Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 873 из 1303 • <  1 ... 870  871  872  873  874  875  876 ... 1303  >
psilocebin
2 гб х4
10700K@4.9Ghz/Z490 MSI A-PRO/32GB@3600 DDR4/1TB SSD+2TB NVME/2TB+3TB HDD/RTX 4080 Super/Montech 1200W/W11x64@G815@DEX
Есть бюджетная мать, P5G-MX. Камень стоит E4500. Так как средствами биос разгону оно не поддается, сделал BSEL Mod
В целом стало быстрей, но я бы не стал ахать. Рендер помещения в 3д макс в среднем уменьшился по времени, в играх разницы не заметил. Суть в чем. Мне тут на халяву перепал Dual Core E6600. Хотелось бы услышать совет, стоит ли его поставить вместо разогнанного e4500, какова будет разница. Тестов полно, но реального сравнения не найти. Просто не очень хочется возиться и выиграть в производительности 2-3%. Уж лучше продать его на барахолке.
Amurekimuri
Всё нормально, трипл режим :)
читал что на мою мамку(см.профиль)ставят память ддр 2 как вы думаете такое реально?
Glog007
Нет, сынок, это фантастика (с) Физическая несовместимость.
psilocebin писал(а):
Glog007
спасибо я тоже подумал,что это не реально,но прочитав комментарии днс решил уточнить,хотя там очень много троллей((
Есть проблемка и надеюсь вы мне сможете помочь. Материнская плата MSI 890FX проц. Фен х4 955. так вот в биосе никак не могу выставить подаваемое напряжение на КПУ, так как смена напряжений не активна (серого цвета) это касается изменения вольтажа во всём (память, мосты, кпу, етс..). Где можна в этом биосе включить разрешение на изменение питания? Или жёстко туплю?
969, Должно быть что то на подобии пункта "System Voltage Control".
И там нужно поставить в мануал.
►Gigabyte GA-MA770T-UD3 | AMD Phenom II X4 B50 @ 3.6 Ghz | 2x4 Gb Hynix DDR3 @ 1333 Mhz 6-7-7-17 1T | MSI HD 6870 TwinFrozr II @ 970/4800 Mhz◄
подскажите от чего иногда застывает изображение как на картинке?
ЦПУ-З вкладка мемори, покажи скрин
Вот она у меня тоже трипл показывает,но я её не верю особо,и аиде не верю.
Вот как-бы это проверить-то точно ?
А чьёрт его знает.
Народ подскажите пожалуйста что это за разьем на материнке? Называется ATX4P
Здесь поближе:
Нужно туда вставлять от блока питания molex 4-pin или ненадо?
LetterBee
Это доп. питание для видеокарты.
Если видеокарта high-end класса, то стоит этот разъём использовать.
Большая Игра - Смерть! Чушь...
Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
LetterBee Этот разъем нужно подключать в случае установки двух видеокарт не имеющих разъема дополнительного питания, например, 6600GT, 9500GT и подобных. У меня мать m57sli-s4 и он там тоже присутствует, GTX550Ti и 8800GTS прекрасно работали без подключения этого разъема (8800 потом продал), так как к обоим подключалось доп питание. Хотя в инструкции написано, что подключать надо при установке двух любых видеокарт. Если у тебя SLI, то лучше наверное подключить для стабильности, тем более если карты топовые.
FX-6300/TitanTTC-NK32TZ/GSkill 2x4Gb 1866/Asrock990FX Extreme3/HD5570+R9 270/PlextorM5S128/Hitachi 2x500Gb/XonarDG/FSP Epsilon700Вт/Ubuntu 14.04
Ну карта у меня будет наверное Zotac GTX560 Ti,там есть свое питание 6+6пин,значит мне подключать не надо?
Нет. Так будет работать. 550 и 8800 вместе дают 250 ватт при полной нагрузке, что гораздо выше потребления одной 560, никаких вылетов в тестах и играх не было. Этот разъем я ни разу не использовал, когда две карты подключал, а с одной уж тем более.
Любят же эти ECS навыдумывать,потом думай подключать не подключать
У меня и две 8800GTS 320Мб работали в слае без подключения этого разъема (банально не хватило свободного разъема у БП) и работали прекрасно.
Помогите! вчера комп выключал - а он не выключается, после долгого времени появился синий экран, а потом он перезагрузился.
Campo Видимо критическая ошибка, подвис а потом ребутнулся, комп разогнан? Какой код ошибки?
Если к 24-pin кабелю в оплетке подсоединить это - Aquacomputer Aquaero Power connect - 24pin ATX Standby power, а уже после него от БП, скажется ли это как нибудь на стабильности питания?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
