Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
jonikkk, а это не может быть из-за того, что жесткий диск переключился из режима DMA в режим PIO?
Как проверить\переключить в DMA?
Добавлено спустя 1 час 28 минут 21 секунду: Точно. PIO4. И ведь не хочет в DMA переключаться... Попробую завтра в другой порт подключить и провод сменить
1) Если не отвлекаю, скажите, а чем резать радиатор? И чем его клеить? И что значат остальные фразы из этой цитаты? 2) Когда становиться желательным или даже необходимым клеить этот порезанный радиатор на видеокарту? 3) И что-с, нужно клеить на мосфеты, так сказать-с ?
1. Я пилю ножевкой : ) Отверстия под шурупы соответственно дрелью, ничего необычного. Подходят радики от с478, сА и все последующие от АМД. С LGA тоже много модификаций для охлада видях но я не заморачивался. Клею термоклеем (теплопроводящим клеем) "Радиал". Продается в магазинах радиотоваров. Есть конечно другие клеи. "Остальные форазы"? А что не понятно, "сток" это родной кулер.
2.Для дешевых карт с плохим охладом при разгоне с вольтмодом, очень желательно менять охлад. На память приходит Palit с таким маленьким черненьким кулером. Ставились и на GF7600GS и на 8600GT и на 9500GT. Вообще в подобной ценовой категории кулеры слабенькие для разгона. Под замену однозначно. Последний low-end не юзал к сожалению. Ну а на боле-менее дорогие карты как правило ставятся вполне сносные радиаторы.
3.На мосфеты своей P31-DS3L при разгоне квада клеил радиаторы от порезанного кулера от сокет А, клеил на радиал...Тоесть просто расипиливал радиатор по длине ребер, а потом по вертикали. Не знаю как объяснить, а под рукой сейчас только старушка GF6600 с радиаторами на памяти. #77 В принципе на мосфетах стоят такие же. Только в случае их группировки "по четыре" квадратиком, соответственно радики делаются чуть шире.
Как то так же боксовый кулер порезанный прекрутил на NF4 вроде. Сейчас вот встает необходимость ставить радиатор побольше на AMD 970. Галерея ПС сейчас не доступна, так что многое извини показать не могу. Да и не помню было ли там у меня что-то подобное. Если в двух словах то...подбираю платы с хорошо сгруппированными мосфетми как на моей P31DS3l или на P35-DS3l - они на одной PCB (сейчас подбирал себе плату под атлон x3, подобная неободимость в установке радиков есть и на GA-970A-D3 там мосфеты тоже удобно сгруппированы, но радиатора нет, в отличии от более дорогой версии платы )
захотелось поглядеть температуру винтов, ставил разные программы HDD Life и прочие.. ни одна не показывает температуру... пишут, что нет датчиков... однако помню, что раньше Эверест показывал температуру, да и AIDA иногда раза с 20го, но температуру одного винта показывает... СМАРТ включен.. чего делать? вряд ли на винтах нет датчиков...
Скорее всего это из-за подключения винтов к стороннему контроллеру марвелл на вашей МП, для HDD от него толку абсолютно никакого.
ну я не знаю Марвел там или что... написано на мп HDD 0,1 и т.д. туда и тыкаю... HD Tune написал типа No temperature statistic aviable... и температуру естественно не показал....
Ребята есть вопросик, вчера почистил компьютер от пыли, добавил вентилятор на выдув. т.к. на вдув есть а на выдув который был (он стоял спереди под кнопкой пуск) сломался! Когда чистил компьютер заметил что охлаждение видеокарты очень плохое: маленькая черная плата и без вентилятора вообще. (Комп у меня старый - смотрите в подписи данные) Вот... скачал програмку SpeedFan выдает мне следующее что мол температура GPU под угрозой - что посоветуете? #77
_________________ Asus P5KPL-AM |Intel Core 2 Duo E7500 2.93GHz |nVidia GeForce 9500GT 1GB |Mamory Kingston DDR-II 2048MB
ckotick Все ровно не хочу чтобы у меня внутри ПК была такая температура - забыл добавить что это температура не в режиме игры или теста - это температура при открытой программе и браузерной вкладки... Что посоветуете предпринять? до сих пор у меня вот такое чудо (nVidia GeForce 9500GT 1GB)
jeddi, Весь вечер играю в "League of Legends" LOL -по нашему, температура максимум доходила до 84°С и то на самых пределах и Team-Файтах 5х5 (со спамом кучи скилов) Как вышел была около 81°, за 2.5 минут спустилась до 71°.
