Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 889 из 1303 • <  1 ... 886  887  888  889  890  891  892 ... 1303  >
@ЖЕЛЕЗЯКА
Я конечно гляну, но возможен ли другой вариант? Просто сам HDD в замечательном состоянии (он один из лучших и новейших из IDE), я его тестировал отдельно, может при коннекте с этой платой в гнезде возникает что-то не так и скорость замедляется или это вовсе может и не виновен жесткий, тогда еще есть варианты?
SILENT_Pavel
Вам сказали, диск может просто свалиться в PIO и будут тормоза. Инфы по данной проблеме полно.
@psilocebin
Но ведь еще чуть чуть до девятисотой страницы :D
шучу, благодарю всех, пойду проверять.
Фото: 5
Если я нанес термопасту только на видео-процессор (а на медную пластинку радиатора видеокарты, которая ложиться сверху на процессор не наносил), ничего страшного не случиться?
i5 4440, ASUS B85-Plus, Geforce GTX 750 OC 2GB, DEXP 16gb, Seagate1500gb, 450W, Samsung S24E390HL, Windows 10 x64 v22H2. Подробно в профиле.
ppsbkwmcrs
Всё будет хорошо:)
Фото: 5
psilocebin писал(а):
ppsbkwmcrs
Всё будет хорошо:)
Max Payne 3 явно стал подтормаживать. Дергаться, чего раньше в принципе не было. Может надо было термопасту наносить с 2 сторон? Надо было нанести на пластинку радиатора. Во время игры 70С. Нанес толстым слоем
Последний раз редактировалось ppsbkwmcrs 06.06.2012 20:15, всего редактировалось 4 раз(а).
ppsbkwmcrs Температуру посмотрите в игре, если выше, чем раньше была, то плохо нанесли
ASUS HD 7850
Не обязательно
Нанес толстым слоем
А вот это явная ошибка, термопаста не масло, чтобы так мазать, слой должен быть тонким.
Фото: 5
Уже 72С при игре в MaxPayne 3. Если я докуплю радиатор с 2 вентиляторами это что то изменит? Или лучше сразу переходить на систему водяного охлаждения?
ppsbkwmcrs Термопасту намазывать всегда тонким слоем, теплообмен будет лучше. 72С это норм. для видеокарты, с 2 вентиляторами конечно будет лучше.
Фото: 5
Люди, играл в MaxPayne 3 в течении 3 часов и записывал события при помощи GPU-Z. Вот результаты, Максимальная Т 76.0 С, при оборотах 60% (RPM 2377), GPU LOAD 75%. Все это нормально? Это максимальные найденные в текстовом файле логов, показатели за 3 часа игры.
ppsbkwmcrs нормальные показатели, среднестатистические ))
ASUS HD 7850
Обязательно ли нужно подключать куллер к процессорному 4pin выходу
Добавлено спустя 51 секунду:
а если другому выходу подключить система будет работать
Будет работать, просто потребуется отключить оповещение по процессорному куллеру.
спасибо, еще один глупый вопрос оповещение чего?
если что мат плата asus p5q
Vladislav93, если не ошибаюсь, в Биос во вкладке POWER > Hardware Monitor поставить игнор на вентилятор процессора.
оповещение чего
Если не стоит игнор, то при снижении оборотов процессорного кулера до критических, или 0 (отсутствие кулера),
системный спикер будет выдавать сигналы о неполадках с кулером процессора.
Спасибо за помощь
даже не представлял для чего нужен игнор
теперь смогу переставить вентилятор
добрый вечер! у меня процессор core i5 2500 без k, на материнской плате 6 pin разъём под процессор, а на блоке питания только 4 pin коннектор, будет ли страдать от этого производительность процессора и сколько вообще нужно ему питания?
Intel Core i7-3770k, ASUS Maximus V Extreme, Kingston 16Gb (4X4Gb) DDRIII(1333mHz), SSD PLEXTOR PX-64M3 60Gb, WD Blue 1Tb, Palit GTX 980 JETSTREAM 4Gb
SteepAj
Нет таких, не туда видно смотришь, бывает 8-пин.
а, ну да
