Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 877 из 1303 • <  1 ... 874  875  876  877  878  879  880 ... 1303  >
Так у меня клава то работает. )
Просто кнопки плохо нажимаются, внутри прилипают, хотя сейчас over9000 раз нажимал на залипающие кнопки, стали нормально работать, оставлю пока так как есть, я все равно потом клаву на Cherry MX Red хочу взять. )
люди подскажите есть ли рус. версия дров амд?, ато сколько скачивал с офф. сайта, все драйвера только на англ...
инвин+повермен 450вт+гига п35дс3л+Е7200 3.53ггц+2гб рам+6670 512мб сапфайр 850-1080
Справа вверху Preferences-Select a Language-Use application language setting
VacuumPz писал(а):
питание на материнку с одной стороны идет на 24 пина, в БП же их идет больше, следует подключать все разъемы?
Подробнее, желательно с конкретной моделью МП и БП
VacuumPz писал(а):
подключаю питание на ЖД (3шт), нормально ли будет подключить их через 1 провод с 3мя разъемами?
Да, нормально.
у меня там тока инглиш, че делать?
обязательно удалить каталист (иначе так и будет один энглиш), скачать http://support.amd.com/us/gpudownload/Pages/index.aspx и поставить заново.
Languages:
Czech, Danish, German, Greek, US English, Spanish, Finnish, French, Hungarian, Italian, Japanese, Korean,
Dutch, Norwegian, Polish, Portuguese, Russian, Swedish, Thai, Turkish, Chinese (Traditional), Chinese (Simplified)
через панель управления, амд каталист инстал менеджер это удалить?
ageich писал(а):
Languages:
всегда устанавливал с офф. сайта дрова, видимо что то делал не так :?:
да это запустить выбрать удаление и выбрать каталист контрол центр
Amator_comp писал(а):
Если можно подскажите пожалуйста , неиспользуемые каналы ATA 2,3,4,5 отключить в диспетчере или лучше не трогать ? Цель максимально оптимизировать работу ОС отключив неиспользуемые каналы/порты/службы и.т.д.
Да, можно. И другие порты - можно. А ещё лучше, отключить неиспользуемые контроллеры в БИОС.
К БП подключай только те, которые "питают" устр-ва.
Нормально. Особенно, если "линия отдельная". У ЖД сравнительно низкая потребляемая мощность.
Аксиома Кана: Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Включайте проверку орфографии... олухи! Читать противно.
мать p8z77-v deluxe
бп seasonic gold 850
вот такой провод, к матери на 24 пин идет, с другой стороны -
хотя это я тупанул, с обоих сторон 24 пин)
вот еще вопрос
1й раз с нуля собрал системник. нет ли заметных косяков тут? и на что стоит обратить внимание? по ошибке чуть не воткнул 1394 в гнездо для юсб на материнке, но во время разобрался
от корпуса идет провод с АС97 и HDaudio, на материнке как я понял хдаудио -> нужно втыкать только хдаудио?
VacuumPz, вроде всё нормально собрано.
Верно.
Не забудь только процессор установить :-)
если менять в системнике только проц и материнку, нужно 100% обязательно переустанавливать винду? :oops:
Так ты один такой, кто (судя по профилю) из Киева, но как будто из кремля.(c)Abdalla
Firebrand Это как повезёт.....
Драйвера на чипсет , перед заменой матери удали.
i9-14900KS / DDR5 64GB / RTX5090
а что, был опыт установки другой матери без переустановки оси? И как, удачно?
Да на 775 сокете , с nvidia 650sli на Intel P45.
Доброго времени суток.
В BIOS включен режим AHCI и отключены неиспользуемые IDE. В системнике установлен винт 500 Гб и DVD. По рекомендации в шапке темы по мат. платам Asrock драйвер от производителя на AHCI не устанавливал. В диспетчере устройств - IDE/ATAPI контроллеры отображаются :
ATA Channel 0 (подключен винчестер)
ATA Channel 1 (подключен DVD )
ATA Channel 2 (ничего не подключено)
ATA Channel 3 (ничего не подключено)
ATA Channel 4 (ничего не подключено)
ATA Channel 5 (ничего не подключено)
Стандартный контроллер AHCI 1.0 Serial ATA
Несмотря на ламерский вопрос ответ получен в другой ветке. Вопрос решён, всем откликнувшимся спасибо
Athlon II X2 240, 2800 MHz, ASRock K10N78D, ОЗУ 4 ГБ, SAMSUNG HD502HJ, GF GTS 450, Creative X-FI Titanium , DTS ATX-500A 500W, Windows 7 Ult Sp1 x86
Да на 775 сокете
а с 775 на 1155? :crazy:
Вряд ли прокатит, платформы разные.
GA-8IPE1000MK моя мать у нее 2 порта юзб2 и остальные юзб1 как узнать где какой порт если на компе нет ОС. доступ только биус
ASUS Z170 PRO Gaming|Intel Core i7-6700K Box|Kingston HyperX FURY Black DDR4 2133MHz 16Gb|Samsung SSD 970 EVO Plus 1TB|MSI GeForce GTX1080 Gaming X 8G
Задняя панель
4 x USB 2.0
Внутренние разъемы ввода/вывода
2 разъема USB 2.0 (поддерживает до 4 портов)
где вы нашли USB 1.0? в биосе строка Integrated Peripherals проверьте чтобы USB 2.0 Controller стоял Enabled
Сейчас этот форум просматривают: Palladium8 и гости: 4
