Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2007 Фото: 1
"Бездействие системы" в диспетчере задач что именно показывает столбик времени напротив? раньше думал что по нему можно посмотреть сколько, примерно, времени прошло с включения ПК но сейчас заметил что оно там идёт в два раза быстрее
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
Keyco, это суммарное время простоя всех процессоров. Когда процессор вообще ничем не занят, оно у вас должно в 4 раза быстрее реального копиться. xxPomaHxx, в зависимости от того, какая поломалась, двухканальный режим можно попробовать сохранить. 2*256 + 512 в разные каналы поставить.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2006 Откуда: и куда?
tranzer 2) В настройках антивируса, посмотреть пункт типа "сканировать съёмные носители".
_________________ Аксиома Кана: Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! _________________ Включайте проверку орфографии... олухи! Читать противно.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2009 Откуда: SPb ✈ Miami
В том-то и дела, что данный чекбокс отключен был как в Касперском, так и Dr.Web'e, у соседей же при тех же пресетах этого (тормозов) не наблюдалось. Для меня это загадка. Должно быть особенность мат. платы, либо же в её настройка опять же-таки.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2011 Откуда: a man of peace
ippatern, есть разница в разных версиях hdmi, типа поддержка 3д и другие плюшки, от этого цена зависит, ну и конечно от качества исполнения и его длины. Слишком дешевый брать бы не советовал, ну и в дорогом тоже смысла особого нет, берите что то среднее.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2011 Откуда: Москва
Если дешёвый помех на экран не выдаёт то и его использовать можно а версии 1.3/1.4 это маркетинговый ход. Посмотрите описание версии 1.4 и, что там добавилось.
_________________ Когда я ем — я глух и нем. Когда я пью — я гораздо коммуникабельней.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2011 Откуда: у Хуанга cuda? Фото: 0
Здравствуйте. Собрал комп - 2700k, ASRock Z77 Extreme 4, Kingston KVR1333D3N9/4Gb х 2, Plextor M3, PX-64M3, WD5003ABYX 7200rpm 64Mb, ST1000DM003 7200rpm 64Mb. Начал устанавливать ОС Win7 64(лиц) на SSD, на этапе завершение установки, после перезагрузки получил розовый моргающий экран и через две минуты комп выключился (это на встройке). Достал из другого компа видюху, поставил и... завершение установки, перезагрузка, дошло до запуск виндовс, собрался значок, комп завис и так же выключился через две минуты. Что делал дальше: оставил подключенным один диск, пробовал ставить в режимах AHCI и IDE, и на другой диск (HDD), с одной планкой, отключал встройку, взял у другана диск с виндой(всякое бывает) и во всех вариантах результат повторялся. Темпа у проца и платы - 34(в биос). В момент установки, был подключен один монитор. Память, видюха, и два HDD - рабочие, переехали со старого компа и в нем работают без проблем. Подскажите, где копать, в чем проблема - мать, проц, или я по тугоумию чего-то не догоняю? Целый день убил, а толку ...
_________________ Фильтрами ЛС было удалено личных сообщений: ...
ageich Х.з. все работает и все видит, только установка ОС не завершается. Биос 1.20, народ с ним вроде как спокойно все ставил. Вчера еще заменил привод и поставил планку 1гб (правда такой же кингстон, но он заявлен у производителя) и зависло на - "система обновляет данные реестра". Прогресс блин. Возможно, дело в памяти. Пойду куплю какой нибудь Hynix и посмотрю.
Yurkin, вообще странно, обычно температура ядер не показывается если разблокировать залоченные ядра у амд. Как вариант скинуть в дефолт биос, если не поможет обновить его.
