Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 882 из 1303 • <  1 ... 879  880  881  882  883  884  885 ... 1303  >
Помогите снять ограничение на разгон видеокарты 7850 в GPU TWEEK, получается гнать только до 1050, хочу больше
ASUS HD 7850
Alex&Guus писал(а):
Была та же проблема, решил её так: (правил конфиг MSIAfterburner.cfg)
Вот так дожно быть
[ATIADLHAL]
UnofficialOverclockingEULA = I confirm that I am aware of unofficial overclocking limitations and fully understand that MSI will not provide me any support on it
UnofficialOverclockingMode = 1
AccessibilityCheckingPeriod = 0
MSI Afterburner - разгон видеокарт из Windows
Несколько ламерских вопросов:
1) В win7 имеется 2 браузера IE (32 и 64 разрядный). В чем их разница ? Что дает 64-х ?
2) 64 разрядные системы позволяют поставить больше 4 гб оперативки. Это единственное их преимущество перед 32 ?
3) Правда ли что операционки MAC не зависают и для них не сущестует вирусов ?
4) Чем быстрое очищение диска отличается от полного ?
Что может вызывать довольно редкие микрофризы (1-1.5 секунды) с зависанием курсора и зацикливанием звука ? Кривая работа RAID 0 ? Разлоченный камень ? Температуры все в норме, винты (в том числе которые в рейде) тоже проверял всё в норме, оператива не забита полностью. Бывает весьма редко 1-2 раза за сутки, в общем то не проблема особо, просто интересно, что за явление, возникает совершенно рандомно, т.е. в браузере или в игре или просто при прослушивании музыки. Есть подозрение, на то что когда совпадает нагрузка приложения на винт и выгрузка из кэша торрента на жёсткий инфы.
PS В рейде профильные 500ки, 2Тб отдельно.
MaD!CaT писал(а):
Разлоченный камень
Возможно, кэш не прсто так лочат...., как проверить догадываешься.
У меня на одной матери так из-за вздутышей в питальнике проца было. Есть машина на Р5К с такими зависонами (ооочень редко) - помогает очистка Темр-ов и реестра...
Когда я ем — я глух и нем.
Когда я пью — я гораздо коммуникабельней.
Здравствуйте, кто знает ответ на такой вопрос:
Есть материнская плата с интегрированным видео, установлено 4Гб сис. памяти. Если устанавливать Windows x32, то естественно памяти для винды будет доступно около 3Гб. И если для интегр. видео выделить, например 512Мб, то отнимется оперативка, которая доступна для винды или та, что осталась (около 1Гб)невидимой для 32 битной оси??
Или уже сразу устанавливать х64. И будет 3,5Гб сис. памяти. Спрашиваю потому что хотелось бы установить х32 в надежде, что будет задействована "невидимая часть". :-)
не будет она задействована,устанавливай 64 битку.!
Из-за кэша? Сбойных участков кэша? Тогда бы не фризы, а БСОДы и ребуты. ИМХО.
http://www.youtube.com/watch?v=n9ZUXNeBoHo
ASRock Socket-AM3 760GM-S3/GS3 - 3.25 га + 512 мб
Спасибо. Уже испытал, при х32 доступной стала 2,45 из 3 Гб :)
1. А у тебя хард в PIO не свалился случайно?
2. Такая же трабла была на ноуте во время интенсивного скачивания-отдавания в торренте - виноват передатчик радиомышки и вай-фай на дешевом роутере...
Celeron 333@500(спалил) - Athlon1800+(спалил) Athlon 64x2 3800+@2400 i5-2500K@4800(пока не спалил)
Не один раз видел что такое свалился в PIO, конечно же нет, да и с трудом представляю, как RAID 0 в PIO работает :D .
Вот радиомышка есть... Спасибо за наводку.
Хочу настроить вручную IRQ, что такое в настройках в Биосе PCI Recerved ?
Дурацкий вопрос. У меня есть роутер эзернет - к нему подключен комп по проводу и ноут по вай-фаю. Но проблема, что роутер старый и всю скорость не тянет.
Есть возможность добыть роутер поновей, но без вай-фая.
Можно ли в принципе кабель интернетовский воткнуть в роутер без вайфая, а к нему по-мимо компа по проводу подключить ещё и старый роутер с вай-фаем, чтоб через него ноутбуку сигнал шел?
Т.е., проще говоря, если в один роутер воткнуть другой роутер - будут ли они работать?
Просто сейчас не хочу тратиться на нормальный вай-фай роутер, а беспроводной могу достать, но ноут без вай-фая тоже оставлять не хочется (как и тянуть к нему провод).
Крекс-пекс-фекс...
Сорри неправильно написал - выглядит как на картинке.
MTSru
Имхо, это значит что данное прерывание не будет выделено ни одному устройству, будет в резерве.
Только зачем тебе прерывания вручную настраивать? Времена 286-х давно ушли вроде.
Хреногубка писал(а):
MTSru
Есть опасение что глюки в играх (BFBC 2 например - звук), могут быть вызваны что мультимедиа девайсы навешаны на одно прерывание. Да и вообще ни разу не настраивал вручную прерывания, а повозиться охота есть . То есть я правильно понимаю что изменения тут бессмысленны (других пунктов с прерываниями в биосе нет).
глупый вопрос наверное, но вот я не могу понять. В програмке SpeedFan есть температура CPU и есть температура по ядрам(core 0,1,2,3). На какую из температур надо смотреть при разгоне
ins1der
Актуально для любых программ мониторинга - если процессор интел то смотрим на показания по ядрам, если процессор амд то смотрим на показания процессора CPU ЦП.
Всем доброго времени суток!
Попалась недавно плата Gigabyte p67-ds3-b3. Обнаружил среди стандартных разъемов некий TPM (Thrusted Platform Module). Из вики понял, что сей разъем как-то отвечает за криптование ключей. Объясните, пожалуйста, что зачем он нужен вообще?
