Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 890 из 1303 • <  1 ... 887  888  889  890  891  892  893 ... 1303  >
SteepAj
И на 4-пин будет нормально работать.
SteepAj, 4 pin втыкай и не парься. Параллельные шины 12В - маркетинговый ход! Если проще... дорожки не выгорят и оплётка провода не расплавится :D
з.ы Кто приведёт пример обратного получит Нобелевскую премию...
Когда я ем — я глух и нем.
Когда я пью — я гораздо коммуникабельней.
я вот к чему копаю, у меня с такой конфигурацией(в подписи) кризис 1 даже без фильтраций и сглаживаний больше 30 фпс не выдает
Intel Core i7-3770k, ASUS Maximus V Extreme, Kingston 16Gb (4X4Gb) DDRIII(1333mHz), SSD PLEXTOR PX-64M3 60Gb, WD Blue 1Tb, Palit GTX 980 JETSTREAM 4Gb
Ну не из-за четырёх "штырьков" точно. Копай драйвера для Тишки! Не гонись за новыми - ищи стабильные и производительные!!! У меня их две и самые качественные дрова для них это 275.33.....
Так же работают с 301.25 для 600-ых но нужно править или подсовывать инф файл, что бы установился драйвер.
См. профильную ветку по драйверам.
Про 4/8pin cpu power - еще и от матери зависит работоспособность.
например при подключании 4pin коннектора к 8pin разъему материнке S3420GP - последняя моргает оранжевой лампочкой статуса, пищит и включаться отказывается )).
Всем привет, у меня стоит на охладе Ice Hammer IH-4350 B сокет 775 е5400 @3.66 1.45v, станет ли охлад на 1156 ? когда я его покупал, то в свойствах его еще не было написано 1156 сокет. щас же продается надпись есть..
блок питания у меня foxconn fx-450(450 Вт), нормально для моей системы? ещё привод комбо сатавский
Фото: 86
SteepAj
Если БП шел с корпусом, то нормальный.Так как foxconn в свой корпуса засовывает блоки питания FSP (только наклейку меняет).Был у меня такой БП, только мощность у него была 400вт.
Там даже внизу БП написанно Producted by FSP :D
Overclockers.ru forever
Прыф.) С ПК и с инетом творится какая та хрень.) При включении ПК, будь это включение с нуля или перезагрузки, инет временно глючит. Можно сказать, что скорости вообще нету, очень долго качает, долго открывает страницы и прочие. С раздачей же никаких проблем, скорость раздачи в торренте максимальная. Интернет нормализуется через 3-5 минуты. Можно было бы грешить на мой беспроводной ADSL маршрутизатор D-Link DSL-2640U/BRU/C, но вот проблем со скорость интернета в телефоне по Wi-Fi нету, страницы открываются быстро, как и должно быть.
Помогите разобратся.
На правильном системные похоже умирает видеократа. На какую максимально производительную заменить? Нвидиа в приоритете (с ними дела только имел))
Все получится.
Если правильно понял - там, где проц е8400? А монитор 19" ? Тогда гтх560, больше не надо. И проц в разгон (а у тебя вроде разогнан, тогда все в порядке). Если моник был бы больше 1280х1024, можно было бы и 560Ти.
зы. У меня аналогичный проц. Уже все вопросы по производительности выяснил и деньги готовлю на 560)))
Верно. Только у меня монитор широкоформатный (1440*900)
Спасибо. Присмотрюсь значит к 560 ти
Все получится.
Гнал систему,успешно загрузился после очередного повышения напруг и FSB с 330 до 340 (родное- 200,ваш кэп:D),включил одновременно OCCT Linpack в 64битном режиме и Prime95,ну и фильмец включил,час всё это успешно продлилось,я посчитал что вроде бы всё стабильно получается,перезагрузился,сохранил настройки,опять загружаюсь- бсод...перезагружаюсь,выбираю сохранённые настройки- без конца снова бсоды,зависания и вылеты...
вопрос я думаю понятен)
PS: на 90% уверен что в сохранил в bios именно те настройки,при которых успешно загрузился и протестил систему,то есть после ресета материнка сама ничего не поменяла(вроде бы помню всё то что изменял).
fx 8350, sabertooth r2.0, 2x8Gb Samsung, GTX 670, 650W Corsair, Win10 x64
мне просто любопытно - ты сам решил, что все стабильно? Или все запущенные программы разом выдали вердикт о стабильности? имхо - это разные вещи.
Здравствуйте! Очень нужен Ваш совет!
Есть система ASUS EEE BOX 1012. Intel Atom 330, 2GB RAM, NVIDIA Ion. Работает под управлением лицензионной Windows 7. Хотелось бы попробовать поставить Windows XP. Читал на Рутрекере, что лучше было сначала установить WinXP, а уже потом Win7. Писали, что если установить WinXP после того, как на HDD установлена win7, при загрузке могут и не предложить выбрать WinXP. Вобщем, там целый спектакль, как их свести.
Моя лицензионная Win7 шла вместе с этим неттопом ASUS. И она может заново развернуться, как мне сказали, из скрытого раздела на HDD. Мне интересно, я могу этот грёбаный скрытый раздел, из которого заново устанавливается система, взять и записать на диск(CD, DVD, HDD, SSD)? Один товарищ сказал, что для этого вроде используют Acronis True Image Home, но как именно, он не будет мне объяснять.
Просто я хочу поступить "топорно". Умоляю, помогите, скажите, такое возможно: переписать с HDD на компакт-диск (CD или DVD) всю информацию, касающуюся переустановки этой лицензионной Win7? Чтобы я потом, как дилетант, чувствующий себя "белым человеком" мог снести все разделы на жестком диске и установить на чистый жесткий диск Windows XP? А потом, если не понравиться WindowsXP, взять, снова удалить этот раздел. ПОТОМ взять этот самый ПОДГОТОВЛЕННЫЙ CD с Windows7 и установить её заново на чистый жесткий диск?
1) Скажите, такое возможно? И как такое сделать, намекните хотя бы. Или это невозможно? И если я собираюсь ставить все на голый HDD, нужно идти покупать за 3500 рублей HOME BOX Windows 7 32-bit, чтобы всегда была возможность заново переставить операционную систему?
2) Перед этим, как я понимаю, мне нужно "выковырять" спрятанный самой системой её же серийный номер, так?
Я извиняюсь перед Вами, Господа, что так много написал! Мне кажется, я задал самый "ламерский" вопрос в ветке.
Очень жду ответов! Спасибо Большое!
dinkyjs30 Как восстановить совместную загрузку windows7 и другой ОСи
Вот здесь посложнее способ. Установка ХР на семерку :-)
Подскажите пожалуйста, что означает горящий индикатор молнии на системнике? Банка насколько я понимаю означает загруженность так как когда нагружаются задачи он мигает, а вот молния просто горит всегда интересно что это значит.
Скажите, если двухчиповая видеокарта radeon hd 5970 требует разъемы 8pin и 6pin, а мой блок питания (Hiper M700) имеет разъемы 8 и 8pin, то видеокарта не подключится? Если нет, то каким образом решается проблема подключения?
8 pin у вас разборные 6+2 :-) http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... _draft.jpg
При покупке видеокарты, сама видеокарта находится в запаянном антистатическом пакете?
Добавлено спустя 3 часа 39 минут 46 секунд:
Dieax
Так вроде Банка, это активность HDD.
