Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.12.2010 Откуда: Киев
неоднократно встречал упоминание о фазах питания видеокарт. где можно почитать об этом, доходчиво и понятно, на что эти фазы влияют, какие бывают, что лучше/хуже и т.д.?
_________________ Так ты один такой, кто (судя по профилю) из Киева, но как будто из кремля.(c)Abdalla
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2005 Откуда: Петербург
Firebrand Это не только к видеокартам применимо, а вообще к любому электротехническому оборудованию и электронике. Грубо говоря, чем больше фаз, тем надёжнее питание - тем более высокого качества преобразователь может выдать напряжение/ток. Почитать можно любую книгу по электротехнике, в которой освещена работа выпрямителей.
_________________ Большая Игра - Смерть! Чушь... Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
noname2 писал(а):
вообще-то количество не всегда есть качество
Ну качество то конечно в руках и на совести производителя. А если с качеством проблем нет, то количество фаз подразумевает лучшую стабильность и надежность цепей питания.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2010 Откуда: Пермь
Иван555 Да хотя бы что лучше, четыре транзистора на фазу или две фазы по два точно таких же? В последним случае фаз в два (!) раза больше будет. Наверное в два раза лучше? Или на одних DirecFet, на других - старые DPAK (безотносительно нагрузочных характеристик, кпд и прочего ).
_________________ Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/ Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Иван555 писал(а):
Все, мир?
И дружба и жвачка.
Добавлено спустя 11 минут 4 секунды: Как раз немного в тему. 4-pin 18AWG разъём, насколько помню, обеспечивает 2x11Ax12В = 264Вт. Под 100% нагрузкой F@H весьма хорошо погнанного (1.4v) процессора сейчас вижу 192Вт по ZM-PCM1. LinX при самой жесткой матрице - 220Вт. Это при 25C в помещении. Не спорю, последний возможно довольно сильно может врать. В особо фанатичных случаях наверное можно и оплавить (если не просто изначально плохой контакт). Но запас всё же есть. 8-pin - умножай на два. У меня по факту и вовсе 2x8-pin присутствует. Накой ляд? Только ли азот? Сразу распределить нагрузку на VRM? Твоё мнение.
Иван555 писал(а):
если подключить один восьмиконтактный кабель питания, питание будет работать по 5-фазной схеме, если подключить второй, то по 10-фазной.
Сильно в этом сомневаюсь. В разгоне под 100% нагрузкой вся PCB сзади VRM одинаково греется. Как проверить? Сравнить напряжения на выходах конденсаторов разных фаз? Так на этой плате и не соображу. Конденсаторов много, CMD, да на обоих сторонах. Пардон, что долго не заходил сюда.
noname2, я прочитал об этом в одном из обзоров. Тока тупанул, ссылку не сохранил Можно в принципе прозвонить разъемы тестером. Если их плюсовые контакты тупо запараллелены, то они должны иметь нулевое сопротивление. А если сопротивление между контактами отлично от нуля, Значит они все таки идут на свои фазы.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2012 Откуда: Алматы
Здрасте народ,подскажите что делать: У меня есть блок питания у которого есть питание 6-пин для видеокарты (одно),и в магазине продается видеокарта Asus HD5850 с питанием 8+6 пин,в комплекте есть переходник 6-пин на молекс. Нормально будет работать если я запитаю видеокарту 6+6пин вместо 8+6пин? Переходников пока не нашел да и переходники эти 8 на 2 по 6-пин которых у меня только один.
