Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26051 • Страница 884 из 1303<  1 ... 881  882  883  884  885  886  887 ... 1303  >
1/ подскажите, можно установить материнскую плату без заглушки на заднею панель?
2/ штырь под которым написано ide led, слегка погнут, могу я на него забить и не подключать? он ведь только за лампочку отвечает, верно?
ASUS HD 7850
Последний раз редактировалось jeddi 23.05.2012 15:36, всего редактировалось 1 раз.
Есть ноут с вин7. При входе в систему загружается банер блокирующий все и требующий отправить смс... Возможно ли отредактировать автозагрузку семерки (или хотя бы посмотреть что за файлы загружаются)из под другой системы\с загрузочного диска с убунтой ?
Все получится.
jeddi
1) заглушка на порты которая? Да, можно. Только когда будешь флешку вслепую тыкать - не промахнись :crazy: доставать неудобно.
2) можно забить, только лампочка. А можно и попробовать разогнуть, раз он "слегка" погнут.
jonikkk нельзя, по крайней мере не помню ни одной такой тулзы под 7. А почему не прибить вирусню из-под лайвсиди? Или кодогенератором уговорить.
ERD Commander 6.5
Мой первый комп - Sinclair ZX Spectrum 48
Спаянный собственными руками.
К какой видюшке можно приравнять графику i5-2500 в играх?
http://www.youtube.com/watch?v=n9ZUXNeBoHo
К очень Low-end-овой.
ЗАКРЫТО
CLOSED
Камрад, тебе на докторВеб, однозначно.
Поиск по номеру
Поиск по изображению
Еще - если данное не помогает (не находит, или находит, но не то, что надо...) читай внимательно комментарии. Смысл в двух словах в том, чтоб загрузить диспетчер задач, через него выйти в реестр, и там искать и удалять вирусы.
зы. сам уже пару раз имел опыт борьбы с этой заразой.
"Удалял на ХР зимний свежачок этого года Trojan.Winlock.5413"
Загрузка с диска и флешки не пашет, диспетчер обычным способом не запускается. Безопасный режим не пашет - БСОД. Win+U не пашет. Ctrl+Shift+Esc диспетчер моргает, но курсор не выходит за рамки блокировочного окна. Кое как с помощью длительного нажатия на кнопки мыши и Alt+Tab удалось "поймать" диспетчер. Запустил редактор реестра. НКЕУ_ LOCAL_ МАСНIN E\SOFТWARE\Micгosoft\ Windows NТ\ CuггentVeгsion\Winlogon значение параметра Shell - в норме (exploгer.exe) . Useгinit пришлось исправить на значение C:\WINDOWS\system32\useгinit.exe, (не забудьте про запятую в конце строки). Перезагружем - фиг вам, то же самое. Опять полез в реестр, потом просмотрел все папки, которые в комментах там (на др.веб) пользователи указывали, в какие мог зайти - нашел и удалил несколько подозрительных файлов, перезагрузился - ура!!! Рабочий стол... а через 10 секунд опять вылез баннер
Повисел какое-то время и исчез ...
Интернет. Утилитка с доктор.веб Dr.Web CureIt упрямо не хотела скачиваться... кое-как скачал с касперского утилитку (ремове тул, кажется) - полтора часа проверки, он нашел пару-тройку оставшихся файлов, ...потом с др.веб утилита уже ничего не нашла... Аллес :gamer4:
Комментарии Dr.Web Unlocker. Расскажите об этом всем — ваш опыт может пригодиться другим пострадавшим.
Последний раз редактировалось delavega 23.05.2012 18:51, всего редактировалось 5 раз(а).
delavega
номера такого нету в базе - там первым деломпосмотрел.
Диспетчер задач не загружается - банер все блочит, собака(
Dr.Web LiveCD не нашел... сканировал много-много часов... повторно сканировать им\подобными прогами нет никакого желания..
Duke1 писал(а):
ERD Commander 6.5
Спасибо. Вот на этом варианте и остановился )
p.s.
Максимально допустимое количество вложенных друг в друга цитат в сообщении: 1.
Что за.. ерунда??
p.p.s. ушел в ветку "Что вас бесит?"
Все получится.
Последний раз редактировалось jonikkk 23.05.2012 18:37, всего редактировалось 1 раз.
jonikkk
Еще раз мой пост под спойлером читай, добавил
delavega писал(а):
jonikkk
Во, не заметил, больше суток не спал уже... ) Спасибо, попробую, завтра скорее всего..
Все получится.
8800 или 6600?
На профильном ПК проседает фпс.
В таком вот плане:
Если равняться на http://gamegpu.ru/action-/-fps-/-tps/bi ... t-gpu.html и http://gamegpu.ru/rpg/%D1%80%D0%BE%D0%B ... t-gpu.html , моя карта держит стабильно 60 фпс.
На деле я когда попробовал бету дьяблы, при схватках с вражиной фпс может падать до до 30-и.
В чем может быть причина, и как боротся?
Извините если не в тему.Купил новую материнку GA-970A-UD3 и комп после выключения сам включается стабильно через 10 секунд.Где-то прочитал .что может быть из-за активного подключения сети интернета.Попробовал сперва отключать сплиттер все стало в норму.Что делать и как избавиться от нежелательного самовключения ?Может в биосе настройки какие-то изменить?
miha-75
Да вообще гигабайтовские мамы со странностями. Например, у меня на чипсете Р45, если пробовать разгонять - делаю перезагрузку, а комп отрубается на несколько секунд... и только потом стартует... (это не только у меня, это у многих - в сети читал) не говоря о том, что одна из плат от гигов у меня вообще и недели не прожила...
зы. Буду новую систему брать - ни за что не возьму больше гигабайт.
miha-75 Если под выключением Вы имеете ввиду "сон", то помимо сетевого адаптера, отключите еще и мышку в управление электропитания
ASUS HD 7850
нет не сон, полное выключение кроме 220 вольт
здравствуйте все..
проблема с ноутбучным хардом сата 320 WD blue
1) ноутбук перестал грузится дальше чем заставка.. с надписью асус.. причем вообще не на что не отвечал.. даже в биос не входил
подрубил к стационару загрузился с хайренс бута партишн мэджик.. тот сказал что есть на харде ошибка.. ну как всегда не глядя нажал исправить.. тот сказал что исправил и перезагрузился.. далее НИ одна программа из под доса не грузится не виктория ни партишн.. ни подобные...
далее пытаюсь с этим диском загрузить винду.. и она не грузится..
далее подкючаю на включенном компютере диск(уже на стационарном).. захожу в диспетчер задач, обновляю конфигурацию и система НЕ МОЖЕТ ПОСТАВИТЬ ДРАЙВЕРА хотя и пытается! (пробовал на 2х компах с вин7 и ХР)
засовывал в коробку от переносного харда.. тоже самое не может дрова поставить
установка винды тоже зависает если в системе обнаруживается этот хард.
далее вставляю обратно в ноут хард определяется... понимает что на нем есть остатки винды.. и предлагает выбор что делать.. выбор любого из вариантов приводит к зависанию в процессе загрузки..
т.е. хард определяется.. если загрузка с него то читает.. но с ним ничего не могу ни откуда загрузить..
информация не важна.. хочется восстановить работоспособность харда...
и еще хард не издает никаких неадекватных звуков ни треска ни писка.. все как надо...
Если вам не интересно, то красный квадратик в правом верхнем углу вам поможет...
AnTiHacKeR100
извините за банальный вопрос - форматировать пробовали? (из текста я не понял)
Если простое форматирование не поможет, сделайте низкоуровневое форматирование с помощью HDD Low Level Format Tool.
После него не забудьте сделать форматирование еще раз, только теперь высокоуровневое, поставив галочку на Perform quick wipe, иначе диск не определится в системе.
Фото: 24
AnTiHacKeR100 ещё лучше обнулить diskpart -ом, затем через диспетчер дисков инициализировать как mbr и форматнуть - всё стандартными средствами, естественно сняв с ноута и поставив в стационар
SABERTOOTH 990FX R2.0, FX-8320@4.2, GigaByte HD6850, 16 GB RAM, Chieftec APS-550S, Plextor PX-64M2S, ST3000DM001, ST2000DM001, ASUS Xonar D1, Z11+
Wake-on-LAN отключите.
