Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 879 из 1303<  1 ... 876  877  878  879  880  881  882 ... 1303  >
именно этой.
А MSI N1996 тоже можно выкидывать? Или с ней можно что-либо сделать?
brigadir писал(а):
MSI N1996
это опять не название материнской платы. запустите вы AIDA64 и посмотрите что у вас за зверь.
извиняюсь. MSI MS-7145 RS482M
подскажите, можно ли при включенном компе вытаскивать шнур dvi, который идет к монитору и вставлять другой, который идет к телевизору?
ASUS HD 7850
jeddi
Можно.
последний выпущен 2006-02-23.
ну, и резюмируя, я так понимаю можно выкидывать эти материнки? под остальные нужды они мне не нужны ;(
brigadir, я бы попробовал для начала в техподдержку написать. Попросить бета-BIOS, например; "официальный стабильный" они делать точно не будут, а слегка модифицировать вполне могут.
ckotick
думаешь есть смысл? мне кажется они даже не будут возиться с этими дровами ;)
но за совет спасибо
Всем привет! Хочу узнать: как активировать Super AA, в режиме Crossfire. Недавно вычитал в одной статье, что у двух видеокарт в кроссе есть преимущество, по сравнению с одной, которое заключается в уникальном режиме сглаживания, под названием Super AA, при чем было написано так: "При включении Super AA становятся доступными режимы 8X AA, 10X AA, 12X AA и 14X AA". Как их активировать, точнее, что нужно выбрать в настройках драйверов AMD для 3D приложений (у меня две R6850, версия драйверов 12.4)?
Режим сглаживания. до конца вправо будет супер-выборка АА.
ageich Включено, а в чем тогда особенность сглаживания в кроссе? С двумя видеокартами выборка должна быть другой, как 14X AA, а не просто 14x у меня вот при включенной морфологической фильтрации, при режиме "предопределить параметры приложения", уровень отображается как 16xEQ. А как изменить режим работы Crossfire на "ножницы"? Среди режимов есть только "Поддержка AFR", "режим по умолчанию", "оптимизировать 1x1" и "использовать предопределенный профиль" .
с 1 видеокартой эта выборка отсутствует
ageich В том то и дело, что у меня две видеокарты HD6850!
Начали появляться синие экраны. Проверил память - дофига ошибок. Заменил. Новая проработала около двух месяцев и опять синие экраны... Снова прогнал мемтест... Опять ошибки... В чём проблема? Почему память опять сдохла? Может это материнка? Или проц? Память не разгонял. Ни старую, ни новую. Конфа в профиле.
1) Используется мультизагрузочный диск Acronis (True Image Home + Disk Director Home). На моём PC мышь в этом загрузочном меню работает ок, у соседей же ни в какую. Начал грешить на привод, ибо читает через раз, да и вообще криво. Тогда решил на флеху записать и опять же та же песня. Думал, что криво что записано (что вряд ли), тогда потестил мышь на своем компе на обоих девайсах - всё ок. Решил свою мышь притащить к ним - и моё удивление, что тоже не работает. Пробовал свою, их мышь в разные порты вставлять - не помогло. У меня и у них USB 2.0. Думал дело в бивисе материнке, кстати у них 740GM-P25. Но глянул через MSI Live Update 5 - последняя версия стоит. Решил пойти дальше, попробовать перешить бивис с родного заводского на тот, что стоит в официальном сайте. В общем в загрузочном меню так и не разобрался, поэтому шить так и не решился даже, но самое чудесное то, что загрузочное меню мне напомнило Volkov Commander, и в этом загрузочном меню мышь спокойно работает, что меня окончательно завело в ступор и тупик. Тогда я вспомнил, что некоторые материнки в DOS не знают о существовании USB и им нужен PS/2. Но раз в загрузочном меню прошивальщика биоса мамы мышь заработало, то эта мысль отпала. Проверил настройки в биосе - там стоит enabled напротив пунктов USB Keybord, USB Mouse. Еще заметил одну странность, что мышь у соседей вообще безответно работала в системе, просто был ступор мыши, клавы, поэтому приходилось делать аварийный ребут. Подумал тогда обновить дрова на чипсет еще на что-то, что MSI Live Update 5 нашёл и установил. Тогда ступор мыши в системе пропал, а вот её безработица в загрузочном меню Acronis и правда меня смущает.
Меня эта проблема остро не волнует, но просто интересно, чтобы это могло быть?
2)Моя USB-флешка Kingston DataTraveler MiniFun DTMFG2/4Gb при установке в маму инициализируется по несколько секунд, приходится ждать пока зеленая полоска в Win 7 не дойдет до конца. У тех же соседей стоит Win 7, но флешка в момент обнаруживается и читается, а у меня с задержкой. Моя мама в профиле. Только у них х32 винда, а у меня х64.
В общем теряюсь я в догадках, да и проблемы не столь критичны, но интересны ваши мысли по этим поводам. Спасибо.
Saint-Petersburg ✈ Monte-Carlo ✈ Miami
Планки памяти надо подключать парно у меня 256 512 256 512. Одна поломалась можно оставить три? или тока две
ASUS Z170 PRO Gaming|Intel Core i7-6700K Box|Kingston HyperX FURY Black DDR4 2133MHz 16Gb|Samsung SSD 970 EVO Plus 1TB|MSI GeForce GTX1080 Gaming X 8G
xxPomaHxx
Не будет двухканалки и только.
xxPomaHxx писал(а):
поломалась
Это как?
Когда я ем — я глух и нем.
Когда я пью — я гораздо коммуникабельней.
Когда состоится релиз Baldur's Gate Enhanced Edition? И где можно будет купить что бы поддержать разработчика. А то сказали что сделают римейк Planescape: Torment если BG будет успешно продаваться.
mish-ka писал(а):
Это как?
Видимо когда я ее туда сюда встовлял повредил маленький блок не знаю для его он 1.5*1 мм где-то. Их там для каждой больший микросхемы памяти по 1 штуке так что думаю важная вещь. В принципе система работала и загружалась, тока раз 4-10 где-то после установки)
