Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 90 из 1303 • <  1 ... 87  88  89  90  91  92  93 ... 1303  >
SilentEvil писал(а):
дуал 333 будет быстрее
...только в некоторых тестах. Двухканальность не может дать прироста производительности памяти в 17%.
Люди SOS!
Мат плата A8R32 MVP Deluxe, все как положено, BIOS новый, проц супер гонибельный San Diego, Видюха 1900ХТ, Плата не гонится по шине дальше 245!!!!
Снижал / повышал делители на память, повышал вольтаж на память, все по божески, повышал латентность. Нифига, скорее всего память.
Первая планка - Hynix вторая Corsair
Даю инфу
Код:
Memory Size      1024 MBytes
Memory Frequency   188.6 MHz (CPU/14)
CAS#         3.0
RAS# to CAS#      3
RAS# Precharge      3
Cycle Time (tRAS)   7
Bank Cycle Time (tRC)   10
DRAM Idle Timer      16
Command Rate      2T
Memory SPD
DIMM #1
General
Memory type      DDR
Manufacturer (ID)   Corsair (7F7F9E0000000000)
Size         512 MBytes
Max bandwidth      PC3200 (200 MHz)
Part number      VS512MB400
Attributes
Number of banks      2
Data width      64 bits
Correction      None
Registered      no
Buffered      no
EPP         no
Timings table
Frequency (MHz)      200
CAS#         2.5
RAS# to CAS# delay   3
RAS# Precharge      3
TRAS         8
DIMM #2
General
Memory type      DDR
Manufacturer (ID)    (0000000000000000)
Size         512 MBytes
Part number
Attributes
Number of banks      2
Data width      64 bits
Correction      None
Registered      no
Buffered      no
EPP         no
Timings table
Frequency (MHz)      133   166   200
CAS#         2.0   2.5   3.0
RAS# to CAS# delay   2   3   3
RAS# Precharge      2   3   3
TRAS         6   7   8
Dump Module #1
      0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F
00   80 08 07 0D 0A 02 40 00 04 50 60 00 82 08 00 01
10   0E 04 08 01 02 20 00 60 70 75 75 3C 28 3C 28 40
20   60 60 40 40 00 00 00 00 00 37 46 28 28 55 00 00
30   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 88
40   7F 7F 9E 00 00 00 00 00 01 56 53 35 31 32 4D 42
50   34 30 30 20 20 20 20 20 20 20 20 00 00 00 00 00
60   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Dump Module #2
00   80 08 07 0D 0A 02 40 00 04 50 70 00 82 08 00 01
10   0E 04 1C 01 02 20 C0 60 70 75 75 3C 28 3C 28 40
20   60 60 40 40 00 00 00 00 00 37 46 28 28 50 00 00
30   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 67
40   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Обсуждение моих материалов тут: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=58&t=361985
Попробуй оставить одну планку памяти, поставь множитель HT 3х...
We all die (c)
Фото: 79
Равно как и увеличение частоты памяти с 333МГц до 400 :D
А, так там шина 166МГц!.. Тогда согласен.
Overhlopec
дык... про шину АГП то... я просто думал малоли проги какие есть специальные... а мать у меня Asus A8V обычная, в настройках БИОС можно тока зафиксить шины и то попарно.
Ryzen 9 9950X ✔ Asus TUF Gaming B850M+ ✔ 32GB RAM【6000 MHz CL36 】 ✔ MSI Shadow 3X RTX 5070【12 GB】✔ Samsung 990 Pro【2 Tb】 ✔ 31.5"【3840x2160, 160 Hz, IPS miniled】
ЧТо такое вольтмод ?
Извините мб повторяюсь но такого ответа не нашел. Хочу понять что это такое для чего нужен и как его делать в данном случае на Radeon 9600Pro Saphire 256mb 128bit
плохо искали :wink:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=133467
:-Р
Продавец
Фото: 11
w1zard Вольтмод это метод повышения напряжения на ядро и память с целью лучшего разгона. Пользуйся поиском.
http://hwbot.org/community/user/fire_vadim
Моя ПС - http://people.overclockers.ru/Vadya/articleslist
Спасибо извините =)
Вольтмодом называют поднятие напряжения питания памяти или процессора (применительно к видеокарте - GPU). Делается это с целью увеличения разгонного потенциала. Способы могут быть самыми разными, в зависимости от устройства системы питания на твоей видяхе. Чаще всего перепаивают резисторы в цепи питания. Подробнее про твою карточку ищи здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=138947 . Сразу предупреждаю - дело рискованное и риск прямо пропорционален кривизне твоих рук :) . В любом случае, после вольтмода нагрев чипа увеличится, а срок его оставшейся жизни сократится. Иногда - очень сильно. Так что, прежде чем делать, десять раз подумай и поговори с теми, кто это уже сотворил.
Фото: 79
Причем тепловыделение зависит от напряжения не линейно, а квадратично, т.е. увеличив напругу на 10%, тепловыделение вырастет на 21% (1.1^2=1.21)
Фото: 79
Сталкивались вы со случаями когда сколотое ядро видео приводило к зависаниям только в определенных играх?
возможно они сильнее грузят ядро
помогите с драйвером под GeForce разобраться . есть ли где нибудь подобная инфа на русском о функциях в драйвере?
интересно такое :
Antialiasing settings
Antisotropic filtering
Vertical sync
Force mipmaps
Conformant texture clamp
Gamma correct.
Я так понимаю, что лучше выставлять всё на максимум ? то есть, где возмодно ON , так ? или какие то из параметров ухудшают качество картинки ?
newbi3 http://www.izcity.com/data/soft/article538.htm
Королева бездорожья
newbi3 если хочется красивого слайд-шоу - конечно на максимум!......особенно гаммакоррект... :spy: если же играть охота, то надо компромисс искать красоты и скорости...
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
пасиба за помощь
Добавлено спустя 4 минуты, 2 секунды
а разница между Image settings : high qual и просто quality большая на глаз ? и какая разница в производительности с этими параметрами ?
Королева бездорожья
newbi3 вам в процентах? :spy: меняйте, меряйте и сравнивайте! Война - ффигня...
КУКД:)
мне интересно как у вас в большинстве выставленно для новых игрушек
