Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26031 • Страница 886 из 1302<  1 ... 883  884  885  886  887  888  889 ... 1302  >
Поменял процессор. Запускается биос, все настройки. Начинает грузить Windows и ребут.
Надо ли переустанавливать Винду после смены процессора с амд на интел? конфликт может быть в этом?
Во всяком случае, виндовс переустанавливается сейчас (пока без проблем). Жеский определился, систему полностью отфармотировал.
Или я не втом направлении двигаюсь?
ASUS HD 7850
7-ку не обязательно - всегда запускалась, главное вычистить от старых дров. Но желательно!
Когда я ем — я глух и нем.
Когда я пью — я гораздо коммуникабельней.
и еще вопрос, у меня плата сейчас p8p67 le, она поддерживается 3550, но с перепрошивкой, мне продавец сказал, что мать перепрошил.
если дело в прошивке, то я бы смог зайти в биос?
ASUS HD 7850
jeddi успокойся, работает у тебя всё! ПОСТ проходит, в БИОС входит. У тебя "Бульдозер" же был.... возможно система и не подхватила новое железо.
Как лучше отформатировать флешку? ntfs или exfat ?
Все получится.
jonikkk, fat32
►Gigabyte GA-MA770T-UD3 | AMD Phenom II X4 B50 @ 3.6 Ghz | 2x4 Gb Hynix DDR3 @ 1333 Mhz 6-7-7-17 1T | MSI HD 6870 TwinFrozr II @ 970/4800 Mhz◄
jonikkk писал(а):
ntfs
И ни как иначе! Но не из под Винды.
francuz007 писал(а):
fat32
Как тогда файлы более 2 гигов писать?
jonikkk, fat32
На фат32 не лезут большие файлы. Например, hd фильмы по 13 гб
Хм.. а ведь должны вроде, нет?
Добавлено спустя 39 секунд:
mish-ka
а как\чем??
Все получится.
jonikkk писал(а):
чем??
Диск Сторадж Формат Тул.... как то так. Пробей по Яндексу.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Могу на почту сбросить. Пиши в личку.
Fat32 не более 4 га одним файлом http://rghost.ru/38318888
ageich писал(а):
Fat32 не более 4 га
Не трынди! DVD не в счёт. Не более 2-х!
mish-ka, FAT32 - 4ГБ. Вы может с FAT16 путаете?
ckotick писал(а):
FAT32 - 4ГБ
Попробуй запиши одним файлом ;)
mish-ka процессор запустился. спасибо.
в какой разъем вставлять шлейф от жесткого? а то у меня целых три варианта разного цвета. появились какие-то глюки, когда запускаю проводник или браузер..
ASUS HD 7850
:facepalm:
Учи матчасть, родной. Максимально возможный размер файла для тома FAT32 - 4 ГБ.
Погугли в конце концов, если ты не в танке
без проблем
Есть в наличии:
CPU Intel Pentium 4 530 3.0 ГГц/ 1Мб/ 800МГц LGA775
http://www.nix.ru/autocatalog/intel/CPU ... 32312.html
Original SAMSUNG DDR-III DIMM 1Gb <PC3-10600>
http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 74173.html
Будет ли это работать вот на этой МВ?
GigaByte GA-G41MT-D3V rev1.3
http://www.nix.ru/autocatalog/motherboa ... 18104.html
Процессор (судя по описанию МВ) думаю будет, а вот память на частоте 800 будет работать для CPU?
B@@R
Смотрите лучше список поддерживаемых процессоров на оф сайте, память скорее всего работать будет, только почему на 800, если мп 1066 тянет?
Ну вроде как проц поддерживает частоту шины 800 а как DDR3 к этому относится НЕ могу быть уверен
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Спасибо посмотрел - поддерживает!
1.Что такое ROP? чем больше тем лучше? ВК с 32 роп будет выдавать картинку лучше чем вк с 16роп?2. От чего зависит кач-во изображения?3. Как именно процессор влияет на производительность ВК?4. Есть ли принципиальная разница в ширине шины, к примеру 128 бит и 256? в чем она выражается?
