Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2644 • Страница 88 из 133<  1 ... 85  86  87  88  89  90  91 ... 133  >
Полный список STOP-ошибок Windows XP.
Изучение FAQ строго обязательно.
Не забывайте прикладывать минидампы - файл(ы) из директории Windows\Minidump
Igor-Igor В момент подключения флешки. Код ошибки: STOP 0x00000024 - NTFS_FILE_SYSTEM. Система ссылалась на драйвер ntfs.sys.
Чем больше знаю – тем хуже сплю…
Фото: 9
@ntonio
Данный код ошибки может указывать на повреждение файловой системы.
Необходимо загрузиться с какого-нибудь Live-USB (типа такого: http://www.sergeistrelec.ru/forum/20-197-1) и сделать проверку файловой системы флешки на ошибки.
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Недавно сдох БП, заменил система стала запускаться но с синим экраном ошибка 7е, странно но подключив двд привод, ошибки не стало, с начало подумал о загрузки с двд привода, отключил его в биосе, но проблему это не решило. Кто с таким может сталкивался?
Фото: 9
Normic
Раз ошибки не стало, чем помочь то?
Если отцепить привод, снова синий экран
Фото: 9
Normic
Привод изначально присутствовал в конфигурации?
Да, компьютер оставил на пару часов, при возвращении встретил меня черный экран, кнопка включения не запускала компьютер, снял блок питания отнес на проверку знакомому технику, блок чифтековский пробило в нем первичку, заменил бп на корсаровский сх600м, не подлючил только привод, и при первом же запуске, полетели бсоды с ошибкой 7е, в итоге помогло подключение привода. Я конечно могу его использовать так, но хочется избавится от проблемы.
Конфигурация: GA-Z77x-DS3/ 3470к/ SSd OSZ Agility 3/ HDD WD Black/ gigabyte 550 Ti/ Corsair cx600m/ dvd pioner/ Win 7 max 64/ озу 1333 4 gb/
Еще попутно хотел узнать, озу работает на 1333, (проц 3470к - без разгона) может ли разница в частотах озу и процессора влиять на работу системы в общем?
Фото: 9
Normic
Попробуйте отключить в Win канал контроллера, на котором висит привод, отключить привод и перегрузиться.
Частота памяти никак не зависит (и не связана) с частотой процессора, тактуется отдельно.
Единственное, на что влияет частота памяти - это скорость обмена с ней, чем выше частота - тем выше скорость чтения/записи.
Но это то, что на глаз не видно, только в тестах.
Периодически возникает ошибка 0x00000119 (0x0000000000000001, 0x0000000000d6c23e, 0x0000000000d6c23f, 0xffffe000002c9010). Возникает непостоянно (может быть раз в неделю или раз в день) в играх (LoL, Fifa 14, в других не было). Сообщение именно синего экрана прочитать при этом невозможно, потому что изображение распадается. Win 8.1
Фото: 9
Meadow
Минидампы проанализируйте, какой файл вызывает BSOD.
Из стандартных рекомендаций - обновить драйвер на видеокарту (у Вас, видимо, последний), промониторить температуры карты.
Igor-Igor
Probably caused by : atikmpag.sys ( atikmpag+3a783 )
Видеодрайвер последний.
Из-за чего были BSOD?
КРАСОТА
бесполезное качество не приносящее плодов
Фото: 9
Meadow
В идеале - накатить на логический раздел (или подкинуть дополнительный жёсткий) Windows, с минимумом драйверов.
Смотреть на результат. Если ошибка вылезет - снизить частоты ядра и памяти видеокарты, наблюдать дальше.
Если не поможет - видеокарту в сервис.
Или на текущей системе снизить частоты ядра и памяти видеокарты и тестировать.
Денис
Какая-то проблема с видеокартой nVidia. Ошибку вызывает nv4_disp.dll
Из стандартных рекомендаций - обновить видеодрайвер, снизить частоты ядра и памяти видеокарты.
Помогите Христа ради!!!
Сегодня внезапно после перезагрузки появился синий экран смерти вот с такой надписью:
STOP: 0xc0000005 - The instruction at 0x%08lx referenced memory at 0x%08lx. The memory could not be %s
Раньше такой ошибки вообще не видал, в рунете про неё практически ничего нет - одни зарубежные сайты в поиске выползают.
Перед этим я стёр Adobe Premiere (который у меня просто вылетал ещё до запуска) и пофиксил реестр при помощи CCleaner.
В безопасном режиме не запускается. "Восстановление запуска" при помощи установочного диска не помогает. Точек восстановления нет.
Переставлять систему крайне нежелательно. Что делать???
Фото: 9
GlebUraev
Проанализируйте минидампы вот этим: BlueScreenView
Igor-Igor писал(а):
GlebUraev
А что делать, если каталог минидампов абсолютно пуст? При этом я не помню, чтобы отключал дамп.
На форуме все ответы связаны с настройками в винде, но ведь она у меня на запускается! При одной мысли о полной переустановке и настройке всех плагинов Cubase заново у меня в глазах мутнеет)))
Фото: 9
GlebUraev
А зачем Вам запускать "упавшую" Винду?
Обычно пользуются Live USB
На тему ошибки.
Дело в том, что STOP-ошибки такой нет...
Этот код был в скобках, примерно так: STOP 0x0000007E(или 8Е) (0xC0000005,...)
Такой может быть ошибка приложения:
Скриншот
Igor-Igor
Загружался с помощью LiveCD. Работоспособность упавшей винды хотелось бы всё-таки восстановить, очень хотелось бы. Никаких шансов нет?
Воочию выглядит это всё вот так:
Скрин
Последний раз редактировалось Igor-Igor 15.04.2015 10:55, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 9
GlebUraev
Это не BSOD, а сообщение об ошибке.
Посмотрите под Лайвом, что там в автозагрузке грузится - нет ли чего подозрительного.
Igor-Igor
Ничего подозрительного нет. Что это ещё может быть?
