Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26025 • Страница 893 из 1302<  1 ... 890  891  892  893  894  895  896 ... 1302  >
Можно ли это http://www.asrock.com/mb/spec/card.ru.a ... TA3%20Card поставить в мать на ga-ex58-ud5??
Фото: 86
jonikkk писал(а):
+150MHz по ядру для видеокарты это ведь мало?? если за "попугами" не гнаться
Нормально это.Это уже считается приличный разгон. :-)
Overclockers.ru forever
Можно:
- PCI Express 2.0 x1
http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/ga-ex58-ud5_10
conform to PCI Express 2.0 standard.
Никогда не читай описание к железу - это вредно для мозга. :lol:
Аксиома Кана: Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Включайте проверку орфографии... олухи! Читать противно.
подскажите, чем можно "разбить" один диск на несколько? объем всего диска 2 Тб :)
Так ты один такой, кто (судя по профилю) из Киева, но как будто из кремля.(c)Abdalla
Firebrand, диспетчером дисков в шиндовс. Если что-то помоднее надо, выбор велик: от бесплатных до вареза. Я EPM пользуюсь обычно.
А чем один не устраивает?
Если под систему то 7-ка при установке предлагает сделать с диском всё, что угодно и разбивает корректнее (для себя :D ).
Когда я ем — я глух и нем.
Когда я пью — я гораздо коммуникабельней.
mish-ka
и еще вопрос, можно ли уже ссуществующего диска Д, добавить места на диск С?
Да.
Для общего представления о "дисках", почитай тут.
Ребята помогайте !!! У друга проблема, уже неделю прёт порнуха при открытии любого браузера, видео ролики типа ютуба, геймтрейлерс вообще не проигрывает. Переустановил винду - тоже самое. Отфармотировал все жесткие диски - снова неудача. На др компе появилась такая же проблема. Может ли это идти от провайдера ??? Помогите срочно!!!
Теперь и на ноуте, и на айфоне тоже самое. Роутер может быть заражен?
Во везуха :D
Вот теперь сам ответь на вопрос откуда прёт?
mish-ka роутер может быть заражен?
:roll: Антивирус нормальный ставим! В систему естественно :D а то на роутер хрен найдёшь :cry:
ЖЕЛЕЗЯКА писал(а):
Да.
почитал, спасибо еще вопрос: а может ли быть винт разбит таким образом, что разделы никак не поменять(их объем) кроме как отформатировать? :?:
Диск от которого отнимается объём обязательно должен быть отформатирован. К которому присоединяется нет.
кабель поставили напрямую сразу все пропало(
ippatern сбросьте в роутере настройки на дефолт, ну и поменяйте стандартный пароль.
►Gigabyte GA-MA770T-UD3 | AMD Phenom II X4 B50 @ 3.6 Ghz | 2x4 Gb Hynix DDR3 @ 1333 Mhz 6-7-7-17 1T | MSI HD 6870 TwinFrozr II @ 970/4800 Mhz◄
Форматировать что? Весь накопитель или раздел? Если на диске 2 раздела и более, то при удалении одного из них, другой раздел, можно расширить ровно на освободившейся объём (либо меньше). Сжать том (раздел), можно лишь до области неперемещаемых файлов.
Форматирование это не удаление данных, а - разметка раздела. Читать тут.
Советую: Потренироваться на каком-нибудь накопителе, ибо теория без опыта - ничто. ;) Так же, активнее использовать поисковики и встроеную справку ОСи (если таковая имеется). В справке Виндовс, есть много полезной инфы. ;)
Последний раз редактировалось ЖЕЛЕЗЯКА 22.06.2012 9:43, всего редактировалось 1 раз.
mish-ka не надо форматировать ничего. Даже встроенными средствами можно спокойно от одного отнять и другому прибавить (есс-но если диск весь забит, то не отнимется)
ищу себе вечную любовь на лето...
Как поменяьт значение в биосе - Core Ratio, мат плата asus p8z68 v lx
ЖЕЛЕЗЯКА
уже потренировался с помощью Акронис Диск Директора, все работает, хоть добавляй хоть отнимай :)
