Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 89 из 1303 • <  1 ... 86  87  88  89  90  91  92 ... 1303  >
до какого значения можно опускать нтт без последствий (слышал, что 1ггц - слишком много для соврем систем)
UQ я опускал до 600мгц.....может можно и ниже...только зачем? :spy:
AMD "Steel Tigers" Team!
зачем?
для меньшего нагрева
значит, 600 - без потери произв?
Поставил Athlon64X2 3800(E4).В S&M появилось 2 закладки с абевиатурой AMD 0и1. Значит,что во время теста нагружатся будут оба ядра :?:
И еще в Speed fan 4.29 появилась темпиратура core. Как это понимать в случае с A64X2
Overhlopec
Можно ли повысить шину AGP отдельно от PCI ?
Добавлено спустя 32 секунды
Тока не спрашивайте зачем :D
Ryzen 9 9950X ✔ Asus TUF Gaming B850M+ ✔ 32GB RAM【6000 MHz CL36 】 ✔ MSI Shadow 3X RTX 5070【12 GB】✔ Samsung 990 Pro【2 Tb】 ✔ 31.5"【3840x2160, 160 Hz, IPS miniled】
Глупый вопрос - 865 чипсет как быстрее с памятью работает - как 400 single или 333 dual ?
В части случаев можно.
wanokin, частота важнее будет (кроме тестов).
wanokin дуал 333 будет быстрее
спрашивал в ветке про мать-без толку, спрошу здесь. выяснил, что проц стабильно работает на 290*9. Память там, НТТ все нормально. проблема в том, что потом сразу на этой частоте не заводится, кулеры вертятся, но черный экран :( еще сразу поставить 290*9 нельзя, нужно постепенно, 240-270-290, иначе тот же черный экран. кто что подскажет?
Королева бездорожья
Keltis AMx смотря на чем. На какой матери/каком чипсете.
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
Abdalla SilentEvil - мнения я так смотрю разделились :)
нормальных тестов этого дела нету нигде ?
wanokin
обзор 865 by компьютеррра писал(а):
4 Использовать чипсеты 875/865 с памятью ниже DDR400 при FSB 800 нерационально, так как при этом заметно снижается скорость плат (для FSB 533 все как раз наоборот).
5 Вместе с тем грамотно настроенная система с процессором на FSB 533 МГц на чипсете 865P (с двухканальной DDR333) способна держаться почти вровень с 800-мегагерцовыми аналогами (при той же частоте CPU).
подробности здесь http://www.terralab.ru/system/28980/
Bezbach грубо говоря - лучше синхрон или асинхрон ?
Фото: 79
wanokin
Солидарен.
wanokin если у тебя 533 проц - ставь DDR333 DC , если 800 - DDR400 SC.
Bezbach, IC9517 у меня пень 805д, гнатый до 3,333. (шина 166 - ну или в терминах интела - 166*4 = 666 :) )
варианты работы памяти - 166*2 (333) или 166*2,5 (415). на 415 память работает только в сингле, уж и не знаю почему. в дуале на 415 начинает мусорить экран биоса и т.п. на 333 в дуале все отлично.
Фото: 79
Так и юзай ;) Дуал имхо быстрее, тем более в синхроне.
IC9517 смотрю тесты того же проца - у меня явно медленнее. небось из-за чипсета ?
Фото: 79
wanokin
1) Профиль-то пустой откуда мне знать о твоем чипсете?
2) Обычно такие процы тестируют с DDR2 памятью, а у тебя как я понял DDR (видимо это и есть ответ на первый вопрос :) )
Насчет твоего проца не знаю, но у меня с Селероном Д повышенная относительно частоты шины проца частота памяти (в дуале!) ничего не дает. То бишь лучше синхрон рулит :D
IC9517 ну да. но я в начале треда писал - 865. и ддр обычный. :)
раз рулит - занчит на нем и остановимся.
