Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.08.2011 Откуда: г.Лесозаводск
Есть такой вопрос: есть модем starnet ar800 v1.11, в первый порт подключен - inet, в 4 порт - IpTv. Захожу в настройки модема, появляется главное окно моего модема. Подключаю кабель от компа в 4 порт модема, опять захожу в модем и вижу окно совершенно чужого модема AR800 v1.5 Wi-Fi, там даже оформление разное. Были мнения, что это кто-то присоседился к моему IpTv, такое возможно?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: Msk-Domodedovo
kutukvpavel писал(а):
Разогнал систему. Появился вопрос - что лучше поставить на PCI: 100МГц или 101МГц, и на что это повлияет?
Наверно на PCI-E, на PCI 33МГц. Обычно ее устанавливают в такой режим перед разгоном, повлияет на стабильность в некоторых случаях, на производительность не повлияет, ни как.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2011 Откуда: Саратов Фото: 0
есть старый идешный винт Seagate ST3160023A ,так вот он в нагрузке греется до 51-54 градуса это нормально для него?Или стоит прикупить такое http://saratov.dns-shop.ru/catalog/i213 ... isk-1.html охлаждение для него?Температура второго харда WDC WD2500AAJS-00VTA0 в нагрузке 49градусов это нормально или для него тоже стоит прикупить охлаждение?Заранее благодарен за ответы)
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2010 Фото: 0
Не запускается не только эта игра, но и другие repack, которые не являются образами. Просто висят в панеле задач и ничего с ними не сделать и в диспетчере задач пишет что не отвечает. Перезагрузка ничего не даёт, вот что вижу ещё:
#77 Далее всё то же самое окно, пробовал указывать расположение- ничего не дало. Раньше такого не было.
Подозреваю полное вычищение каких то параметров здесь:
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд: Две подряд запускаю- всё то, что выше происходит. Остальные как работали, так и продолжают. Но всё равно почему он не воспринимает дорогу до файла?
существует ли такая программа,которая показывает загрузку процессора прямо в игре в углу экрана например?А то через диспетчер задач не успеваю посмотреть, как только сворачиваю игру загрузка процессора ноль становится.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
Хе-хе.. Поехали туманные советы. Glog007, для такой цели использую MSI Afterburner + HWiNFO. От первой в данном случае требуется инструмент отображения (ОЭД), от второй — непосредственно мониторинг и его данные для отображения в ОЭД. Если с английским "дружите", разберётесь.
