Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 870 из 1303 • <  1 ... 867  868  869  870  871  872  873 ... 1303  >
Glog007 писал(а):
стал обладателем материнской платы asus M4A77TD не всегда могу зайти в биос,иногда получается,а иногда она уже начинает считывать информацию на черном фоне и потом пищит и грузит винду в чем может быть проблема?на старой материнки msi я просто нажимал на клавишу del не сколько при логотипе и все прекрасно заходила а на новой нифига
Клавиатура ЮСБ?
vergaser писал(а):
Клавиатура ЮСБ?
да.
Glog007 писал(а):
vergaser писал(а):
Клавиатура ЮСБ?
да.
У меня такое было на паре офисных мамок, юсбишный контроллер не успевал инициализировать устройство, точнее в момент загрузки биоса. Если есть возможность и порт PS/2 попробуйте с такой клавой.
можно ли как нибудь в биосе прибавить обороты кулеров?Если да подскажите как называется этот пункт и где его искать?
В биосе можно задать алгоритм работы, зависимость оборотов от температуры, у каждого производителя сугубо индивидуальный аалгоритм, что бы конкретно установить я не встречал. Лучше воспользоваться утилитами для материнки и установить обороты из под win.
Glog007, хоть бы мать указал что-ли?
я же выше писал какая у меня мать.
Glog007 на моей мамке во вкладке POWER > Hardware Monitor есть выбор режимов работы вентиляторов.
Silent, Standart, Turbo (тихий, нормальный, производительный соответственно).
У тебя должно быть что-то похожее.
Иван555 спасибо,надо будет покопаться в биосе.
Фото: 86
Glog007
Ищите параметр CPU Q-Fan, чаще всего встречается в разделе H/W Monitor.
Выставляйте температуру, и на каких оборотах при "этой" температуре он будет работать.
В моем случае, она выставляется в уровнях! Level 1 / 2 / 3 и т.д :-)
Overclockers.ru forever
вчера купил новый шнур(vga) для видюхи мой старый стал изображение зеленью выдавать.Так вот когда подключил новый шнур прикрутил переходник dvi включил комп и увидел что винда не может определить родное разрешение монитора (Asus VW193D[19" LCD] )Вопрос:это монитор такой капризный или видеокарта?Может я шнур фиговый самый дешевый купил ?У меня и до этого была такая проблема,потом поменял переходник и все стало нормально.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
а с боковым кулером такая операция тоже прокатит?
Возможно ли, подключив к компу по usb такой планшет, иметь на планшете интернет? Что для этого нужно настраивать?
Фото: 86
Glog007
Если он 4-pin, то должен регулировать обороты.
какая прога показывает здоровье хардов?
Короче, вроде решил проблему зависонов при просмотре видео на ютуб, как выяснилось позже, зависание можно еще вызвать просматривая и перематывания фильмов туда сюда с жесткого диска, убрал весь разгон, не помогло, потом обновил гребанный к лайт кодек мега и о чудо, зависание походу прекратились, сейчас тестирую и уже 1 час полет нормальный, спасибо всем кто помогал
Продам монитор Dell 2312hm и корпус Fractal desigh R4 в ЛС
no_id
описание для андроидов http://habrahabr.ru/post/101797/
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
Короче радость была преждевременная, сейчас смотрел видео через ХРОМ и так же повис с артефактами :bandhead: я уже не знаю на че думать, хелп :fingal:
влиляет ли жесткий диск на fps если у него 3 параметра smart критичны?
На фпс жесткий вообще никак не влияет.
вот проблема как разлочить новый сет фсб? ато больше не видел программ которые поддерживали мой тип материнки... :search:
