Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Проблема: летом играл в такие игры как Шифт2 и Срайзис2 с высокими настройками графики и получал от 20 до 35 ФПС, а сейчас те же игры на том же железе с теми же настройками выдают от 5 до 12 ФПС! Система вроде чистая, ничего не греется. Подскажите с чем это может быть связано и как это лечится.
Помогите осветом. У меня мать асус p8z68-v pro, оперативку поставил ту, которой нет в списке поддерживаемых. Пол года работало нормально. неделю назад полезли бсоды. Напряжение озу 1,25. Вопрос такой, можно ли поднять его вручную в биосе до нужных 1,65 (всегда стояло авто, в настройки не лазил, ничего не разгонял) или выбрасывать оперативку и идти покупать из списка поддерживаемых?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2011 Откуда: Саратов Фото: 0
ckotick писал(а):
для такой цели использую MSI Afterburner + HWiNFO. От первой в данном случае требуется инструмент отображения (ОЭД), от второй — непосредственно мониторинг и его данные для отображения в ОЭД. Если с английским "дружите", разберётесь.
в общем я скачал эти две программы.MSI Afterburner-показывает только данные о видеокарте я их смог вывести на экран во время игры.А вот с HWiNFO я так и не смог разобраться,что там нужно выбрать что бы так же выводились данные о процессоре во время игры?
она на низких спотыкаться должна.ну разве что если ты играл под винХР с дх9
Под ХР никогда не работал на этом компе. И на низких не в одной игре не спотыкалась она. Конечно бателфилд3 на ней превращается в слайд шоу, но повторюсь, Крайзиз2 шел на высоких (!!!) настройках с разрешением 1280х720. И вообще, то, что вы мне не верите меня никак не колышет. Меня интересует только ответ на мой вопрос.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2005 Откуда: Петербург
rockocat Проблема не в том, что я тебе не верю, а в том, что я не понимаю, КАК игра уровня Crysis 2 может на 210-ке вообще играться. Моя профильная видеокарта точно не хуже твоей, но и она на высоких Crysis 2 не всегда вытягивает. Может быть летом ты твики использовал? Или играл таки на средних?
_________________ Большая Игра - Смерть! Чушь... Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2007 Откуда: Россия
Правда, что можно сделать 3х канальную память с 4 планками памяти? у меня 8 ГБ, вроде как трёхканалка включена) А я думал на lga 1366 нужно 3/6/12 гб для трёхканалки...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2011 Откуда: Уфа Фото: 86
Amurekimuri Она может быть просто включенна, но не всегда работает. В моем случае имеется 5GB (2+2+1GB) сама плата поддерживает двух-канальный режим и встроеный в процессор контроллер памяти тоже. Но память стоит в слотах разного цвета, двух-канальный режим не должен быть активен, но он активен
Overclock[er] а зачем тогда в инструкции к материнке у меня написано, что чтобы включить трёхканальный режим с 4 планками памяти, то вставьте их в такие-то разъёмы, память должна быть одинаковая.. ? зачем его включать, если он не работает?) как узнать работает или нет?)
