-550S, Plextor PX-64M2S, ST3000DM001, ST2000DM001, ASUS Xonar D1, Z11+
hoolio_g
Опера маловероятно. У самого 560Ti и опера, таких проблем нет и не было.
M@D*ALEX
Попробуй в настройках драйвера поставить режим максимальная производительность, вместо адаптивного. Как понял, подключено два монитора. Если используется NvidiaInspector, может из-за его настроек. Еще, если стоит K-Lite Codec Pack, может и из-за него. Подбирать дрйвера. Помнися с последними дровами у меня скайп похоже чудил, а с 275.33 норм. После удаления K-Lite Codec Pack, на последних все норм.
Фильтрами ЛС было удалено личных сообщений: ...
Вы думаете такие артефакты это чисто софтовая проблема? потому что игры и тесты стабильны на 100 % зависает ток на ютубе, аж смешно, походу я открыл новый экстремальный тест ПК, вечером попробую ваши советы мужики .
есть ли поцессоры на 8 ГГц? если да то какие
опять кто-то складывает частоты ядер процессоров?
НЕТ, современные процессоры и 4Ghz порог перешагнуть не могут, но под жидким азотом как знать, могут и 8Ghz взять.
Фото: 18
С чего взял? Мой старичёк на воздухе и 4,3ГГц брал. А новые санндики и 5 берут в лёгкую.
Фото: 24
Если про номинал - то вот - http://komp.1k.by/utility-cpu/amd/AMD_F ... 55485.html
стал обладателем материнской платы asus M4A77TD не всегда могу зайти в биос,иногда получается,а иногда она уже начинает считывать информацию на черном фоне и потом пищит и грузит винду в чем может быть проблема?на старой материнки msi я просто нажимал на клавишу del не сколько при логотипе и все прекрасно заходила а на новой нифига
