Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 88 из 1303<  1 ... 85  86  87  88  89  90  91 ... 1303  >
Sergant666 писал(а):
А вообще, сильно ли влияет частота PCI-E на производительность видеокарты?
никак.
:-Р
Всем привет. у меня проблема. комп не включается вообще, вроде все вентиляторы начинают вертеться полсекунды, но тут же замолкают и тишина. хотя лампочка на материнской плате горит. подскажите в чем может быть проблема?
блок питания с вероятностью 99%
:-Р
ну питание-то на материнке, судя по лампочке есть.
Default member
Питание- это одно, а правильное питание- другое. GR прав.
Добавлено спустя 2 минуты, 29 секунд
Не исключаю еще один процент вероятности- не совместимости памяти с материнкой. Совсем недавно было, заменил память и все запустилось, как ни странно. Но это был один уникальный случай. Проверить просто- вытащи память, нажми "power", если запищит, значит точно она, если нет- БП.
Отключите Adblock, телевизор, разденьтесь, дышите равномерно...
У меня такой вот вопрос возник. В настройках параметров экрана, там где выставляется частота обновления есть опция "режим совместной записи". Что это за опция такая и есть ли от неё польза?
эх. новый блок покупать что-ли? можно как то удостовериться без другого компа что дело в блоке?
Sergey SH Профиль неплохо было бы заполнить. Возможно что и не блок. У меня похожая ситуация была.
The impossible is often the untried. Try and you will have success ;)
Sergey SH Похоже на вышедшую из строя плату. Попробуйте включить блок отдельно (замыканием двух контактов колодки). Хорошо бы еще нагрузить его чем-нибудь при этом.
Sergey SH у меня было такое. Повытаскивал все девайсы-завелось. Начал вставлять по одному, после того как вставил флоп, опять не рабоатет. Сидел месяц без флопа, потом опять прицепил-нормально. ХЗ что такое, может коротило...
всем спасибо. вчера купил новый блок. поставил. все супер.
Подскажите, можно ли гнать проц (Конро), если память не в дуале. И еще, как именно гнать в 1:1? Ну вот у проца 266Мгц, у памяти 333Мгц?
Кто понял жизнь - тот не спешит.
можно, отчего же нельзя...
память какая, и почему вы решили что она 333МГц?
:-Р
поделил 677 на 2 и получил частоту без накачки
BAHbKA
прочитайте статью про память на платформе коре2дуо Выбор памяти для платформы Core 2 Duo
если не разгонять процессор, то ддр533 хватит за глаза, с разгоном проца по шине до 400МГц память рекомендуется ддр-800...чем агрессивнее тайминги, тем лучше.
проц в любом случае надо гнать...комп без разгона - деньги на ветер.
Отредактировано модератором: Sonto. Дата: 07.09.2006 15:37
:-Р
подскажите пожалуйста все хар-ки всех оптеронов для настольных систем
WTF???*
UQ http://www.amd.com/ru-ru/Processors/Pro ... 26,00.html
В speed fan4.29 сверху вниз выдается 6 темпиратур:temp1,temp2,temp3,HD0,temp1,core.Уточните пожалуйста что это за темпиратуры.Моя конфигурация в профиле.
илзолг
Дай скриншот датчиков (кнопка Configure). Обычно Темп1, 2 - мать, проц... Темп 3 - левая (нереальное значение), ХД0 - температура винта, core - видимо температура видео.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
SoluS
Seconds Temp1 Temp2 Temp3 HD0 Temp1 Core
75623 35,0 36,0 28,0 36,0 40,0 32,0
75626 35,0 36,0 28,0 36,0 40,0 31,0
75629 35,0 36,0 29,0 36,0 40,0 32,0
И еще,напряжение на одном ядре показывает,а на втором нет.
Seconds Vcore1 Vcore2
76694 1,36 0,0
76697 1,36 0,0
