Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
Firebrand писал(а):
а с 775 на 1155?
У меня был удачный опыт с 939 nforce3 на am3 790x. Платформы сильно разные, XP это пережила. W7 должна еще легче перенести. Говорят, есть сложности только в миграции с intel на amd.
_________________ ASUS Z170 PRO Gaming|Intel Core i7-6700K Box|Kingston HyperX FURY Black DDR4 2133MHz 16Gb|Samsung SSD 970 EVO Plus 1TB|MSI GeForce GTX1080 Gaming X 8G
Столкнулся с такой проблемой. Есть пучек видеокарт в количестве штук 5-7 наверно, разных производителей и сокетов, но времен примерно одинаковых (лет пяти от роду). Матери рабочие, но интегрированной видюхе пашут. Но, вставив в разъем pci-e x16 видеокарту ATI Radeon HD 5*** оно не работает (карты пробовал разные, и 5770, и 5830, и 5870). А если ставлю 4850, которая валяется провто так, оно чудным образом работает. В вики говорят что pci-e версии от 1 до 3 и прямо и обратно совместимы. Я ничего не понимаю. Мощи хватает системе, дело не в БП. Может кто сталкивался? Нужен совет...
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2009 Откуда: Алтайский край Фото: 0
brigadir писал(а):
Здравствуйте!
Прикручивал грилль + кртилятор + прокладка, вроде немного погнулись ребра на радике. Но мне что то стремно, вдруг я закрутил так что теперь протечет? У кого нибудь были случаи?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.07.2006 Откуда: Москва
brigadir , если ты сюда за советом пришел, то и проси совета, а не умничай.
Я так понимаю, 5-7 у тебя материнок, а не видюх, правильно? Что значит не работают - вентиляторы крутятся? Откуда уверенность, что видеокарты рабочие?
Gigabyte GA-K8N это GigaByte GA-K8N-SLI? Там есть платка переключения из моно режима в слай. Возможно в этом дело. Насколько я понял, Foxconn N15235 бывает и с AGP слотом. Но туда бы PCIйную плату сложно было бы запихнуть.
Вообще, PCI-E 1-3 электрически и по интерфейсу, конечно, совместимы, но вот по подводимой к видюхе мощности совсем даже нет. У твоих видющек доп разъемы есть?
_________________ В детстве разогнал радиоуправляемый джип при помощи изоленты и китайского зарядного устройства.
KulDima Да я не умничаю. Я просто стараюсь объяснить нормально. Совет действительно нужен. И материнок, и видюх, у меня в количестве (по 15 штук каждых). На других материнках (кроме этих 5-7, точно к сожалению не помню), любая из этих 20ти видеокатр стартует, система грузится, монитор показывает. Отсюда приходим к выводу что карты рабочие. А на этих мать стартует, видюха крутится (вентилятор), но загрузки не происходит (на мониторе ничего, характерного "пи" в начале загрузки не имеем).
Да, это действительно она. GigaByte GA-K8N-SLI. Планку менять пробовал. Не помогает. Foxconn N15235 у меня именно со слотом PCI-E
Да, любой из карт требуется дополнительное питание 6pin. Подключаю естественно с ним. На той карте, с которой эти матери (все те же пресловутые 5-7) запускаются, также имеет место быть доп. питание 6 pin. С ним она систему поднимает, всё кажет.
brigadir писал(а):
Да, любой из карт требуется дополнительное питание 6pin. Подключаю естественно с ним. На той карте, с которой эти матери (все те же пресловутые 5-7) запускаются, также имеет место быть доп. питание 6 pin. С ним она систему поднимает, всё кажет. Вроде на всё ответил.
Может такое быть, что одного 6pin разъема не хватает им. 5770, конечно, далеко не самая требовательная к питанию, но все же. Кроме того, вот что нарыл в вики: Unfortunately, the increase in power from the slot breaks backwards-compatibility between PCI Express 2.1 cards and SOME older motherboards with 1.0,1.0a but most motherboards with PCI Express 1.1 connectors are provided with a bios update by their manufacturers through utilities to support backward compatibility of cards with PCIe 2.1. Смысл в том, что для поддержки карт 2.1 нужно зашить в матери с 1.1 спец биос. А R800 как раз и отличается от R700 тем, что первый - 2.1, а второй 2.0. Ну и конечно очень может быть, что у каждой матери свои претензии к каждой видюхе.
KulDima, кстати, очень похоже на правду. У меня в 9NPA3J не заработала HD5450 (не заработала бы и HD5870, не проверял), но заработали GT210 и GT430. Судя по спекам на официальных страницах, у AMD версия PCIE 2.1, а у NV только 2.0. Значит, проблема у меня была не с nF4, а с PCIE. Впрочем, пофиг.
